[E30] przepływka od M40b16 Śląsk
Witam Was
Mam taki problem z moją nieszczęsną lub ''szczęsną'' e30- stką
Silnik M40b16, moim zdaniem w dobrej kondycji, zawory nie klepią, oleju ani ciut nie bierze miedzy wymianami ( 10 000km)
ALE:
po odpaleniu ZIMNEGO silnika obroty są bardzo niskie w okolicach 600, natomiast gdy silnik jest ciepły to wahają się na poziomie 1200.
W M-auto w Katowicach robiono mi czujniki temperatury wiec zakładam że są sprawne,
w pracy (serwis VW) powiedziano mi że te objawy mogą się pojawiać w przypadku nieszczelności dolotu, wiec kupiłem 3 uszczelki (przy głowicy oraz na baranach).
Dziś rozebrałem na części pierwsze cały dolot, wszystkie wężyki i przewody (po wzrokowych oględzinach nie budzą zastrzeżeń) , wymieniłem owe uszczelki, a nawet filtr powietrza bo miałem nówkę w garażu i EFEKT JESZCZE GORSZY
Co może być jeszcze przyczyną takiej sytuacji?????
Może ktoś z Was udostępnić na chwilową podmianę
przepływkę i silnik krokowy ?????
A może sonda lambda szwankuje bo widzę, że jej przewody są kombinowane, a kat jest wycięty
Dodam, że kable WN nówki z BOSCHA czujnikiem, kopułka SKF, palec BERU i świece NÓWKI
PROSZĘ WAS O POMOC BO JUŻ NIE MAM NA NIĄ POMYSŁU !!!!!
Pisałem kiedyś na ten temat :http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=91225&highlight= zobacz dwa ostatnie komentarze w poście.
Zobacz .... może znajdziesz tu rozwiązanie dla siebie. Powodzenia.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
witam,
dolot miałem rozebrany na części pierwsze i naprawdę nie ma mowy o nieszczelności
jedyne co chciałbym zrobić to właśnie podmienić od kogoś przepływkę i krokowca, ale jakoś nie ma nikogo do dyspozycji, a kupować na alledrogo i testować to też nie bardzo.
może ktoś jeszcze sie pojawi ze sprawnymi częściami
A zerknij czy wyłącznik przepustnicy jest dobrze ustawiony. Powinien cykać przy zamykaniu. Takie objawy będą właśnie przy jego uszkodzeniu lub złej regulacji.
WYŁĄCZNIK???? przepustnicy a co to takiego
owszem pod przepustnicą mam czujnik 3 pinowy ale jak go sprawdzić ?
dodam że przy minimalnym poruszeniu cięgna od gazu słychać takie ''klik;;
