Deliver S.
  1. Sprzedam elementy wnętrza do BMW E23..listwy ,chromy ,elementy tapicerki drzwi, chromy wokół okien Tanio! Łożyska kół tylnych BMW E23 E24 E12 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=348992859
  2. jak przyspieszył zapłon????zapłon jest sterowany z kompa Motronic'a !!!!....moj przez zepsuty czujnik polozenia wału był nie w tym momencie co trzeba..
  3. przeczyść krokowca i ewentualnie spróbuj podmienic czujnik położenia wału....skoro mowisz ze reszta jest ok.
  4. ..przeczyść silnik krokowy najlepiej WD 40 oraz jego styki elektryczne..zobacz efekt..bedziemy myslec co dalej..nie ma sensu bez potrzeby wymieniac elementów które są dobre. Wystrzału na gazie nie miałeś...?
  5. u mnie na Pb w końcowej fazie żywotności czujnika mozna bylo krecic po nawet 3- 4 minuty...a przepływka jest ok....jak z obrotami na jalowym??
  6. Przy kole pasowym z zębami (strona prawa silnika od miejsca pasażera) śrubka na klucz 6-kątny nr 5 , przydatny dłuższy klucz,(polecam odkrecanie z kanału badź podnośnika) oraz zabawa z przewodem od czujnika....kóry jest podłączony do kompa żeby go umieścic z powrotem na miejscu.
  7. Witam MIałem identyczny problem! problemy z zapalaniem , duze spalanie brak mocy strzały w przepływke...az w koncu po 3 miesiacach takich wyczynów...całkowity brak reakcji na rozrusznik i unieruchomione auto!! podmieniałem kazdy element (kable świece przepływka komputer ) i nic dalej nie odpalała...na samym końcu podmieniłem czujnik położenia wału....i od ręki odpaliła.
  8. Deliver S. odpowiedział(a) na SZYMEK temat w E38
    Witam Miałem identyczny problem, który po jakim czasie unieruchomił mi auto na dłuższy czas, powodem był uszkodzony czujnik położenia wału, który stanowczo oszukiwał komputer i zapłon pojawiał sie nie w tym momencie co trzeba.
  9. Deliver S. odpowiedział(a) na Deliver S. temat w E32
    Witam Dzis dokładnie mineło 2 miesiące od kiedy beemka staneła...dziśiaj wrzuciłem drugi czujnik położenia wału.... i..... sztych!!! ;D Pali na dotyk!
  10. Deliver S. odpowiedział(a) na Deliver S. temat w E32
    słaba raczej nie była choc na gazie strasznie lubiała strzelić ..wczoraj zapiołem na hol......i nic.....tylko szum tłoków w silniku brak jakiej kolwiek reakcji :( ...ten brak reakcji spowodowany był /jest brakiem iskry która odziwo była!! Jak w E32 jest z immobilaiserem...???
  11. Deliver S. odpowiedział(a) na Deliver S. temat w E32
    świece czysciłem, cały czas czekam na hol, byc może sie wyjaśni jak nie pomoże to jutro ide po nowe świece...
  12. Deliver S. odpowiedział(a) na Deliver S. temat w E32
    jest iskra, 730i manual a na holu jeszcze nie próbowałem...dziś spróbuje będe próbował każdej opcji. Aha dodam jeszcze ze od jakiegoś czasu ciężko odpalała..trzeba byłokręcic długo rozrusznikiem.
  13. Deliver S. opublikował(a) temat w E32
    Witam Jestem nowym członkiem forum,aczkolwiek miłośnikiem BMW od dawna, moje pierwsze BMW to było E12 520 drugie E30 1,8 is i teraźniejsze z którym mam problem E32 730i. Mianowicie auto stoi juz prawie 2 miesiac,przeglądania godzinami forum dotyczace ów problemu nie pomogło i próbowania. Stało sie tak, pewnego popołudnia przyjechałem pod dom i nic nie zapowiadało że na dzień nastepny auto nie zapali.Przychodze rano krece rozrusznikiem , auto zapalilo, po czym obroty spadły na 500 obr/min i brak reakcji na jaki kolwiek ruch gazem.Pomyslałem moze benzyny brak, no to dolałem, nie pomogło.Sciągnołem wezyk doprowadzajacy do listwy, podaje paliwo.wykrecilem swiece , iskra jest, z komory wydobywaly sie podczas krecenia pary benzyny czyli teoretycznie powinno byc ok. Podmienialem komputer , dalej nic,silnik krokowy dalej nic,czujnik polożenia wału dalej nic. Zauważyłem natomiast ze podczas dlugiego krecenia rozrusznikiem słychac rozpedzanie sie silnika tak jak by juz chcial zapalic i z rury czuc spaliny, Prosze o jakąkolwiek pomoc i podpowiedzi!! Z góry pozdrawiam
