auto "dusi sie" po wcisnieciu gazu
Auto ma automatyczna skrzynie i jest na gazie (prins)
Objaw jest taki: na zimnym silniku (chociaz ostatniu na cieplym tez sie tak kilka razy dzialo) po wrzuceniu biegu "D" i wcisnieciu gazu auto po prostu "dusi sie" i nie chce jechac (sytuacja ta wystepuje gdy juz bieg zalapie, czyli wrzucam "D" bieg wskakuje, wciskam gaz i auto "sie dusi")...dopiero za jakies kilka sekund zalapuje i rusza. Objaw ten wystepuje praktycznie tylko po przeloczeniu na benzyne chociaz na gazie tez sie zdarza ale sporadycznie..
Wystepuje tez objaw delikatnego falowanie obrotow (rowniez na gazie) ale tylko na biegu "D" przy wcisnietym hamulcu..na "N" i na "P" falowanie nie wystepuje
prosze o diagnoze
To jest DIesel czy lpg?A moze dwa naraz? :shock:
pisze ze lpg :roll:
LAMBDA SONDA DO WYMIANY .
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
A moze wiecie jaki jest koszt sondy lambda i przeplywki??
Chyba nie bedziesz wymienial w ciemno?
Koszt nowych jest spory. zacznij od pdmianki od kolegi i zobacz czy to to,albo jedno ,albo drugie,a w najgorszym razie jedno i drugie :(
dzieki za porade!!
  • Członkowie klubu
jeszcze prościej - może taniej - jeśli wjedziesz na kompa [ przepływke i lambde łatwo zdiagnozować] przyczyn może być znacznie więcej
