nie kreci rozrusznik
Mam problem ,w dniu wczorajszym przyjechalem do domu postawilem autko i co? .Dzis przychodze a rozrusznik sie nie odzywa ani be ani me ,kontrolki sie swieca a rozrusznika nie slychac .Jesli ktos cos wie na ten temat ,lub mial podobny przypadek prosze o wiadomosc
może bendix.
popraw tytuł bo wątek zaraz poleci.
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Bendix nie jest urządzeniem elektrycznym także to nie jego wina ,zobacz czy w momencie kiedy przekręcasz kluczyk do pozycji w której powinien zadziałac rozrusznik pojawia się +12V na czarno-żółtym przewodzie przy automacie rozrusznika .Wiem że dostęp do niego jest skomplikowany ale od tego musisz zacząc .
ja tak miałem jakiś czas temu to co sie okazało to był spalony automat.żadko sie to zdaża ale jednak..
Juz sprawdzalem i niestety niedostaje pradu ,poszukuje przekaznika ktory jest za to odpowiedzilny ,jesli wiesz moze ktory to jest prosze o podpowiedz
rozrusznik nie ma przekaznika jest natomiast bezpiecznik numer 28 a takze przekaznik opuzniajacy ale watpie ze to on ida do niego czarny i zolty kabel do tego sprawdz kleme plusowa przy aku moze ci sie poluzowaly kable lub klema zasniedziala a przygasa ci deska jak probujesz krecic??
zacznij od bezpieczników - może coś z immo. U mnie kiedyś tak było (zimą), że czasem rozrusznik nie zakręcił lub zaczął kręcić i nagle jakby się "ślizgał". Podłączyłem pod kompa i były błędy w EWS chyba jak się nie mylę. Skasowałem i od tamtej pory jest git.
Mogła paść cewka przy rozruszniku, ale to się rzadko zdarza, ewentualnie szczotki przy rozruszniki.
Podejrzewam równie problem z akumulatorem, może po prostu rozładował się. Albo poluzowała się klema. Zaśniedziałe kable przy rozruszniku również zablokują uruchomienie auta. Od tych rzeczy warto zacząć przy sprawdzaniu.
Pozostaje jeszcze stacyjka, mogła zaśniedzieć kostka połączeniowa lub cały mechanizm.
Pozdro
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
