vindevil
Treść opublikowana przez vindevil
  1. Wina w pompce paliwa leży.
  2. Trzeba całość wymontować i niestety bez ścisków się nie obejdzie.
  3. O dopasowanie średnicy rury do pojemności samochodu. Ważne aby było przed pierwszym tłumikiem.
  4. Może coś pomoże: http://www.firstfives.org/faq/ljet/jetronic.pdf Ten to motronic http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1987/325e/WIRING%20DIAGRAMS/ Ciężko znaleźć samego jetronic-a, ale ak to nie pomoże to przeszukam jeszcze swoje dyski zewnętrzne.
  5. Jakie ma sterowanie. Gaźnik czy wtrysk? Ewentualnie który rok.
  6. vindevil odpowiedział(a) na tomect temat w E30
    Masz zimne luty na kostkach dochodzących do licznika.
  7. vindevil odpowiedział(a) na BdawidMW temat w E30
    Przerwa od sygnału TPS. W/g mnie to przewód gdzieś za wtyczką tps-u może prześniedział lub wyżarło konektor w samej wtyczce i stąd ten problem.
  8. vindevil odpowiedział(a) na BdawidMW temat w E30
    Ciągnie lewe powietrze. Rura łącząca przepł. z przepustnicą pęknięta , ssie na podgrzewaczu , na ośce lub uszczelce kolektora. Ewentualnie od siln. krokowego rurki pospadały.
  9. Trzeszczy czy piszczy , bo to dwie różne rzeczy. Jeszcze jedno , kiedy jest zapowietrzone wspomaganie to ani nie trzeszczy , ani nie piszczy - słychać przepływ powietrza impulsowy z dość dużą częstotliwością w układzie wspomagania. Piszczy kiedy paski luźne , a trzeszczy kiedy geometria nie teges :wink:
  10. To super, pewnie się wieszała.
  11. Z tym ciśnieniem to u mnie tak było jakiś rok temu . Myślałem że dużo mi pali bo zima, a okazało się że jednak nie , miałem ciśnienie 2 do 2,4 i po wymianie pompki spalanie wróciło do normy i świece też są siwe.
  12. Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa, może być zbyt niskie. Regulator ciśnienia lub pompka paliwa klękła.
  13. vindevil odpowiedział(a) na peeeteeer temat w E30
    Na tej stronie http://www.e30.de/ w zakładce DIY w katalogu Motorraum jest odnośnik do naprawy sprężyny zaworowej. Pokazane jest jak zdjąć zamki z zaworu. Gebrochene Ventilfeder tauschen
  14. vindevil odpowiedział(a) na pinki020 temat w E30
    Raczej nic z tych rzeczy. Jak się zapowietrzają to gdzieś , coś nie trzyma. Możliwe że jeszcze samoregulator szczęk z tyłu , jeśli są to nie reguluje i cylinderki puszczają.
  15. vindevil odpowiedział(a) na pinki020 temat w E30
    To raczej wina pompy hamulców. Jeśli piszesz że odpowietrzałeś i po jakim czasie znów są zapowietrzone to ja raczej postawiłbym na uszczelniacze pompy w/w
  16. vindevil odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Zbieżność tył lub przód. Luzy w zawieszeniu mają wpływ na jakość prowadzenia , ale nie na bujanie.
  17. Jakieś konkrety podaj bo nie wiadomo o co chodzi. Centralny nie działa?
  18. vindevil odpowiedział(a) na netoperek2 temat w E36
    Wydawać by się mogło że lewe powietrze łapie. Może rura łącząca przepływomierz z przepustnicą pękła?
  19. vindevil odpowiedział(a) na erp71 temat w E30
    Dobrrrre . Beemka ma niezależne zawieszenie i tam są przeguby i w dodatku cztery. A nawiasem mówiąc czas Ci ucieka a auto nie jeździ. Słuchaj ludzi co z tematem się spotkali.
  20. vindevil odpowiedział(a) na erp71 temat w E30
    Jeszcze raz --- przegub ! Na szrocie kupisz za ok. 100 sprawny i będzie ok. (nowy znacznie większy wydatek)
  21. vindevil odpowiedział(a) na erp71 temat w E30
    Przegub puka. Z czasem będzie bardziej. Wymień a ustanie.
  22. Ja tak zrobiłem tyle że bez pana yyy Stasia czy jak mu tam. Dorobiłem pastylki , wymieniłem dźwigienki i jest super.
  23. Klekoczą dźwigienki zaworowe o wałek ;-)
  24. Nazywa się to TPS a tu masz schemat: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1990/325%20Series/WIRING%20DIAGRAMS/fig02.pdf W tym schemacie to 'throttle swith'
