zapowietrzone hamulce
witam po wielu miesiacach jazdy bez tylnych hamulców wziolem sie za odpowietrzanie. przepompowalem juz 1litr plynu i dalej nic po 2wcisnieciach pedala juz nie obruce kola ale przy hamowaniu zero reakcji. czy jest inny sprawdzony sposób na odpowietrzenie calego ukladu z tyłu (obu kół)?? czy popuszczenie odpowietrzników i dolewanie plynu do zbiorniczka na biezaco cos da?? prosze o ponoc.
pinki020
To raczej wina pompy hamulców. Jeśli piszesz że odpowietrzałeś i po jakim czasie znów są zapowietrzone to ja raczej postawiłbym na uszczelniacze pompy w/w
nie tak! pewnego razu na recznym zgubilem caly wachacz. nowy dyfer belka wachacz puloska. to moje drugie autko wiec czesto stoi (jest czym sie zajmowac) tera przyszedl czas na kupno e36 autko zrobione na glanc wszystko wymienione chlopak czeka zniecierpliwiony ale nie dam mu auta prawie ze bez hamulcow. pompa jest oki tylko czy rozdzielacz tylnych kul moze sie nie odpowietrzyc przez odkrecanie odpowietrzników??
pinki020
Raczej nic z tych rzeczy. Jak się zapowietrzają to gdzieś , coś nie trzyma. Możliwe że jeszcze samoregulator szczęk z tyłu , jeśli są to nie reguluje i cylinderki puszczają.
