316. Compact / Gdzie szukać wtyczki sondy lamba?
Mam małe problemy z autem podczas deszczów - wciskanie gazu podczas jazdy reaguje z opóźnieniem albo wcale, szarpie przy spuszczaniu nogi z gazu, falują obroty.
Wysuszenie i wyizolowanie wtyczki sondy lamba i sprawdzenie kondycji przewodu jest jednym z tropów które mogę zrobić bez wizyty u mechanika.
Problem w tym że nie bardzo wiem gdzie tej wtyczki ani sondy szukać :P . W "sam naprawiam" doczytałem ze wtyczka jest "nad wspornikiem nośnym skrzyni biegów"... z tym że to też nie bardzo wiem gdzie jest :) . Wiem tylko tyle że będę musiał podniesć auto i będzie to gdzieś pod maską.
Pod maska tego nie znajdziesz. Jest on dokladnie po prawej stronie od skrzyni na takim metalowym wsporniku, jak znajdziesz sonde to dojdziesz po kalbu do niej. Masz instalacje lpg? jak tak to jaka dokladnie
Nie mam instalacji lpg.
W e36 sonda lambda będzie wyglądać mniej więcej tak:
http://s1.blomedia.pl/autokult.pl/images/2011/08/when-you-remove-the-o2-sensor.jpg
Jeśli tak to raczej bez problemu ją znajdę. Jeśli nie to mniej więcej w ktorym miejscu powinna się znajdować. Proszę o łopatologiczną odpowiedź pokroju pod kanapą po lewej stronie :D . Bardzo mi to pomoże.
Wiem ze moje pytania są błahe ale w kwestii napraw samochodu dopiero raczkuje i zbieram doświadczenie/wiedzę.
Zarówno sondę jak i wtyczkę znalazłem, sprawa okazała się być łatwiejsza niż myślałem. Dziękuję za odzew.
Dla osób które by ten temat kiedyś wygooglały: sonda zamontowana jest po prawej stronie.
BMW e36 316 compact 1994r.
