vindevil
Treść opublikowana przez vindevil
  1. Bateryjki są od podtrzymania pamięci (inspekcja), a obrotomież pobiera sygnał z wału korbowego na kadłubie silnika. Weź schemat instalacji od motronica bo chyba w jetroniku jest mechanniczny zapłon i w/g niego trzeba zakombinować.
  2. Myśle zę do danego samochodu pasują felgi z jego okregu i takie bym wybrał. Ja szukałem długo felg , a były to OZ Fitipaldi i oczywiście jak je dostałem , to były do remontu. Ale warto było ! Jak mi samochód od lakiernika wróci to zrobię kilka zdjęć i wkleje.
  3. vindevil odpowiedział(a) na Charles temat w E30
    Dobre. Wyć mogą równie dobrze łożyska, a co do mostu to powinien pasować tyle że przełożenie nie będzie się zgadzać.
  4. Ja bym sprawdził masę, ewentualnie wymienił.A ogólnie to brak kontaktów na złączu silnika.
  5. vindevil odpowiedział(a) na BMWAndDriver temat w E30
    Najbardziej utytułowany samochód na świecie , i jak do tej pory ze wszystkich beemek M3-owych . A za dobry egzemplaż sam dałbym dużo kasy ( jak bym mał :D )
  6. vindevil odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Smarem do przekładni. Musiałbyś zapytać w sklepie bo na oznaczeniach smarów się nie znam.
  7. vindevil odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Ten otwór w środku służy do smarowania. A klucz taki trzeba zrobić, bo nie dostaniesz jak chcesz to sam robić. Ja osobiście nawiercam dwie dziury w tej śrubce i kluczem kłowym odkręcam. Możliwe że tam są i łożyska do wymiany. Jak masz chęci to kup drugą za pare złotych i ją wyremontuj a potem wymień.
  8. vindevil odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Sam luzu nie skasujesz chyba że jest na kamieniu. Wystarczy mocniej dokręcić tą dużą śrubę (ośmiokątna) i sprawdzić czy zginął. Jeśli nie to odkręcić całkowicie i wyszlifować do konta prostego. Ale jak masz luz od strony pasażera, tylko warsztat. Intercars to dobra opcja.
  9. vindevil odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Nie różni się, są takie same.
  10. Pasuje, ale czego ten schemat ma być - elektryka samochodu , czy sterowanie silnikem. Jak Ci pomoże to : http://e.domaindlx.com/benokogel/elektryka/
  11. vindevil odpowiedział(a) na Thomase temat w E30
    Raczej nie będą pasowały. W mocniejszych silnikach były gróbsze półoski.
  12. vindevil odpowiedział(a) na pietras temat w E30
    Czyli nie przepływomierz , ale tysiąc innych żeczy. :D
  13. vindevil odpowiedział(a) na pietras temat w E30
    Skąd wiadomo że to przepływomierz. Takiego stanu żeczy może być kilka przyczyn. Najprostszym sposobem sprawdzenia to podmiana do innej lub założenie z innej.
  14. J/w jest w takich i takich. Ale problem stukania to nie tylko kamień i samoregulacja. Największym problemem są tuleję teflonowe. Dlatego koszty regeneracji są tak niewspółmiernie duże bo te tuleje trzeba dorabiać. Najlepiej skompletować dwie - zjedna z wytartym kamieniem a druga z tulejami i zrobić jedną, oczywiście jak jeszcze jest dobra listwa. Ale i tak najlepszą alternatywą jest kupno nowej :D
  15. vindevil odpowiedział(a) na riczi temat w E30
    W dziale technicznym "zrób to sam" jast ustawianie paska po wymianie wałka, zerknij a napewno Ci pomoże.
  16. vindevil odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Jeśli słyszysz stuki właśnie z tamtąd to tak , czy tak musisz podjechać do diagnosty od zawieszeń i niech stwierdzi co jest nie tak. Możliwe że któryś z silentbloków jest urwany lub naderwany.
  17. vindevil odpowiedział(a) na ananas temat w E30
    Jeśli nie ma Visco ( to to z wentylatorem ) to samochód będzię się grzał na postoju, ale nie w czasie jazdy. Czujnik temp. ...hmm z praktyki wiem że jeśli się coś dzieje z nim to w ogóle przestaje pokazywać lub ma zwarcie i pokazuje odrazu maxa. Tak , samochodem można jechać, byle go nie przegrzewać. Mieszkam w śródmieściu i jak chcesz to masz kontakt gg:1867252
  18. vindevil odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Jeśli sprawdzał diagnosta na szarpakach to znaczy że jest dobrze ( choć zależy od diagnosty). Podstawową żeczą jeśli podskakują koła przy gwałtownym ruszaniu jest źle dobrany komplet amor-sprężyna . Zapewne niedawno którąś z tych żeczy wymieniałeś i niespasowała się z drugą. Amortyz. twardy --> miękka sprężyna Amortyz. miekki --> twarda sprężyna
  19. vindevil odpowiedział(a) na ananas temat w E30
    Jak szybko się grzeje? Samochód jest na gazie? Musisz podać więcej informacji. Jeśli faktycznie silnik się zbyt szybko nagrzewa i temperatura rośnie powyżej połowy skali wskaźnika to może być kilka przyczyn tego stanu żeczy: - uszkodzony termostat (nie otwiera się) - zakamieniona chłodnica lub cały układ - uszkodzona pompa wodna, często były z plastikowymi wirnikami. Innej metody jak wyjącie pompy nie ma aby cokolwiek sprawdzić. Termostat jest pod pompą i w razie uszkodzenia trzeba go wymienić. Rozbiera się łatwo .A ceny nie są duże - pompa ok.120 zł. A zachowanie jakie opisujesz co do syczenia jest normalne ponieważ są to systemy ciśnieniowe.
  20. Cała instalacja: http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/BMW/1994/318is/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
  21. Może być wina dyferencjału, ale ja najpierw sprawdziłbym olej w skrzyni, czy pradkiem go nie brakuje.
  22. vindevil odpowiedział(a) na LukaszMK temat w E30
    Gdzieś było o zaprogramowanie DME , a po 6 godzinach bez akumulatora napewno się rozprogramował.
  23. vindevil odpowiedział(a) na Ad1 temat w E30
    Jak koledzy piszą , rozrząd ma smoregulacje z ECU , a wszystko inne to pic na wodę i jescze można doprowadzić do konkretnego uszkodzenia silnika . Jedynym spodobem jest tylko komputer .
  24. W ubogich wersjach nie było od 316 do modelu 320 . Niektóre 320 nawet nie miały wspomagania.
  25. vindevil odpowiedział(a) na serfer temat w E36
    Kangurki się biorą z luzów w skrzyni i moście. Wada dość wyeksploatowanych samochodów.
