elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Skoro jest zimna to termostat nie puszcza-sam wymieniałeś ja jak kupiłem auto to miałem problemy z układem chłodzenia ktoś włożył jak się okazało odwrotnie termostat.Nowy nie oznacza,że sprawny czasem sie zdaża,że nowy jest do bani powinieneś spr.czy ci się otwiera w wodzie dorącej
  2. powinnaś sobie poradzić kolega tak to zrobił w compakcie(wklejam jego posta) przez DeeJay_E36 » 16 Sie 2008 10:50 Musisz tylko ściągnąć boczek, reszty rozkręcać nie trzeba, siłownik jest tak jakby wciskany od góry w zamek i trzyma go z boku taka plastikowa zapadka/ zatrzask. Wkładasz tam ręke i wyczujesz siłownik do którego przypięta jest kostka, odchylasz zatrzask i wyciągasz siłownik w góre. To tak w skrócie. Było już zapewne kilka razy na forum.
  3. elukaes odpowiedział(a) na żółwik temat w E36
    usztywnia ci zawieche
  4. Ja miałem podobny problem też wiało zimne po wymianie pompy i termostatu miałem zapowietrzoną nagrzewnicę odpowietrz dobrze
  5. tak możesz musisz tylko do swojego modelu dobrać
  6. Ja juz rok jeżdżę z tą gumą i jest ok nawet nie widać aby parciała zależy co się wybierze i w jakim stanie
  7. witam proszę o rozkodowanie WBACA11000EL67821 (w vinie 0 są to zera)
  8. elukaes odpowiedział(a) na HASAN_SAS temat w E36
    cóż miernik lub próbnik elektryczny i heja po przewodzie gdzie masz przerwę na początek sprawdź czy wtyczka z klaksonu nie spadła teraz jest mokro może coś nie łączy a później sprawdź pod poduchą wtyk od klaksonu
  9. zadzwoń jeszcze do jednego to poznasz odpowiedź ja kupiłem tą gumę co prawda używke ale jak nówka za dwie dyszki
  10. elukaes odpowiedział(a) na asotek temat w E36
    ja zrobiłem tylko zdjęcie jednej z wielu spinek u mnie też są podłużne no to teraz to kombinuj
  11. elukaes odpowiedział(a) na asotek temat w E36
    kolego _red_coupe_325_ tu nie chodziło o spinkę
  12. wymieniałem pływak ale ten za kierowcą i w tego co tam zauważyłem to powinno dać się przełożyć ale pewności już nie mam natomiast mógł ci zaśniedzieć przewód przy pływaku przy potencjometrze lub sam pływak się wypiął spróbuj naprawić a masz pewność ze to ten przy pompie a nie ten drugi
  13. elukaes odpowiedział(a) na asotek temat w E36
    jakieś zdjęcie zapodaj chodzi ci może o podstawę lub mocowanie spinki popytaj w motoryzacyjnym ja jak robiłem tapicerkę wczoraj też to przerabiałem przy wypinaniu boczka parę tych mocowań się urwało ale przykleiłem klejem i dałem nowe spinki i jest ok chodzi ci o to http://img848.imageshack.us/img848/3365/boczekspinka.th.jpg atu efekt mojej pracy tak na marginesie http://img821.imageshack.us/img821/7476/boczeko.th.jpg
  14. będzie pasowało i filtrek od gazu od razu wymień
  15. po czym wnioskujesz że nie pracuje-na słuch? sprawdź przewody może masz gdzieś przerwę w kablach i sprawdź bezpiecznik także i próbnili
  16. sprawdź układ dolotowy czy niema nieszczelnosci i silniczek krokowy podmień od sprawnego auta
  17. elukaes odpowiedział(a) na grzesiek88 temat w E36
    Ubywa Ci płynu? Może się zapowietrzył układ odpowietrz go dobrze lub ta pompa do niczego masz strumień cieczy w zbiorniczku przy zwiększonych obrotach?
  18. tak masz rację diesel sam się odpowietrza dlatego znalazłem coś co Cię zainteresuje tam koleszka odp diesela czytaj do końca bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=386
  19. Ja pisałem o czujniku wałka rozrządu a nie wału korbowego a jeżeli tyle pali na 10km to sonda-jedz na kompa
  20. Jest pełno tego tutaj poszukaj-Odpowietrzenie e36
  21. Jeżeli nie przelewa się ze ścianki zbiorniczka płyn to tak pompa do wymiany masz link jak to powinno wyglądać
  22. , pali teraz w okresie zimowym w korkach 14 litrów na 10 km odcinkach więc jest to dla mnie po części zrozumiałe. Proszę o pomysły :( to dużo pali he he chyba na 100 może wymień filtr paliwa na początek może silniczek krokowy podmień od sprawnego auta lub też czujnik wałka rozrządu pada.Najlepiej podepnij pod kompa może wykaże coś
  23. elukaes odpowiedział(a) na Adekosek temat w E36
    Możliwe,że to zapadki ale jak wyjmiesz i dasz gościowi do zrobienia to Ci zrobi może(kiedy to zapadki)a kiedy sam przyjedzie ślusarz do Ciebie to kiedy okaże się,że to to tylko zapadki to Ci zrobi i dodatkowo poniesiesz koszty,za dojazd do klienta rozumiesz
  24. Musisz to zrobić starannie,dokładnie poszukaj jak odpowietrzyć dobrze układ jest tego pełno i w dziale zrób to sam nie wiem jak u Ciebie ja mam śrubę odpowietrzającą przy korku wlewu na zbiorniczku i drugą na korpusie termostatu odpowietrzyłem układ dopiero jak odkręciłem ww śrubę na korpusie termostatu ale nie wszystkie modele ją mają,myślę że u Ciebie będzie także
  25. elukaes odpowiedział(a) na Nekci85 temat w E36
    Sądzę,że tylko w serwisie bmw Ci tylko pomogą bo sam kluczyk to 5 dyszek dorobią a już nie zaprogramują u ślusarza
