vindevil
Treść opublikowana przez vindevil
  1. Wina w pompce paliwa leży.
  2. Trzeba całość wymontować i niestety bez ścisków się nie obejdzie.
  3. O dopasowanie średnicy rury do pojemności samochodu. Ważne aby było przed pierwszym tłumikiem.
  4. Może coś pomoże: http://www.firstfives.org/faq/ljet/jetronic.pdf Ten to motronic http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1987/325e/WIRING%20DIAGRAMS/ Ciężko znaleźć samego jetronic-a, ale ak to nie pomoże to przeszukam jeszcze swoje dyski zewnętrzne.
  5. Jakie ma sterowanie. Gaźnik czy wtrysk? Ewentualnie który rok.
  6. vindevil
    kontrolka hamulca ręcznego
    Masz zimne luty na kostkach dochodzących do licznika.
  7. vindevil
    m40 -dziwna praca silnika
    Przerwa od sygnału TPS. W/g mnie to przewód gdzieś za wtyczką tps-u może prześniedział lub wyżarło konektor w samej wtyczce i stąd ten problem.
  8. vindevil
    Ciągnie lewe powietrze. Rura łącząca przepł. z przepustnicą pęknięta , ssie na podgrzewaczu , na ośce lub uszczelce kolektora. Ewentualnie od siln. krokowego rurki pospadały.
  9. Trzeszczy czy piszczy , bo to dwie różne rzeczy. Jeszcze jedno , kiedy jest zapowietrzone wspomaganie to ani nie trzeszczy , ani nie piszczy - słychać przepływ powietrza impulsowy z dość dużą częstotliwością w układzie wspomagania. Piszczy kiedy paski luźne , a trzeszczy kiedy geometria nie teges :wink:
  10. To super, pewnie się wieszała.
  11. Z tym ciśnieniem to u mnie tak było jakiś rok temu . Myślałem że dużo mi pali bo zima, a okazało się że jednak nie , miałem ciśnienie 2 do 2,4 i po wymianie pompki spalanie wróciło do normy i świece też są siwe.
  12. Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa, może być zbyt niskie. Regulator ciśnienia lub pompka paliwa klękła.
  13. vindevil
    Zamek zaworowy - wymiana
    Na tej stronie http://www.e30.de/ w zakładce DIY w katalogu Motorraum jest odnośnik do naprawy sprężyny zaworowej. Pokazane jest jak zdjąć zamki z zaworu. Gebrochene Ventilfeder tauschen
  14. vindevil
    zapowietrzone hamulce
    Raczej nic z tych rzeczy. Jak się zapowietrzają to gdzieś , coś nie trzyma. Możliwe że jeszcze samoregulator szczęk z tyłu , jeśli są to nie reguluje i cylinderki puszczają.
  15. vindevil
    To raczej wina pompy hamulców. Jeśli piszesz że odpowietrzałeś i po jakim czasie znów są zapowietrzone to ja raczej postawiłbym na uszczelniacze pompy w/w
  16. vindevil
    320d Kołysanie samochodem
    Zbieżność tył lub przód. Luzy w zawieszeniu mają wpływ na jakość prowadzenia , ale nie na bujanie.
  17. Jakieś konkrety podaj bo nie wiadomo o co chodzi. Centralny nie działa?
  18. vindevil
    M40 1.8 HELP
    Wydawać by się mogło że lewe powietrze łapie. Może rura łącząca przepływomierz z przepustnicą pękła?
  19. vindevil
    Stukanie z tyłu auta + Film
    Dobrrrre . Beemka ma niezależne zawieszenie i tam są przeguby i w dodatku cztery. A nawiasem mówiąc czas Ci ucieka a auto nie jeździ. Słuchaj ludzi co z tematem się spotkali.
  20. vindevil
    Jeszcze raz --- przegub ! Na szrocie kupisz za ok. 100 sprawny i będzie ok. (nowy znacznie większy wydatek)
  21. vindevil
    Przegub puka. Z czasem będzie bardziej. Wymień a ustanie.
  22. Ja tak zrobiłem tyle że bez pana yyy Stasia czy jak mu tam. Dorobiłem pastylki , wymieniłem dźwigienki i jest super.
  23. Klekoczą dźwigienki zaworowe o wałek ;-)
  24. Nazywa się to TPS a tu masz schemat: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1990/325%20Series/WIRING%20DIAGRAMS/fig02.pdf W tym schemacie to 'throttle swith'
