Treść opublikowana przez elukaes
Ncs błąd kodowania
Słuchajcie mam problem wymieniałem trzeci raz moduł doświetlania zakrętów e91 z 2007i po próbie kodowania pojawia się błąd coding error. Wcześniej nie było takiego problemu. Dziękuje za wszelką pomoc. Nie wiem co z tym zrobić Inpa działa brak błędu w frm Error Error in CABD! Look at CABLERR and ERROR.LOG! COAPI-2020: SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht FRM 87 COAPI-2020: SG antwortet nicht SG CODIEREN OK SMC
pomoc kod do radia
8464 Niestety nie działa mi ten kod. Jest możliwość że będzie inny jeśli tak to proszę o niego. Dzięki.
pomoc kod do radia
Witam Potrzebuje kodu do radia bavaria c reverse lll BP 1835 N4912820
318i montaż obd full
OBC podłączysz czytając to viewtopic.php?f=111&t=182410 Jest tutaj wszystko z gongiem i manetką obc18 bez ccm.Kiedy podłączysz tak jak jest tam napisane wszystko będzie działało tj spalanie,prędkość,dystans itp oraz temperatura jak posiadasz czujnik.
e36 318 wyjecie dyferencjalu
Podnosisz tył pojazdu Odkręcasz 2 półosie od flansz dyfra razem 12 śrub klucz torx E10 lub E12 Odkręcasz 4 śruby od wału torx E12 Odkręcasz trzy śruby dyfra od wózka i gotowe
3xx. Wymiar otworu na oświetlenie bagażnika.
Glupio mi bo zapomnialem ale zamieszcze 25x61mm otwor lampki bagaznika E60 ma 21x65mm otwor lampki w boczkach
Jutro rano Ci napiszę Cichy
Problem z climatronikiem i temperatura
Sprawdź elektrozawory wody -płynu od ogrzewania
328.Wymiana sprzęgła SAC, czy potrzeba specjalnych narzedzi?
przed założeniem docisku trzeba cofnąć go-wtedy kiedy cofa się docisk sprężynki ulegają ściśnięciu i tak się montuje. Po złożeniu zamontowaniu sprzęgła i wciśnięciu pedału sprzęgła sprężynki się trochę rozciągają a to dlatego ze docisk ustawił się do tarczy i z biegiem czasu zużywania się tarczy,sprężynki te będą się coraz bardziej rozciągały.Ma to na celu wyeliminowanie tzw.ślizgania się tarczy między dwumasą a dociskiem i mimo zużycia tarczy cały czas jednakową siłę docisku. Ps ja cofam na prasie i nie potrzebuje np dragona do tego.
Kiedy cofniesz np na prasie docisk to sprężyny podczas cofania zostają ściśnięte.Po złożeniu wszystkiego sprzęgła skrzyni itp podczas wciśnięcia pedału sprzęgła docisk ustawi się.
Wyłącznik ASC / KLIMA zespolony schemat
Asc przycisk działa podając krótki impuls bez przerobienia go nic nie zdziałasz brązowy masa siwy z czerwonym plus podswietlania i będzie świecił A jeżeli chcesz aby otwierał zamykał obwód musisz rozebrać go i wstawić w niego mikrowlacznik i wykorzystać pozostałe kable Daj foto włącznika klimy i kości to pomogę Powinno być podobnie Brąz masa Szaro czerwony podswietlanie I potrzeba jeszcze plusa po zapłonie i sygnał na szybę
[E36] mechanizm z ręcznych do elektrycznych szyb czy pasuje
Musisz kupić elektryczne-oba mech.się różnią.
E36 1.8 IS m42b18 kolektor ssący podciśnienie / faluje
To podciśnienie o którym piszesz połączone jest z czujnikiem ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej po środku przewodu zamontowany jest zawór zwrotny.
E36 Touring 1998 Hellrot, M43B18, Hellboy
Tempomat prosta sprawa więcej zabawy z szybami.Zajarałeś się autem tak jak ja kiedyś...wiem ile to kosztuje czasu i pieniędzy,których się nie liczy ale ile póżniej satysfakcji.
E36 1.6m40 93r.->1.8is m42 95r. Drugie narodziny.
Numer części znajdziesz na real oem jak posiadasz lusterko fotochromowe to nic nie przerabiasz.Zakładasz lustro z kompasem i kalibrujesz -jedz na jakiś parking(potrzebna będzie przestrzeń) -jeśli zgasiłeś to odpal auto -z tyłu lusterka masz dziurkę włuż tam zapałkę i trzymaj ze 3 sek do czasu kiedy na lusterku pojawi się jakiś numer strefy magnetycznej mamy ich 15. Polska należy do 7 -następnie wciskaj tyle razy ukryty przycisk aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra 7 -teraz wciśnij przycisk i trzymaj ok 7 sec aby pokazała się literka C -po pojawieniu się literki rozpoczynasz jazdę z prędkością 10km/h po okręgu zataczasz koło do czasu kiedy wyświetli się kierunek geograficzny np N i tyle.
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
nie lączy z lcm chciałem doświetlanie drogi do domu lcm3 97r
Powiedzcie jeszcze dlaczego przy próbie połączenia z lcm wywala błąd wszystko inne działa tzn łączy z resztą modułów a z lcm nie chce [imghttp://s10.ifotos.pl/mini/IMG201609_arhssxh.jpg][/img] podpowiecie coś.
Lusterko z x5 ori Wieczorem napiszę więcej
to banalne po prostu nie czytałem ze zrozumieniem dzięki Panowie idiotę zrobiłem z siebie. Dzisiaj wszystko działa właśnie skończyłem kodować pozdrawiam.
czyli.że jak kolego to zrobić. Teraz utworzyłem plik man-dzięki Bartos81-wczytałem się w to co napisłeś wcześniej był dokument tekstowy.dam znać czy to był ten błąd.
Panowie podpowiedzcie coś przy kodowaniu ncs-em po wybraniu modelu e39 i ecu do komunikacji np ews i kliknięciu f6 wstecz wywala błąd http://s5.ifotos.pl/mini/IMG201609_arhnpsx.jpg plik FSW_PSW.MAN w katalodu ncsexpert/work utworzyłem co robię żle? Stawiam pierwsze kroki muszę przyznać. Inpa działa dobrze-kabel od Viakena system win7 32bit.Proszę o pomoc.
E36 SchwarzII Touring -gwinty, msystemy, rarytasy - CICHY77
Co tu pisać piękne auto
328i Touring by K3m0T
Zastanów się dobrze czy chcesz sprzedać auto ja swoje sprzedałem i teraz żałuję. Żałuję nie dla tego,że kupiłem inne i się psuje lecz z sentymentu i nakładu pracy w auto. Też podążałem za komfortem bo nie ukrywajmy trójki są ,,twarde" i mam od grudnia e39-myślę nad galerią. Masz piękne auto,które ma swój urok i prezentuje się świetnie przy którym nie liczą się godziny pracy-najważniejsza to Twoja pasja i samo zaparcie dążenia do celu.Ja żałuję sprzedaży mojej e36.Dlatego przemysł to.Miło ogląda się postęp prac i całą galerię gratuluję pięknego auta
- E46 sedan nawiew/wylot
Telefon
Jeżeli nie widzi telefonu sprawdź kabel i-bus (biały z szarym paskiem w żółte kropki) i bezpiecznik w bagażniku też miałem ten problem
