e39 523i Błędy inpa. ABS Skrzynia i sonda lambda
Witam ostatnimi czasy gdy były mrozy zapaliły mi się kontrolki od ABS I ASC. A gdy się ocieplało wszystko wracało do normy. Dlatego podpiąłem się pod inpę, aby sprawdzić jakie moje auto skrywa błędy. I proszę was od diagnozę
http://img138.imageshack.us/img138/463/20130121141707.jpg
Wydaje mi się że padł przedni lewy czujnik w kole. Ale pewny nie jestem
http://img694.imageshack.us/img694/2489/20130121141734.jpg
Parę miesięcy temu zapaliła mi się kontrolka skrzyni biegów (automat) pojechałem do warsztatu i straszyli mnie, że skrzynia się rozpada i naprawa będzie kosztować 1000zł plus części. Stwierdziłem, że jak skrzynia nie szarpie itp to nic nie będę robił (i tak zrobiłem już 25tyś, a skrzynia dalej chodzi prawidłowo)
Ale nie mam pojęcia co oznacza ten błąd
http://img708.imageshack.us/img708/4876/20130121141804.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/6527/20130121141748.jpg
Coś z sonda lambda ale co to nie mam pojęcia
Z góry Bardzo dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem
P.S Przepraszam za jakość screenów ale niestety padło usb w moim garażowym komputerku i byłem zmuszony zrobić fotki komórką
Tak jak piszesz czujnik przedni lewy. Skasowałeś błędy? Pojeździsz trochę to zobacz czy powrócą i od czujnika i od skrzyni. Co do sond to bęy sporadyczne. Masz gaz założony?
Tak mam gaz. Błąd od skrzyni wystąpił tylko raz po jego skasowaniu nie wrócił błąd. (zrobiłem 25tyś) Auto czasem na biegu jałowym zafaluje obrotami, ale po dodaniu gazu wszystko wraca do normy. Po skasowaniu błędów dalej świeci mi ABS i ASC. Myślę, że padł mi czujnik, czy mogą być też inne przyczyny ?
To jak masz gaz to sądami się nie przejmuj bo to przez gaz. Mam tak samo. Wszystko pięknie i ładnie, ale błąd sporadyczny wyskoczy czasem. Sprawdzałem przez tydzień na Pb i sądy już nie wyłapywały nic. Także wymień czujnik (najpierw dla upewnienia się przełóż sobie lewy na prawy, sprawdź kostkę, żeby nie kupować zbędnie czujnika) i nie przejmuj się :D
Dzięki wielkie za pomoc :) Myślę, że woda doszła do kostki. Bo tak mi się działo jak temperatura spadła poniżej 0, a jak wracało powyżej to problem znikał myślę ze syf się dostał do kostki. Albo woda i lód się zrobił jutro zobaczę co tam się dzieje :)
Podłączyłem INPĘ u siebie i także pokazało mi lewy przedni czujnik error 255.
Ja też mam auto na gaz i zawsze są jakieś błędy-przy instalacji gazowej to normalne.
Ja już myślałem odczytując te błędy, że sondy siadły i trzeba będzie wymienić na nowe :) na szczęście to tylko problem z czujnikiem :)
Mam jeszcze pytanko czy po wymianie, ewentualnej naprawie trzeba wykasować błędy z kompa ? Wydaje mi się, że nie skoro sam znikał błąd jak było cieplej, ale wolę dla pewności zapytać :)
wymieniłem czujnik i śmiga wszystko. Będzie to przeszkadzać, że nie wykasowałem błędu ?? Na desce nic mi już nie świeci i wszystko działa ok :)
Dziękuję koledzy za pomoc :)
Nie będzie przeszkadzać.Komputer tylko zapamięta błąd i zawsze będzie go można skasować.
