Pomocy, brak ogrzewania tylu
Witam mam problem w moim świeżo zakupionym e39 a mianowicie nie ma ogrzewania tylu nawet na najwyzszej temp ustawionej na klimatronicu z tylu wieje zimnym powietrzem :/ koledzy pomocy zima sie zbliża :cry2:
Powinno wiać cieplejszym.
Masz tam takie kółko pośrodku - obróć, aż będą trzy czerwone kropki - na razie są na pewno na niebiesko.
Temat znany i czesto "walkowany".
Jezeli na tylnym panelu nawiewu nie ma regulacji cieplo/zimno-drugie pokretlo na panelu, to nie bedzie wialo cieple powietrze.
Sprawdz,jesli masz tylko pokretlo zamykania nawiewu to nie ma bata.Nie bedzie cieplo z tylu.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Własnie nie ma drugiego pokretła :/ czyli mowicie ze nie da rady z zaden sposob zeby z tylu cieplo bylo ??
Jeśli masz taką kratkę jak na górze to nic z tego.
Ta na dole jest po lifcie i ma ogrzewanie.http://img825.imageshack.us/img825/2091/kratki.jpg
