anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Nie ma problemu. Zapraszam
  2. Firma www.swiatek.com.pl przerobi Ci wałek nawet do 288 stopni za 900pln. Możesz też zakupić np. katkamsa od 284-307 stopni ale to juz koszt powyżej 2000pln. A planowanie 1,5mm to samobójstwo. Jesli głowica nie była ruszana to najwyżej możesz zebrać na 0,8mm.
  3. Szybciej będzie odpiąć przekażnik ECU lub bezpiecznik pomp paliwa :idea:
  4. Andrzeju, trzeba pomierzyć przepływomierz, zobaczyć czy jest w pełni sprawny. Poza tym jak u Ciebie z ładowaniem :?: alternator..
  5. anjinsan odpowiedział(a) na kieras temat w Ogólnie o BMW serii 7
    Wałek M30B25 ma poprostu 272 stopnie a M30B35 264. Róznica nieznaczna. Odczuwalna różnica będzie powyżej 3500 obrotów. Jeśli przy okazji splanujewsz głowice, do dół też będzie lepszy.
  6. Ściągacz kosztuje tyle co usługa w warsztacie. http://www.allegro.pl/item302993287_sciagacze_tuleji_vw_skoda_opel_bmw_warto_kpl.html
  7. Czujnik zasysanego powietrza w przepływomierzu.
  8. W zasadzie nic dziwnego, tak to już jest z gazem, że na wolne obroty za dużo łykneło powietrza jadąc z taką prędkością. Musiałbyś zmienić dolot i będzi ok, ale wówczas auto będzie słabiej jeździć i wiecej palic. Poza tym kto z taką prędkością jeździ na luzie :mad2: Masz taxówkę :?:
  9. anjinsan odpowiedział(a) na SZYMEK temat w E21
    W E21 323 pompa paliwa jest zewnętrzna wraz z filtrem paliwa przy zbiorniku. Dostęp z kanału lub podnośnika :8)
  10. W TV o tym mówili :mrgreen:
  11. Trzeba rozebrać kawałek podszybia od strony silnika :8)
  12. anjinsan odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Dlaczego chcesz zmienić :?: Jaki przebieg ma Twoje 524td :?:
  13. anjinsan odpowiedział(a) na krzysBWW5 temat w E34
    Sprawdź kostke stacyjki, to znaczy odepnij ją, jesli zgaśnie wyświetlanie, to kostka do wymiany, jesli nie to trzeba szukać dalej. W kazdym razie myśle, że nie jest to awaria licznika.
  14. anjinsan odpowiedział(a) na bmwmaciej temat w E39
    Sprecyzuj pytanie, bo nie wiem czy chodzi o brak ciśnienia w cylindrach, jesli tak, to poproszę wykres.
  15. Dokładnie, zapodaj wykres z hamowni i wynik na 1/4 mili, bo moje zmapowane 325i E36 wciąga lewą dziurką koncowego wydechu 330d.
  16. Posprawdzaj przewodziki podciśnieniowe, które idą do kolektora ssącego i elektrozawou.
  17. Specjalizuję w starszych modelach a naprawiam wszystkie BMW
  18. Trudno jest nie widząc/słysząc diagnozować :|
  19. Nieszczelne podcisnienia, wymień a bedzie hulać od 1500 obrotów
  20. Być może zapchany masz intercooler przez cieknącą turbine i dlatego brak mocy.
  21. anjinsan odpowiedział(a) na cudaczek61 temat w E32
    Jesli chodzi o ASB to przyczyną takich cudów może być czujnik położenia przepustnicy.
  22. W M50/51/52 tak własnie jest, tylko, ze nie rozpuszczaja się a odrywają i pompa się kręci a turbinka nie. Najlepiej zamontować pompę HEPU, która turbinkę ma metalową :idea:
  23. anjinsan odpowiedział(a) na cudaczek61 temat w E32
    Rozumiem, że dotyczy ASB :?:
  24. Pompa cieczy chłodzącej do wymiany na 99%
  25. anjinsan odpowiedział(a) na viggen temat w E24
    Z VIN'u co wynika :?:
