Treść opublikowana przez daski
[E39] Wymiana czyjnika ABS
Najprawdopodobniej masz do wymiany któreś łożysko koła.W łożysku jest zatopiona w plastiku koronka (inaczej pierścień, trybik).Gdy jeden z nich jest w jakiś sposób uszkodzony to czujnik przy niskich prędkościach koła żle odczytuje prędkość i załącza ABS.Może także jest zanieczyszczony czujnik lub koronka.
520i LPG e39 - Wskazania ekonomizera a rodzaj paliwa
Gdy na BC na trasie mam 7 to realnie gazu spala mi 10L. W mieście na BC mam 11 to realnie gazu spala mi 14L. Zawsze dodaję ok.3 litry gazu do wyświetlonego spalania na BC.
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
INPA nie wykaże,że jest uszkodzony sterownik ABS. Tylko podmiana uszkodzonego (niepewnego) sterownika na dobry ("poglądowy"),aby mieć pewność,że rzeczywiście jest uszkodzony.
e39 523i Błędy inpa. ABS Skrzynia i sonda lambda
Podłączyłem INPĘ u siebie i także pokazało mi lewy przedni czujnik error 255. Ja też mam auto na gaz i zawsze są jakieś błędy-przy instalacji gazowej to normalne.
e39 523i Gdy temperatura poniżej 0 Nie działa abs i asc
U mnie jest tak. Tylny prawy czujnik w temperaturach powyżej około +28 stopni (upalne lato) staje się "uszkodzony"-gdy temp.spadnie jest ok. Mam drugi czujnik (teraz),który "staje się uszkodzony" w temperaturze poniżej zera. Wybiorę się któregoś dnia do samochodu (parkuję pod chmurką na parkingu strzeżonym i z powodu mrozu nie mam weny) i podłączę go do komputera i zdiagnozuję. Oba czujniki są oryginalne.Nie wiem co to może być-muszą być chyba w jakiś sposób uszkodzone :?: :?:
[5xx]Jakie polecacie tuleje tylnego dolnego wahacza
Mam pytanie do kolegi mel7. Na jakiej podstawie wiesz,że masz je do wymiany?Czym się objawia zużycie tych tulei?
Powtarzający sie błąd ASC I ABS
Dokładnie tak. Ja zamieniłem swój sterownik na miejscu u gościa u którego kupiłem go.Nie robiłem żadnych adaptacji. Dokładnie tak. Miałem jakieś błędy i wykasowałem je.
Ja miałem podobnie kiedyś. Wymieniłem 3 czujniki ABS i dalej to samo,odchodziłem już od zmysłów.Pojechałem do warsztatu specjalizującego się w BMW.Wykręcili mi sterownik ABS i założyli swój tzw.poglądowy i wszystko było ok-wyszło,że padnięty był sterownik.Sterownik był już kiedyś regenerowany i nie dało się go naprawić.Kupiłem używkę na Allegro i śmigam 3 lata. Może to sterownik. Na INPIE nie wykryje się uszkodzonego sterownika.
Ustawienie zbieżności w krakowie, gdzie?
Dlaczego zakładasz dwa takie same posty i śmiecisz? :duh: :nienie:
520d m47 + lpg jak zrobić
Ja lubię Adasia :lol: Adaś-kaman :cool2:
E39 SEDAN Podswietlenie tablicy zaczelo mrozyc jaka przycyz
He he,chyba kumam. Może złe,zaśniedziałe styki w oprawkach po soli i brudzie. Miałem podobnie w tamtym roku.
