jak wymienić amortyzatory przód ?
witam
musze wymienic w swoim aucie amortyzatory przednie .czy jest jakas rónica pomiedzy amortyzatorami przednimi do e30 z silnikiem szesciocylindrowym a czterocylindrowym. jakie amortyzatory byscie polecili do bmw e30 325ia??
Edytowane przez tomect
W E30 silniki sześciocylindrowe mają zawsze grubą goleń. Czterocylindrowe jak się nie mylę tez były z grubą golenią w wersji is, oraz z zawieszeniem m-technik. Ja już do kolejnego auta zainwestowałem w Bilstein B6 i jestem bardzo zadowolony. Jeżeli lubisz ostrą jazdę to zastanów się nad B8 bo B6 jest trochę miękkie, szczególnie z tyłu. A jeżeli szukasz opcji ekonomicznej to polecę B4.
W E30 montowano dwa rodzaje amortyzatorów (a właściwie powinno się je nazywać wkładami). Różnią się one średnicą (45mm i 51mm) i tą właśnie średnicę powinieneś zmierzyć w swoim aucie. Jak to zrobić??
Koła maksymalnie w jedną stronę skręcasz i uzyskujesz dobre dojście do amortyzatora po stronie przeciwnej. Suwmiarka i wszystko jasne. Pomiaru dokonujesz w miejscu widocznym na obrazku:
KLIK
Jeśli cabrio masz nie obniżone, to polecam amortyzatory Sachs Advantage - jest to najlepsza linia amorków Sachs. Mam takie u siebie i komfort oraz pewność na zakrętach gwarantuję! Do obniżonego autka wrzuć Bilsteina B8 - dożywotnio.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to śmiało:)
Przeczytaj moje artykuły:
w 325 ma grubą lagę, w każdej 325 i każdym is były grube lagi, a wreszcie modeli to już różnie, trzeba zmierzyć
wg katalogu amortyzatory montowane seryjnie w cabrio róznią sie nr od tych montowanych w coupe,sedan,kombi, mimo to ze jest srednica 51mm . czy mozliwe ze wszystkie cabrio serynie mają np. twardsze albo lekko obniżone zawieszenie?? nie chciałbym zeby po zamontowaniu amortyzatorów przód okazał sie wyższy.
Tak, jest to możliwe. Cabrio ma wzmocnienia przy kielichach i to nie są jedyne wzmocnienia poprawiające sztywność karoserii, więc i przód jest cięższy. Wyżej stał raczej nie będzie...
zakupiłem amortyzatory na przód do swojej e30 . cofap 2szt 280 zl 51mm. teraz mam pytanie jak najszybciej wymienic amortyzatory w e30?? czy da sie to zrobic bez scisków do sprężyny?? czy trzeba wymontowywać całą zworotnice??
Trzeba całość wymontować i niestety bez ścisków się nie obejdzie.
  • 2 miesiące temu...
no niestety, zwrotnice z kielichami w imadełko i scisk do sprężyn, a jak masz 51mm kolumne to też może być mały problem z odkręceniem nakrętki trzymającej wkład ( gwint jest wewnatrz kolumny i jeśli nikt wcześniej nie odkręcał to nakrętka bedzie mocno skorodowana). mi tak sie przytrafiło i musiałem użyć palnika do podgrzania wkładu i młotka i przecinaka do odkrecenia. dlatego lepiej użyj jakiegoś wd40 i palnika (jeśli zmieniasz wkład na nowy) a wtedy spróbuj odkręcić.
kupiłeś cofapy??????? za 280????? masakra. lepiej jak byś dołoży ze 50 tych i kupił meyle lub 100 do bilsteina.
