Treść opublikowana przez anjinsan
Gaśnie, kuleje na 1 cylinder, tylko na zimnym 2.0 2*vanos
Jesli cyka i nie chodzi na jeden cylinder do tego czuć benzynę, to zainteresowałbym się popychaczem hydraulicznym zaworu wydechowego.
Bmw 325i NIE MA NAPIECIA NA POMPKE PALIWOWA ?? POMOCY
Proponuję sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa w skrzynce bezpieczników.
- klocki
Stukanie przy odpalaniu e60 530d 218KM
Może kturaś świeca żarowa nie grzeje albo uszkodził się sterowni świec żarowych co jest częstym przypadkiem. Przy tego typu usterce nic idrive nie powie. Trzeba gt1 sprawdzić albo innym programem do diagnozy DDE.
Spadek mocy M54B25
Nieda się nic sensownego z tymi katami zrobić bo z kolektorami są pierniki jedne...
Zbyt długi czas otwarcia wtryskiwaczy 316i
Proponuję sprawdzić impulsator czwartego cykindra przewodu WN.
[E87] Przeglad w serwisie BMW
Wszysto masz w OBC
brak mocy, po wymianie kolektora, regenracji turbo.....
Nie chcę krakać ale mam uraz do regenerowanych turbin. Nowa zawsze działa :idea:
Jak ustawic rozrzad???
Pod rozrusznikiem znajduje się zaślepka, którą się wyjmuje, żeby włozyć blokadę w postaci np wybijaka. Silniki diesla blokuje się na pierwszym cylindrze przed GMP. Wałki juz wiesz, więc powodzenia.
Spadek mocy M54B25
Na jakiej podstawie twierdzisz, że w podglądzie parametrów poszczególnych elementów sterowania silnikiem wszystko wykląda ok :?: W jakim zakresie pracuje przepływomierz i sondy lambda :?: Może np masz przytkane katalizatory a na podstawie pracy sond mozna to stwierdzić :idea: Wówczas auto nie będzie miało wigoru.
520i 24V-Na zimnym silniku za niskie obroty,szarpie,przygasa
Uszkodzone podgrzewanie sondy lamda.
E34 520i szarpanie silnika
Przyczyną może być żle pracujący przepływomierz, zacięty vanos lub uszkodzony czujnik wałka rozrzadu. Robiłes diagnozę komputerową :?:
Wymiana uszczelniacza/simeringu wału korbowego
200pln z uszczelniaczem.
Klelot w silniku e-46 diesel
Sprawdź jak pracuje przepływomierz.
535 V8 - gasnie na wolnych obrotach
Przepływomierz masz do wymiany. BOSCH 0280217502 - 941,00,- (okrągłe gniazdo) BOSCH 0280217533 - 485,00,- (płaskie gniazdo)
330d jakie tarcze hamulcowe do oryginalnych klocków
TEXTAR lub ZIMERMANN
pada mi aletrnator
Z dwóch zepsutych alternatorów chcesz złozyć jeden dobry :?: :lol:
[320i '92r.] Brak mocy - walki ciąg dalszy...
Sprawdzałeś jaką ma wydolność pompa paliwa i jakie utrzymuje się ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej w róznych zakresach obrotów silnika :?:
Elektroniczna stacyjka
sprecyzuj pytanie
530D pasek wieloklinowy
Ja nie jestem :mrgreen: Koło pasowe rozwulkanizowało się i robi ten hałas :8) Nr 1 na rysunku - cena około 1100pln http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330d-M57/LHD/N/2002/june/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/
problem z nawiewem
Styki elektrozaworu lub sam elektrozawór do wymiany bądź przeczyszczenia.
320D M47N ... pekniety wydech
Spłaszczona rura gdy się skręca (naprężenia) to pęka. Typowa usterka - inżynierowie BMW przeoczyli albo mieli gałę z fizyki :mrgreen:
M43b16 - nierowne wolne obroty i problem przy gaszeniu
Zwrotny prąd.
swieci ze bagaznik otwarty a jest zamkniety 318i 99r.
Zaśniedziałe styki w klapie - częsta usterka.
Problem ze stacyjka - silnik nie odpala
Kostkę stacyjki masz do wymiany.
