elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. elukaes odpowiedział(a) na xssnake temat w E36
    Wyjmij jedną i spr. połączeni jakie masz od tyłu lampki możliwe,że ktoś zakładał i poszedł na łatwiznę.
  2. elukaes odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    Żadne nie róbmy wioski albo kupić fotele nowe w sensie,że używane lub oddać tapicerowi pozdrawiam
  3. jakieś foty zapodaj wnętrza i auta juz złożonego
  4. nie napisałeś z którego roku masz auto do 95 moduł ten był pod słupkiem kierownicy a później za schowkiem. to pewnie jego wina pozdro
  5. Kolego LEPA1 im ciepłej tym szybciej układ się nagrzewa zamknięcie ogrzewania wnętrza też wpływa na szybkość wzrostu temp. silnika-skoro nie łapie temperatury i jest ok to nie doszukuj się niespraności
  6. Wg mnie lampy na minus ale doceniam wkład pracy dla poprawienia komfortu w atucie tymi matami jednak nie widzi mi się ten pas przedni ale ważne,że Tobie się podoba
  7. elukaes odpowiedział(a) na xssnake temat w E36
    powinna włączać się jak masz otwarte jak i zamknięte drzwi bo to nie ma nic wspólnego z otwartymi drzwiami chyba że kiedyś ktoś sam zakładał montował te lampeczki i podpiął jeden obwód
  8. może na takiego "uczciwego"sprzedawcę trafiłeś.Najlepiej byłoby podpiąć pod komputer bo przyczyn może być wiele powinno coś wyjść a tak to ja i inni będziemy pisać sprawdz to i tamto inni napiszą wymień to to i tamto dlatego jak coś nie gra podpinam pod kompa pozdrawiam
  9. Ja miałem podobnie szarpał brak mocy i wielka lipa była wszystko sprawdziłem oprócz kabli WN(wyglądały jak nowe jak kupiłam auto)aż w końcu spr.owe kable i tu zdziwienie na kablu na czwartym garze ktoś przekładał czujnik-impulsator...eh idiota...co ja będę pisał zobaczcie sami jak to miało działać http://img109.imageshack.us/img109/1197/wn2s.th.jpg tu wsunął tylko przewód w tą końcówkę na świecę http://img535.imageshack.us/img535/2577/wn1e.th.jpg a tu sam kabel dodam,że owinięty był taśmą izolacyjną aby nie wypadł z końcówki
  10. witaj jest pełno tematów jak ten przęglądarka nie gryzie Jeśli masz alarm to może i jego być wina,może czujnik wału silnika itd.sprawdz czy masz iskrę,filtr paliwa dawno wymieniałeś?To samo ze świecami
  11. elukaes odpowiedział(a) na ArcziBMW temat w E36
    kolego abs przeciwdziała blokowaniu koła podczas hamowania zapobiega ślizganiu się koła i czy mniej czułe czy nie to moim skromnym zdaniem powinien spełniać swoje zadanie nie zależnie od podłoża czy to piasek żwirek lód czy asfalt powiem Ci szczerze że niespotkałem się z określeniem mniej czułe albo działa lub nie. Podczas diagnozy sprawdz w jakim stanie jest koronka od abs-u kiedyś co prawda w innym aucie brakowło jej tzn. owszem była ale tak skorodowana,że czujnik szalał i wysyłał błędne dane do sterownika ale to tak na marginesie pozdrawiwm
  12. elukaes odpowiedział(a) na ArcziBMW temat w E36
    dokładnie na bank masz abs w skrzynce bezpieczników powinieneś mieć przekaźniki na których napisane jest abs. masz tylko nie sprawny i ktoś pewnie żaróweczkę wyjął z licznika aby ukryć wadę lub spaliła się musisz sprawdzić system abs-u może to tylko czujnik lub przekaźnik padł spr.
  13. kolego poczytaj tutaj znalazłem podobny temat może zlokalizujesz usterkę link www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=118424
  14. wyczytałem,że 250 Nm dla łożyska tylnego
  15. Siłę z jaką należy dokręcić łożysko producent określa w dokumentacji technicznej.Niby na maksa ale z wyczuciem cofając następnie nakrętkę o 1/3 obrotu tak mnie uczyli kiedyś.Zbyt mocno dokręcone jak będzie łożysko to długo nie pożyje.
  16. elukaes odpowiedział(a) na rhl temat w E36
    naprawdę dziwny przypadek ale ok
  17. Nie mam zastrzeżeń co do auta irytuje mnie tylko to radio(nie myślałeś nad jakimś ori cd) i pomyślałbym jeszcze nad full obc oraz wymieniłbym mieszek lewarka a po za tym to ok dbaj o nią a odwdzięczy Ci się i nie zawiedzie pozdrawiwm.
  18. mówię kwestia uzgodnienia jak to się mówi są ludzie i ludziska
  19. nieszczelna odma może mieć wpływ a co do przepływki to zależy jak bardzo jak dużo tego tam masz mogło przepływkę zamulić tak samo jak krokowca warto przeczyścić i przepustnicę ale zastanawia mnie czemu na kompie nic nie wyszło bo to wina może tylko dolotu nieszczelnego a ty się doszukujesz najpierw musisz mieć szczelny dolot a dopiero później można myśleć co dalej
  20. Ty sterujesz nimi ustawiając temp.w aucie pewnie to zaworu wina A należało napisać na początku czy masz klimę czy nie?
  21. ostatni przewód czego? Kolego nowe masz zamuloną nagrzewnicę a na postoju jak dłużej stoisz to też zimne dmucha?Płynu nie ubywa?Szczelne masz połączenia i dobrze odpowietrzony układ?Sprawdź termostat może zaciął się i jest otwarty i nie dogrzewa się silnik.Napisz czy nie łapie temperatury silnik może tak być że pompa padła-pada.Może coś jeszcze zaobserwowaleś...
  22. jest pełno takich tematów na forum poszukaj przyczyny mogą być np. takie zapowietrzony układ nieszczelna nagrzewnica niedziałający elektrozawór lub jeż poszukaj
  23. elukaes odpowiedział(a) na doman-bydgoszcz temat w E36
    surec wszystko zależy od Ciebie sam sobie odpowiedz czy warto
  24. elukaes odpowiedział(a) na eniro temat w E36
    tak dokładnie musisz odkręcić panel
  25. elukaes odpowiedział(a) na rhl temat w E36
    to jest ten sam numer t30 jak dobrze pamiętam lub t25 jaki sens i cel byłby w tym jakby dwie inne były one poprostu czasem tak mocno siedzą że jest problem z ich odkręceniem