Zawsze kupuj oryginał,siemens,ATE(używka też jest ok). Z tanimi zamiennikami zawsze są problemy. :nienie:
ładowanie bezobsługowego akumulatora
Ogólną zasadą jest ładowanie na małym prądzie przez nawet kilkanaście godzin(po woli). Mój był także ori,miał 10 lat i padł w zimie (w lecie jeszcze dobrze trzyma). Lepiej wyskrob :lol: te pieniądze bo możesz się niemile zdziwić :cry2:
Dziwnie zapalajace sie kontrolki abs i asr
W E39 nie ma koronek jest pierścień magnetyczny montowany w piaście razem z łożyskami. Chodziło mi o pierścień magnetyczny :cool2:
Kontrolki nie świecą się po uszkodzeniu koronki na łożysku piasty.Gdy koronka jest uszkodzona,przy lekkim hamowaniu przy małej prędkości włączałby się ABS. Miałem kiedyś podobne zdarzenie. Najpierw padł mi czujnik prawy tył-wymieniłem, później lewy tył i tak dwa następne z przodu(tak pokazywał po podłączeniu komp) Dalej nie mogłem dać sobie rady. Gdy podjechałem ze świecącym się ABS i ASC do pewnego warsztatu,tam odkręcili mi mój sterownik ABS i wkręcili swój,tzw.poglądowy wszystko okazało się jasne-padnięty sterownik ABS. Ważne jakie masz czujniki ABS-jeśli nie ori,Siemens (ATE jest tez ok) tylko jakaś chińszczyzna to będą kłopoty.
Pomocy, brak ogrzewania tylu
Jeśli masz taką kratkę jak na górze to nic z tego. Ta na dole jest po lifcie i ma ogrzewanie.http://img825.imageshack.us/img825/2091/kratki.jpg
Jak właczyc zmieniarke
Po prost wkładasz płytę (płyty)do zmieniarki,zamykasz (zasuwasz) górną zasuwkę i zmieniarka jest gotowa do odtwarzania.Na panelu przednim wciskasz przycisk MODE raz lub dwa razy aż na wyświetlaczu pojawi się symbol CD,wtedy zmieniarka powinna sama odtworzyć muzykę.Kolejność utworów zmieniasz przyciskiem ze strzałkami po lewej stronie.Poćwicz metodą prób i błędów
520i 97 sekwencja - problem z odpalaniem na mrozie
Ja tamtej zimy miałem trochę kłopotów z odpaleniem na benzynie. Lałem benzynę na Neste i powiedziano mi,że to mogła być przyczyna. Przy temp.ok.-20 stopniach tak go jargałem,że aku padł. Później po naładowaniu akumulatora i przy temp. ok -10 -15 stopni było ok. Na razie jest ok.
wymiana nagrzewnicy
Rzeczywiście,jest to nie lada wyzwanie :cool2:http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk :cool2: Temat już kiedyś był.
[e39 530d 1999r.] kodowanie pilota
Ja mam taki i baterie wymieniałem bez kodowania,po prostu starą wyjąłem i włożyłem nową.http://img832.imageshack.us/img832/24/dscf0002pfh.jpg
520 lpg jest koncentrat można dolać płynu
A nie prościej byłoby zlokalizować i usunąć wyciek :duh: ? Z wodą(dejonizowaną lub destylowaną) można mieszać każdy płyn chłodniczy.Możesz także lać gotowy płyn glixol. Jak chcesz tak robić,to zaopatrz się w miernik krzepnięcia płynu by nie przesadzić z wodą bo idzie zima i ''parę złotówek'' więcej :norty: :norty: :norty:
bmw e 39 523 śruba zabezpieczająca koła
Ja także kiedyś zgubiłem ją.W sklepie z częściami BMW dopasowali mi a potem wy......m je i założyłem zwykłe :cool2:
E39] nadmuch szyby przedniej
Sprawdzałeś bezpieczniki? Jak włączysz wentylator na maxa bez załączania szyby to działa?
[E39] Sterownik ABS
Nie wiem,ale maszhttp://www.bmw5er.pl/printview.php?t=16232&start=0&sid=a13235e57b0739791de9ede6d1f2fc49 chyba nie bardzo Ci się chce szukać :duh:
- bmw e39 520d Płyn chłodnicy
