elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. elukaes odpowiedział(a) na rhl temat w E36
    poducha też kosztuje nie małe pieniądze. Weź torxa osadz w łbie śruby na niego kawałek rurki cienkiej dobrze przyciśnij i powinno puścić
  2. wyczyść odme i zobacz czy jest szczelna to pewnie przepustnica też jest brudna wyczyść
  3. elukaes odpowiedział(a) na eniro temat w E36
    padły Ci pewnie żarówki od podświetlania
  4. w motoryzacyjnym dostaniesz nawet na cpn też są tylko że bez oprawek na allegro też są pozdrawiam
  5. to na benzynie jest ok tak.nie doszukuj się niespraności najpierw wymień gumę dolot musi być szczelny. A później myśl dalej jak napisałem wcześniej później możesz sprawdzić jeszcze tps i popraw tytuł www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=120678
  6. poprostu chwytasz ta kwadratową oprawkę co zaznaczyłeś i wykręcasz i to wszystko nic trudnego
  7. przyczyn może być wiele zrób to co masz zrobić bo to wina może właśnie nieszczelnosci dolotu wymień filtry a później jak to wymienisz a objawy nie ustąpią sprawdź przepływkę i krokowiec
  8. napewno żarówka przepalona lub blaszki oprawki nie stykają się z gniazdem ja podobnie miałem
  9. nie kupuj zamiennika wiem co piszę przerabiałem to lepiej ori nowy lub używke
  10. Nie wiem jakie powinno u Ciebie być rozwiązanie techniczne dot.tej sprawy ale może to Ci pomoże.Ja miałem(niestety ale nie w bmw)puszczony wężyk od pompki do tylnej klapy przez podszybie do wnętrza auta póżniej wężyk szedł lewym słupkiem przedniej szyby i dalej położony był długością dachu(za-pod posufitką)i wychodził przy zawiasie klapy przez otwór techniczny dachu i dalej wchodził do klapy przez drugi otwór.
  11. Coś w tych granicach zależy bo to różne są ceny w różnych częściach Polski.Musisz,poszukać,popytać,podzwonić i pewnie trafisz na dobrego gazownika za rozsądną cenę.Lepiej poszukać niż brać pierwszego lepszego a do niczego.Pozdrawiam.
  12. od twojego zostanie Ci zbiornik lpg wlew gazu i elektrozawory i tylko to
  13. elukaes odpowiedział(a) na wlodar65 temat w E36
    świece przewody WN rozdzielacz zapłonu do sprawdzenia
  14. mamy chłodne dni to większość kopci białym dymem uszczelkę zostawiłbym na koniec to ostateczność sprawdź nagrzewnicę jej połączenie i cały układ cieczy może gdzieś masz nieszczelnosć
  15. może tu taką znalazłem http://moto.allegro.pl/bmw-z3-e30-e36-cabrio-szyba-miekka-folia-okno-pcv-i2176771871.html i tu trochę tańsza http://moto.allegro.pl/bmw-z3-e30-e36-barchetta-megane-cabrio-szyba-okno-i2186115648.html
  16. odchylasz max do środka wkład lusterka i potrzebujesz wkrętaka i teraz chłodno mamy to suszarki musisz ogrzać lusterko aby nie pekły zatrzaski i podważasz od dołu i powinno wyjść
  17. a nie powinieneś mieć pompki dwukierunkowej właśnie-sądzę że tak. link alejka.pl/pompka-spryskiwacza-pompa-podwojna-bmw-z3-coupe-roadster-e36-7-e36-8-04-95-01-03.html
  18. może to banalne ale nie masz zamienionych wężyków przód tył
  19. musisz wyjąć lustro-wkład lusterka i już
  20. Jak strzelił mógł uszkodzić przepływomierz sprawdz szczelność dolotu gumę i przewody gumowe odme itp a co do hamulców sprawdz przewody przy serwie czy masz szczelne bo może ucieka gdzieś ciśnienie i odpowietrz układ hamulcowy i sprawdz poziom płynu w nim(możliwe że to właśnie od serwa przewód strzelił)
  21. elukaes odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    a mówiłem pozdro
  22. tak to też może mieć wpływ na to
  23. elukaes odpowiedział(a) na mirek1818 temat w E36
    chcesz to wyślę Ci taśmę z tym bolcem we wtorek lub w środę jak chcesz ja nic za to nie chcę zbędne mi to jest jak się zdecydujesz to adres możesz na pw wysłać lub [email protected]
  24. kolego pełno ostatnio o tym na forum poszukaj a po drugie popraw tytuł nowe być to wina czujnika temperatury silnika lub pompa nie domaga itd. poszukaj
  25. elukaes odpowiedział(a) na mirek1818 temat w E36
    myślę że niechodzi Ci o taśmę z miedzianym okręgiem tylko o ten biały element jest to miedziany bolec dający 12v dla klaksonu nigdzie chyba tego nie dostaniesz jedynie w aso lub na szrocie lub sam wykombinuj coś mam coś takiego zmieniałem kierę i to mi nie potrzebne z kąd jesteś oddam za free
