anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. anjinsan odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    Mam takie przepływomierze po 850pln a 1129pln kosztuje w ASO. Adaptacja czy jest potrzebna czy nie i tak warto skasować błedy inpa czy GT1, więc przy okazji mozna ją zrobić.
  2. anjinsan odpowiedział(a) na Karolsto temat w E36
    E36 320i Z M50 nr BOSCH 0280212010 Z M52 nr SIEMENS 13621703275
  3. anjinsan odpowiedział(a) na chabina temat w E36
    Typowa usterka - uszkodzona wiązka elektryczna klapy bagażnika :|
  4. anjinsan odpowiedział(a) na fixxxer1 temat w E39
    Jest na to pewna rada :wink: Wymieniać olej co 2tkm :mrgreen:
  5. anjinsan odpowiedział(a) na fixxxer1 temat w E39
    Jestem zdumiony łudzeniem sie kolegów, że zmiana dostawcy oleju zmiejszy apetyt Mxx. Odnośnie uszczelniaczy zaworów; spotkałem się po zdemontowaniu głowicy, że uszczelniacze luźno sobie "latały" na trzonku zaworu. Poza tym eksperymentowanie róznych marek oleju przyspiesza twardnienie uszczelniaczy w ogóle uszczelek, wówczas właściwości uszczelniania są co raz gorsze. Każde BMW fabrycznie zalewane jest castrolem. Olej ten zalicza sie do grupy osadowych, zmiana na inny olej moze spowodować wypłukanie osadu pocastrolowego i tym samym rozszczelnienie. VALVOLINE MAXILIFE jest bezpiecznym olejem, który śmiało można zalać po castrolu, ponieważ nie wypłukuje i posiada dodatki zmiękczajace uszczelki. Oczywiście nie leczy tylko zapobiega :mrgreen:
  6. anjinsan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Przewody sprawdziłeś :?:
  7. anjinsan odpowiedział(a) na szalek0070 temat w E36
    Tarczki się wyslizgały, wystarczy rozebrać szperę wymienić zuzyte tarczki bądź podkładki sprężynujace i po kłopocie.
  8. anjinsan odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Turbina uszczelnia się olejem... Chciałbyś, żeby była tam pustynia :?:
  9. Warto podpiąć się pod kompa, bo przyczyn może być wiele. Od elektrozaworu, poprzez gruszkę, przepływomierz aż po pompę i pierwszy czujnik ciśnienia doładowania...
  10. anjinsan odpowiedział(a) na DAAMOOK temat w E36
    Nie ma zamiennika, który bdzie cichy jak oryginał. Luksus kosztuje :mrgreen:
  11. Koło pasowe w ASO kosztuje 1030pln brutto. Ciekwa jestem ile zapłaciłeś za CORTECO :?: Żeby odkręcić to koło, należy zdjąć paski wielorowkowe, zapblokować wał w kołnieżu skrzyni biegów i dużą przedłużką udkręcić śrubę. Wątpię, żeby udało się zerwać pneumatem, przynajmniej mnie nigdy :mrgreen:
  12. anjinsan odpowiedział(a) na wilczy1985 temat w E34
    Chcesz dwa razy wymieńiać czy zrobić raz i zapomnieć o temacie :?: Zainwestuj w BILSTEIN'y B4
  13. anjinsan odpowiedział(a) na mega815 temat w E39
    Tylko tyle było napisane :?: Może podłącz się pod inpę albo gt1. Być może obwód jest otwarty i trzeba przyczyny szukać w kabelkach :arrow: Carsoft bywa omylny.
  14. anjinsan odpowiedział(a) na Vikus temat w E34
    Albo urwaną poduszkę mostu :|
  15. Na korku wlewu jest napisane jaki wlać olej. Zbiornik wspomagania. ATF albo CHF 7.1
  16. anjinsan odpowiedział(a) na matty temat w E39
    webasto
  17. anjinsan odpowiedział(a) na RekinE28 temat w E28
    M-Technic nr 9 http://bmwfans.info/original/E28/Lim/M535i-M30/ECE/L/M/1986/06/mg-41/ill-41_0782/
  18. hydraulika
  19. Przed wymianą nalezy zaopatrzyć sie w uszczelke i dwa oringi.
  20. anjinsan odpowiedział(a) na kocial536 temat w E39
    Regulator ciśnienia paliwa.
  21. Testy amortyzatorów są dla dziewczynek i bardzo rzadko spotkałem, żeby w BMW mówiły prawdę. Zawsze są optymistyczne. Chyba, że z tyłu wywalone są poduszki belki, wówczas wykażą, że amortyzatory są do wyrzucenia.
  22. anjinsan odpowiedział(a) na mak1962 temat w E39
    A co to jest 350000km :?: Przyjeżdża do mnie TDS z przebiegem 500000km i nic mu nie dolega.
  23. Prawdopodobnie wina tkwi w TPS'e albo w DIS'e ale warto podłączyć się pod kompa diagnostycznego, żeby problem zdiagnozować.
  24. anjinsan odpowiedział(a) na rwoz temat w E46
    B4 dadzą sobie radę.
