Treść opublikowana przez anjinsan
Nie można uruchomić 530d
Prawdopodobnie elektryczna pompka paliwa w zbiorniku odmówiła posłuszeństwa.
swiecąca kontrolka ABS
Kasowanie błędów nie jet naprawą. Odpowiadając na pytanie; skasowanie błędów wykonać można tylko za pomocą kompa.
stacyjka w starym BMW E28
W E28 kostki sa takie same, pasuja też od E30.
m6 us ile to warte w Polsce?
Hmm.. Jesli nie masz samochodu to na pewno tak. Klasyk jest czymś innym niż auto uzytkowe :idea:
Tyle ile kupiec jest w stanie zapłacić :idea:
x5 wentylator nawiewu
Jesli nie działa wentylator, to padł jeż.
Problem z oryginalnymi pilotami centralnego zamka, 320d 2003
Sprawdź błędy w ZK.
Jeż wymieniony a dmuchawa nadal wariuje...
Przyczyną jest ciężko pracujący na tulejkach wentylator, który spalił poprzedniego jeża. Jeśli go nie naprawisz lub wymienisz, to nastepny jeż tez powie cześć...
M50 525 Wyciek z obudowy filtra oleju
Zdejmij zabezpieczenia, wymień oringi i po sprawie.
Szarpanie po puszczenie gazu (cut off)
Sprawdź przepływomierz.
Zawieszające się obroty BMW E36 320 M50
Może zwyczajnie zacina sie linka gazu...
320D Podgrzewacz elektryczny=falowanie obrotów
Jeśli o czym piszesz, to precyzuj wypowiedzi. O jakim podgrzewaczu piszesz :?:
Koło Pasowe 530 D e60
Nowe koło kosztuje 1150pln, więc zapłaciłeś rozsądnie.
Jaką wybrać szpere????
Optymalnie 3.25 z manualną skrzynią biegów, 3.07 z ASB.
Wymiana akumulatora-problemy z uruchomieniem zimnego silnika
Myślę, że wymiana akumulatora jest zbiegiem okoliczności - wymień świece żarowe.
I... stalo sie. Nie startuje...
Rozrusznik znajduje się z prawej strony - dostep tylko z kanału lub podnośnika.
KOLEDZY --pali i chodzi jak na 7 garow,jaka to usterka ??
Wymień uszczelki pod pokrywami zaworów a oleju nie uświatczysz :idea:
o co chodzi????? M30B30
Zmieniając przepustnicę nie wyregulowałeś TPS'a.
523i sedan 1996 - centralny, problem
Tak jak przedmówca radzi z tym, że jeśli nie pomoże czyszczenie, to należy przelutować przekaźniczki w module komfort.
Przeolywomierz-zamiennik
Zapraszam na pw wraz z nr vin Twojego autka lub nr przepływomierza.
www.przeplywomierz.pl
Dziwna awaria 540iA
Nie jest to wina pompy tylko źle włozonej wsuwki elektrycznej - częsty bład montażowy :mrgreen:
identyfikacja silnika 520i
Nie wiem do czego zmierzasz :?: Jeśli w warsztacie powiedzieli, że masz podwójny vanos a Ty czy warsztat uważa, że powinien być pojedyńczy, to zmień warsztat lub postudiuj ETK w/g vin'u :idea:
Nie wiem czym jesteś zdziwiony :?: W listopadzie 1998r E39 z M52 występowało tylko z podwójnym vanosem.
530i vs. 535i
Jeśli gaz, to po co Ci V8 :?:
