anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. anjinsan odpowiedział(a) na HoodY temat w E34
    Należy zdjąć pokrywe zaworów, pompke recyrkulacyjną, motor ustawić w GMP, poluzować śrubę zębatki wałka rozrządu, przyłożyć przyrząd do ustawiania wałka rozrzadu, następnie od strony kolektora ssącego włozyć pod przyrząd szczelinomierz o grubości 6,25mm w celu przestawienia wałka kluczem 27mm i mamy w ten sposób 2 stopnie. Dokrecić śrubę zebatki rozrzadu siłą 20Nm + 90 stopni i po robocie. Jeśli nie pomoże, to łańcuchy do wymiany. Przy tej operacji nie trzeba przestawiać pompy wtryskowej.
  2. anjinsan odpowiedział(a) na Piotrkg temat w E36
    Taka przeróbka to koszt około 2000pln
  3. anjinsan odpowiedział(a) na Piotrkg temat w E36
    Sprzedaj i kup sobie 325 albo 328
  4. Wyjąłeś mi to z ust :mrgreen:
  5. anjinsan odpowiedział(a) na HoodY temat w E34
    Wyciągnął się łańcuch i trzeba o 2 stopnie przestawić wałek rozrządu a klekotanie zniknie :idea:
  6. anjinsan odpowiedział(a) na xury temat w E39
    Nie musisz :idea: Widać głym koiem :mrgreen:
  7. Wadą motoru 4l jest to, że odkecić się lubi pompa oleju, może jest juz luźna i nie daje rady smarować góry :roll:
  8. anjinsan odpowiedział(a) na siodemka temat w E32
    Taki swap to jak wymiana motoru, więc luzik :mrgreen:
  9. anjinsan odpowiedział(a) na Bushvalk temat w E32
    Bez diagnozy organoleptycznej na forum nie da sie wywnioskować co jest do wymiany. Jakby co zapraszam do mnie do warsztatu :8)
  10. anjinsan odpowiedział(a) na Deliver S. temat w E32
    Sprawdziłeś cisnienie na cylindrach :?:
  11. Żebyś miał pewność, że to ten czujnik, to odepnij wtyczkę, wówczas ECU przejdzie w tryb awaryjny i motor będzie pracował bez wzgledu na temperaturę. Może być problem tylko z rozruchem na zimnym silniku.
  12. Jeśli sprzęgło hydrokinetyczne zostało to samo, to wniosek jest prosty.
  13. anjinsan odpowiedział(a) na bmwojtas temat w E46
    Co 20tyś km
  14. Zapraszam do mnie :8)
  15. Zarówno technicznie jak i wizualnie nie pasuje :idea:
  16. anjinsan odpowiedział(a) na viggen temat w E24
    Jest to l-jetronic, który posiada moduł zapłonu w okolcy pojemnika płynu spryskiwaczy (taki aluminiowy). Zaś w schowku znajduje się ECU. Jest też szansa, że się zepsuł.
  17. anjinsan odpowiedział(a) na viggen temat w E24
    Jeśli iskry brak, to padł moduł zapłonu. Jeśli iskra jest i zalewa świece to być może zablokował się wtrysk rozruchowy albo zwyczajnie leją wtryskiwacze.
  18. anjinsan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Układ jest samoodpowietrzajacy się. Podaj namiary na firmę, która regeneruje amortyzatory do NIVO.
  19. anjinsan odpowiedział(a) na amato temat w E32
    Wszystko zalezy od tego, czy to olej silnikowy czy przekładniowy :mrgreen:
  20. anjinsan odpowiedział(a) na wojteke32 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    Taki objaw jest gdy skorodowane są zazwyczaj tylne koronki czujnika ABS
  21. anjinsan odpowiedział(a) na Wielebny temat w E32
    Święte słowa :idea:
  22. Do M30, M102, M106 i S38 leję valvoline 10W40, a po remoncie w moim wykonaniu 10W60
  23. poprawione :8)
  24. Miska pasuje od każdej E23 E24 i E28 z M30 po 82 roku z czujnikiem oleju. A jesli chodzi o koła :?: Złe ET i za mała szerokość :8)
  25. Tu kilka fotek :idea: http://images23.fotosik.pl/142/b6aa4760e7980b79m.jpg http://images25.fotosik.pl/142/a2e8f70e7cc8849am.jpg http://images33.fotosik.pl/112/6650704c2564ee85m.jpg http://images34.fotosik.pl/112/a64327648606eec5m.jpg http://images32.fotosik.pl/111/a4bd3619e93f9248m.jpg http://images33.fotosik.pl/112/fc77beca5847a174m.jpg http://images31.fotosik.pl/112/bdfff5438ddab917m.jpg http://images34.fotosik.pl/112/79979c883ae11ce6m.jpg
