Treść opublikowana przez marcosz
Jarzma tylnie czy klocki tak stukają?
Dopytałem mechanika - u mnie przyczyną były klocki a dokładniej mówiąc ich metalowa część [dziwnym jest też to - że jeden z klocków miał inny wymiar] dopowiedział też, że ATE od razu ciaśniej siedziały oraz kazał zwrócic uwagę na blaszki.
Dla higieny sprawdź "parking break" też lubi nadawć.
U mnie było podobnie. Zmieniłem klocki z Jurid na ATE i pomogło - nie zagłębiałem się w temat dlaczego - a może mój mechanio coś pomęczył, gdyż strasznie go nachodziłem bo "dzwony" do kół mi się pouwieszały - jak temat pilny do dopytam.
Katalizatory
Czy możecie potwierdzić info., że do mojej pasują katy od E38 3.5l, 4.0l. Czy wystepowały w/w modelach katy z metalowymi wkladami? Podobno katy od M5 są metalowe i lepiej się nadaja dla aut z LPG. Jakie ryzyko niesie zakup katów na szrotach? Wyniki dzisiejszych tel. po szrotach to: katy od E38 3.5l - 200-300 PLN za sztk. 4.0l - 150 PLN za sztk., M5 - 550 - 1000 PLN za sztk. Różnice cen b.duże trudno też ocenić jakość.
Katalizatory
Gdzie mozna kupić zamienniki katalizatorów? [M62 4.4] Po wykonaniu kilku tel. do "speców" odpowiedź brzmi - przyjedź to coś dobierzemy. Wg. mnie kat powinnien być dobrany coś więcej niz na oko.
Wyciecie katalizatora
A może lepsze będą zamienniki? Gdzie ich szukać?
Podłączam się pod temat. Mam wyciete katy [wstawione rury, puszki zostały]- musiałem, gdyż oberwały się i blokowały ukl. wydechowy. Bez katów przejechałem ok.3 tyś km zyskałem przyspieszenie, dźwięk prawie bez zmian ale wzroslo spalanie oraz rozjechala się instalacja LPG. Chcę wstawić katy. tu moja prośba: Jakie katy wstawić? Szukałem zamienników lecz dla M62 4.4 nie ma podobno w katalogch. Czy moge wstawic katy od M5 4.4 - używane, metalowe z roczną gwarancją? Podobno dla instalki LPG powinny być katy z wkladem metalowym. Może jakiś adress gdzie mi pomogą? :modlitwa: :pray:
540i 98 zagazowana Prinsem
U mnie [4.4l - Prins] w zależności od jakości gazu od + 10 % do +20 %. przejechane ok.25 tys instalacja LPG zero problemów.
Czemu grzeje tylko jedna strona (po zapowietrzeniu)
Z tego co czytam na forach to elektrozaworki często padją przy zapowietrzeniu ukladu. Chyba jest t związane z tym, że w ukladzie wzrasta ciśnienie. W autach o "słusznym" wieku uszczelnienia owych zaworków już nie są tak skuteczne duże cisnienie robi swoje i płyn przecieka do cewek i tam dokańcza dzieła. U mnie też te dwie awarie się zbiegły [zapowietrzenie układu i elektrozawory] - cewki zostaly przewiniete i wszystko jest ok [pisałem o tym kiedyś].
O instalacjach gazowych
Najlepiej :search: :search: :search: Zacznij od najprostszych spraw: - dolej świeżego dobrego paliwa - sprawdź filtr paliwa - ......
dusi się na wysokich obrotach
Czy byłeś na kompie ? Jak tak to czy wyświetlał jakieś błędy? Z awarią przepływomierza z tego co wiem to nie jest tak wszystko oczywiste.
Dodam jeszcze - sprawdź filtr paliwa.
Montują Prinsa, tel.602869344
Chyba padła sonda lambda
Zacznij od wymiany filtra paliwa.
Swarzędz ul. Kórnicka 18
Jak otworzyć drzwi, już mi ręce opadają
No tak ale lepiej podleczyć boczek niż wspawywać klamkę :twisted2: . Próbowałeś ryglować i odryglowywać tak na przemian ale od strony pasażera.!?? Następnie przy zamykaniu i otwieraniu posłuchaj czy pracuje siłownik zepsutych drzwi - jeśli "puka" to pewnie uszkodzenie mechaniczne, często zwyczajne rozkręcenie elamentów rygla. Opuść szybę i spróbuj zapodać w okolice zamka sporą dawkę WD-40. Sensowne też wydaje się podanie zasilania "na krótko" tylko rozłącz sterownik aby nie narobić bałaganu.
A może dobrać się do tapicerki, ściągnąć boczek i wtedy próbować odblokować. Ale przed odpaleniem piły próbowałbym z "pogotowiem kluczowym" tylko przed robotą ustal cenę za otwarcie - ceny mają z kapelusza. :jawdrop:
Korek zbiorniczka wyrównawczego
Z tego co sie orientuje to w korku są dwa zaworki, jeden na "duże ciśnienie" drugi na podciśnienie - pozwala to na stabilizację ciśnienia w wymaganym zakresie.
Czujniki parkowania - awaria
Dzięki. Ma tylko kolejny problem, teraz po nocy wszystko wróciło do normy i dziala ok. Poczekam kiedy awaria się powtórzy i zrobie pomiary.
Sebast może coś więcej: gdzie najlepiej dostać się do kostki, aby wykonać pomiary?
Jest ciepło, ustawione na 18 stopni a prawa strona grzeje ?
Sprawdź też cewki elektrozaworów. Jeśli któraś jest "be" to daj je do przewinięcia. Niedawno o tym pisałem: :search: "elektrozawory" W zasadzie działania nie ma różnicy E38 czy E34.
Jak ugryźć temat : po załączaniu wstecznego odzywają się na ok. 5 sekund czujniki wsteczne [sygnał w głośniku] po czym milkną - za autem nie znajdują się przeszkody. Do tego dioda na przycisku PDC cały czas pulsuje. Sprawdziłem czujniki z przodu i z tyłu nie reagują na przeszkody. Dodam, że stało się to z dnia na dzień - wieczorem było wszystko ok. a rano "zonk". Proszę o pomoc. :modlitwa:
Amory z elektroniczną regulacją - co to takiego?
Nie wiem jak w BMW ale w 3000 GT amorki w stanie normalnym [ bez podłączenia były zawsze w trybie - komfort]
Problem z climatroniciem.....HELP
Ja stawiam na elektrozawór, można poczytać tu: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=9812&highlight=elektrozawory
Pasek piszczy - chłodnia traci wodę.
Do tego co napisł m_atrix dorzucam pompę i zbiornik wyrównawczy płynu.
