elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Sprawdz szczelność układu dolotowego możliwe,że jest nie szczelny.A co do zapowietrzającego się układu może po prostu jest żle odpowietrzony zacznij od błahostek.Czasami niby nic wielkiego czego nie bierzemy pod uwagę może być przyczyną problemu.
  2. Zdejmij boczek i załóż nowe spinki i zobacz przed założeniem boczka jak działa mechanizm i sama szyba.Tak jak wspominałeś ramię mechanizmu może być skrzywione lub żle ustawiona jest szyba.
  3. Nie będzie pasował kolektor ja kiedyś do 1.6 przymierzalem kolektor z m43 1.8 i lipa rozstaw szpilek inny...
  4. elukaes odpowiedział(a) na fanki76 temat w E36
    Sprawdz przekaźnik sondy Jeśli to nie to to instalacja lub nadal sonda.A sonda ori uzywka/nowa czy zamiennik
  5. Dwa tygodnie temu zamontowałem-wstawiłem katalizator bmw oraz tłumik środkowy z e46 fotki robiłem wczoraj trochę już przybrudzone ale są.Mogę dodać,że po założeniu kata zniknął problem falowania obrotów rano na zimnym silniku(musiałem przegazować ze trzy razy aby się ustabilizowały teraz jest bajka) http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2083.jpg http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2082.jpg http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2084.jpg Niedawno wpadły 4 nowe opony dunlop sport 205/55R16 z bieżnikiem jak nowy http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2085.md.jpg http://vpx.pl/i/2014/06/19/DSC_2086.jpg
  6. elukaes odpowiedział(a) na Aikanaro temat w E36
    w najgorszym przypadku laser padł.Po zmianie producenta płyt na płyty sony i nagraniu ich najmniejszą prędkością u mnie ten problem znikł.Kiedyś nie chciało oddać płyty pomogło odłączenie akumulatora
  7. nr3 czujnik termiczny działa tylko wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej 3 stopni załączając grzane spryskiwacze-dysze
  8. Wrzuć rozkodowany vin do galerii.Sympatyczne kombi jednak to drewno jakoś za mną nie przemawia i radyjko też by wymienił jednak ori komponuje się ładniej z calą konsolą i chyba tam przełącznik lpg razi w oczy ale to moje zdanie na temat Twojego auta.Szerokości i radości z jazdy.
  9. Te dwie z prawej to dunlopy bo ja mam identyczny bieżnik przy swoich dunlopach sport z tym że moje 16.Dobra robota zapodaj nowe foty na nowym zawieszeniu razem z kołami.
  10. Napewno teraz masz m40.Po czym wnioskujesz,że nie masz wspomagania.Może tylko brakuje jakiegoś przewodu lub jeden jest dziurawy.Mozliwe.że ktoś wymienił magiel bez wspomagania np z e30 lub e36.Sprawdz czy masz komplet układu.
  11. Wymień ogranicznik drzwi i po sprawie
  12. Tam od strony skrzyni w głowicy jest kruciec wody pewnie pękł.
  13. elukaes odpowiedział(a) na kraku15 temat w E36
    krótki łącznik włożysz ale wtedy trzeba wymienić stabilizator i wahacze
  14. Jak nie ma oznaczenia to nalej tyle ile do starego zbiorniczka lałeś.
  15. elukaes odpowiedział(a) na kraku15 temat w E36
    z e46 do e36 pasuje tylko tył sprężyny i amortyzatory sam zakladalem kiedyś.Przod to rzeźba bo zwrotnice są inne.Amor w 46 jest wsuwany w zwrotnice i skręcany z nią a w e36 na amortyzarorze jest miejsce gdzie wchodzi ramie zwrotnicy i tam jest tylko skrecane.
  16. Szaro-czerwone i brązowe są od podświetlania popielniczek a ten co trzymasz w ręku kabelek to wpinasz w ręczny hamulec dzięki niemu kiedy zaciągasz ręczny kontrolka na desce się zapala
  17. Według mojego gustu ori najładniejsze
  18. Może to Ci pomoże od modułu telefonu idzie wiązka do modułu gsm i do słuchawki a kostka na foto to ta sama co u Ciebie na zdjęciu u mnie koło nalepki po lewej stronie http://www.iv.pl/images/53223775536584881890.jpg
  19. drugi jk dobrze pamiętam to plus z przekaźnika.Mozliwe,że alarm coś szwankuje może wpięty jest przekaźnik odcinający rozrusznik z alarmu.Sprawdz bezpiecznik,przekaźnik i połączenia kabli na krótko działa rozrusznik sprawdzałeś.
  20. Ledy darowałbym sobie i ringi też.Wstaw wiecej fotek i tozkoduj vin i zamieść go tutaj
  21. sonda siedzi w wydechu jest wkręcona w niego potrzebny klucz22 oczkowy najlepiej.Gdy znajdziesz sonde to po przewodzie znajdziesz wtyczkę
  22. Wyjęcie żarówki u mnie nic nie dało panowie po zakupie auta miałem ten problem licznik jest tak zbudowany że po wyjęciu żarówki świeci sie dioda i dopiero po przerwaniu ścieżki gaśnie.Będę miał chwilę to zrobię i wrzucę foto abyście zobaczyli.
  23. Fotel nie grzeje bo zapewne mata grzewcza do wymiany a ta czarna koska to sensor od poduszki powietrznej
  24. Kolega dobrze mówi lewar biegów łączy się ze skrzynią cięgnem które mogło przy skrzyni sie poluzować
