M50B25 - sprzegło czy hydraulika sprzegła
Witam. dzis rano wstałem, i musiałem podwieźć siostre na przystanek, wsiadam do buni odpalam, wszystko ładnie pięknie, wciskam sprzęgło i pedał nie odbija, i ledwo moge wrzucic bieg.
Po przejechaniu 2 km, nie mogłem już wogóle wrzucic biegu.
silnikiem, nie trzesie, nie szarpie, wczesniej bardzo ładnie wszystko działało, dodam że było dzis -9 C, a wczoraj jak jeździłem to czasami nie odbijał mi pedał sprzęgła.
I teraz moje pytania:
1 czy może być to wina hydrauliki sprzęgła ?
2 jak wymienić plyn hydrauliki sprzęgła
3 czy może jest to coś innego ?
  • Członkowie klubu
hydraulika
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
a dam rady sam to wymienic ? i jaki bedzie koszt ?
ktoś podpowie ? cieżko to wymienić samemu ? (wysprzęglik)
Dasz radę sam wymienić. Wysprzęglik jest przykręcony do skrzyni biegów na dwie śruby - odkręcasz je a potem przewód od wysprzęglika. Po zamontowaniu nowego pamiętaj o porządnym odpowietrzeniu układu - przyda się druga osoba "pedałująca" w aucie :wink:
i ostatnie pytanko, dotyczące pompki sprzęgła ( tej przy pedale sprzęgła ) jak ją wymienić, jest przymocowana na 2 śruby, ale jak dojść do przewodu który jest bardzo dobrze schowany ? :? czy może wyciągać ją razem z przewodem ?
dzis wymieniłem wysprzęglik, i nie myślałem że odpowietrzanie układu bedzie takie męczące :? , zajeło mi to ponad 2 godziny.
No ale podstawowe pytanie - Czy teraz jest już OK?
jak najbardziej, jest ok, ale moge dać rade dla kogoś kto bedzie wymieniał wysprzęglik, nie bawcie się odpowietrznikiem na wysprzęgliku, można tak odpowietrzać i 2 dni i nic to nie da, najlepiej zakręcic odpowietrznik i pompować sprzęgłem, a wcześniej zalać wysprzęglik płynem ( szybciej pójdzie ). Po 10 min wszystko powinno być ok.
pozdr.
