m20b20. na benzynie kopci slabo sie wkreca
jak w temacie. jak przelacze na benzynke to dodajac gazu na poczatku sie dlawi a potem ciezko jej wejsc na obroty tak jakby sie zalewala. przy czym kopci na niebiesko. jaka moze byc przyczyna?
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
Wygląda na to że dostaje nieproporcjonalnie dużo paliwa względem powietrza .Czy spaliny mocno czuc niespaloną benzyną ? Co z przepływomierzem?
Przyczyn może być wiele. Zakładam że na gazie wszystko jest ok. Zaczął bym od sprawdzenia czy jak przełączysz na benzynę to odłącza LPG. Na dwuch paliwach na raz chodzić nie będzie. Możliwe taż ze zawiesiły się wtryskiwacze benzynowe i leją. Nie piszesz jaką generację LPG masz w aucie, ale jest taka możliwość że na LPG masz za ubogą mieszankę, lub niewłaściwą emulację.
spALINY WALA STRASZNIE A INSTAL GAZOWA MAM FIRMY Landi renzo. przeplywke sprawdzalem jest oki. na gazie wchodzi ladnie na obroty tyle ze w czsie jazdy ma male kopytko. we wtorek zdejmuje czapke bo mieles racje z ta uszczelka pod tematem zauwazylem ze poziom wody w zbiorniczku opadl mimo ze malo jezdze. mam tylko nadzieje ze to nie glowica.
Określenie producenta instalacji to za mało. Najważniejsze jest która to generacja. Napisz chociaż czy to system mieszalnikowy czy wtrysk.
