Treść opublikowana przez anjinsan
stuki w silniku 318 tds
Taniej zdjąć miskę olejową i sprawdzić panewki niż demontować głowicę. Sprawdzić wówczas też luz sworzni tłokowych. Ps: warto czasem posłuchać rad niż szukać potwierdzenia w swoich przekonaniach :idea:
problem z zaplonem po wymianie swiec, kopulki i palca
Myśle, że zamienione są przewody WN.
Prawdopodobnie winą stukania jest panewka korbowodowa lub sworzeń tłokowy. Stawiam na panewkę. Stuki się nasiliły, ponieważ od obróconej panewki mógł poluzować się mostek korbowodu. Stuki słychać na górze, gdyż przez obróconą panewkę osłabione jest ciśnienie oleju, co powoduje zaburzenia pracą napinacza rozrządu. Łańcuch uderza w pokrywę klawiatury i to tyle... Pozdrawiam.
Świeci abs kontrola trakcji i klocki
Co to znaczy z jakimś :?: Podczas diagnozy wiadomo z jakim i na pewno nie z czujnikiem klocków tylko z czujnikiem ABS :idea:
E38 730i Problem z rozruchem
Sprawdź czy nie są luźne klemy na akumulatorze. A nawiasem mówiąc tak to jest jak się do znajomej wieczorową porą jeździ :lol: :lol: :lol:
problem z wyjęciem wtrysku 2.0 d
Przyrząd wygląda jak wybijak do broków.
awaria centralnego e39
Dobrze byłoby podpiąć auto pod kompa. A przekaźniki znajdują sie w module komfort.
328 jeden vanos w silniku ??? Wymiana silnika PROBLEM
Silników z pojedyńczym vanosem jest dość sporo na rynku, tylko E46 z pojedyńczym vanosem to to jakś szczepoan chyba, że mechanik taki znawca. A tak na marginesie uszkodzona głowica nie musii wiązać się z wymianą silnika przecież. I co w Twoim czy mechanika mniemaniu znaczy uszkodzony sterownik vanosa?
316i 94 nie pracuje 1cylinder na benzynie, na gazie eleganck
Pewnie umarł któryś wtrysk.
e36 kontrolka elektryki skrzyni automatycznej
Zdarza się, że w takich sytuacjach ASB głupieje i przechodzi w tryb awaryjny, wówczas działa tylko III bieg i wsteczny. Podobna sytuacja może się zdarzyć z ABS'em.
320i Problem z airbag
Spowodowane może być brakiem airbag'u, uszkodzoną taśmą lub poprostu ktoś wyjmował zegary lub kierownicę nie stosując sie do instrukcji i trzeba podłaczyć auto do komputera, odczytując blędy, spróbować skasować błąd i po problemie.
Kręci ale nie pali 530d 99r
Padła pompa paliwa wstępnego ciśnienia, czujnik połozenia wału lub czujnik połozenia wałka rozrządu. Dobrze byłoby podpiąć się na diagnozę pod komputer.
Problem olej i ropa w silniku dlaczego ?
Przyczyną mogły być lejące wtryski, sama pompa wtryskowa lub uszkodzony uszczelniacz na wałku pompy co spowodowało dostanie sie ropy do oleju lecz nie spowodowałoby to stopienia tłoku, więc stawiam na wtrysk.
318d problem ze światłami
Przychylam się do przedmówczyni. Sprawdź oprawki i wtyczki.
318i Kontrolka Oleju+Głośna praca silnika
Oznacza brak ciśnienia oleju, które spowodowane może być brakiem oleju, awarią pompy oleju lub zatartymi panewkami. Bez fachowej diagnozy nie ma co gdybać.
316ti Problem z silnikiem. Doradzcie
W tych silnikach potrafi zaciąć się napinacz łańcucha rozrzadu co powoduje przestawienie się wałków. Dlatego zalewa świece i dymi. Generalnie bez przyrządu serwisowego na oko nie da się ustawić, ponieważ 2mm w prawo czy w lewo to przepaść. Acha; nie trzeba ściągać głowicy.
320D Nie Odpala
Jesli jest to 136 konna jednostka napedowa to stawiam na awarię pompy wtryskowej.
[E87] 118d - Luz na wale
Kliknięcie może wystepować przez luz na przegubie elastycznym wału, na przegubach półosi, mechaniźmie różnicowym lub tulei tegoż mechanizmu. Zmień serwis i już :wink:
wypadanie zaplonu bmw e65 735i
Dokładnie :!: W przypadku instalacji gazowej sterowanie silnika przechodzi przez sterownik LPG i to on może powodować wypadanie zapłonu.
źle wchodzą biegi, luźny SHIFTING ARM :)
Do wymiany tego elementu należy odkręcić łapę skrzyni biegów i wał napędowy na łączeniu ze skrzynią biegów. Następnie opuścić skrzynię...reszta intuicyjnie :mrgreen: A tak na marginesie za luz odpowiedzialne są nastepujące elementy nr 4 nr 6 nr 9 nr 18
uszkodzona chłodnica regeneracja??
Bez brawury :!: Zamiennik kosztuje w granicach 400-500pln
E90 320D Gaśnie silnik podczas jazdy
Najpierw trzeba zdiagnozować komputerem. Jeśli okaże się, że to wina czujnika położenia wału to trzeba będzie zdemontować kolektor ssący i rozrósznik, żeby owy czujnik wmienić.
DSC
Sprawdź ładowanie i akumulator. Być może rano jest słabe napięcie akumulatora, gdy sie podładuje problem znika.
Delikatne bujnięcia na jałowym (zawór regulacji ciśnienia)
Tak jak prezedmówca; koło pasowe.
330d Długo kręci po nocy
A pompa ciśnienia wstepnego jaką ma wydajność?
