MarekM-535i
Treść opublikowana przez MarekM-535i
  1. jest vanos sterowany boschem m50b25 , sterownik z końcówką numeru ........413 .Chodziło mi o to że silnik m52b25 nie jest sterowany boschem ,a połączenie wiązki NV boscha z wiązką z m52 to nieporozumienie.
  2. jedno wyklucza drugie ,albo m50b25 vanos na boschu albo m52b25 ale na siemensie.Nie połączysz tych wiązek bez rzeżby .
  3. Tak dobrze słyszałeś , dziurawy lub żle obliczony wydech powoduje utratę mocy.
  4. dwa zupełnie inne elementy. całkiem możliwe . filtr się wymienia a posty edytuje jedż z tym do mechanika bo sam sobie nie poradzisz , bez urazy .
  5. Oświec wszystkich cóż to za stop ? Jakaś technologia rodem z NASA ? Bo ja wiem że taki sam stop jak w zaworach innych marek ,jedynie wydechowe wypełnione są sodem celem lepszego odprowadzania ciepła.Koledze powiedz żeby swoje herezje zachował dla siebie , nie jeżdże na gazie ale jeśli ktoś robi 50 000km rocznie to dla mnie zupełnie zrozumiałe że zakłada lpg. silniki 6 cylindrowe w e36 a taki jest bez wątpienia w 320 nie mają kabli. jedyna słuszna rada .
  6. Najprawdziwsza prawda ,wymieniac bo kosztują zaledwie 62zł i nie żydzic :nienie:
  7. MarekM-535i odpowiedział(a) na zajdi temat w E34
    Sprawdżcie sobie jak pracują sondy lambda w Waszych autach .
  8. MarekM-535i odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    tak to normalne ,najpierw grzeje mocno a po osiągnięciu właściwej temperatury jedynie ją utrzymuje i wtedy świeci się jedna strzałka. Jedyna możliwa przyczyna to uszkodzone maty w siedziskach .
  9. optymista :mrgreen: pierścienie ślizgowe się kończą.
  10. Pod maską ,pomiędzy elektrozaworami ogrzewania a złączem diagnostycznym.Odpinasz górną cześc i tam szukasz pinu 25.
  11. rozepnij wtyczkę łączącą wiązkę silnika z wiązką karoserii , po stronie wiązki silnikowej znajdż pin 25 i sprawdż omomierzem pomiędzy przewodem przy alternatorze a tym pinem.
  12. MarekM-535i odpowiedział(a) na Golum156 temat w E34
    co to za radio jakaś fotka czy coś :D jeśli fabryczne to z przodu po bokach ma 4 okrągłe otworki ,trzeba w nie włożyc nity żeby odbezpieczyc zatrzaski i wyciągnąc do siebie.
  13. MarekM-535i odpowiedział(a) na Golum156 temat w E34
    Hej Czy ktoś może mi pomóc??!! Help!! :mad2: Problemem jest przepalona żarówka ,zaświec latarką na wyświetlacz i godzina się pokaże.Żeby ją wymienic musisz wyjąc radio i wymacac dżwignię z tyłu zegarka ,po jej odciągnięciu zegarek wysunie się do przodu . Żarówka 1,2W.
  14. MarekM-535i odpowiedział(a) na adrian18 temat w E34
    szybka diagnoza ale czy trafna ? Do autora tematu obejrzyj /udrożnij rurkę odpowietrzającą od pokrywy zaworów do gumy przepustnicy ,biała maż która tam się zbiera zamarzła i ciśnienie ze skrzyni korbowej wysadza bagnet.
  15. MarekM-535i odpowiedział(a) na ostrowski temat w E34
    3. Wtyczka służy do podłączenia czujnika poziomu oleju w misce olejowej ,przy niskim stanie pojawia się komunikat na cc. 4.Do zapalniczki .
  16. Sprawdż wężyk podciśnieniowy regulatora ciśnienia , może jest pęknięty może żle osadzony. Następnie sprawdż ciśnienie na listwie ,podczas pracy powinno utrzymywac się w okolicach 3 bar. Jakie masz wskazanie na zegarze temperatury ? nie pomyliłeś między sobą wtyczek czujników temperatury ?
  17. jeśli to m50b25 vanos to sterownik bosch z końcówką ......413 . Twoja teoria byc niesłuszna ponieważ w tym modelu nie ma znaczenia dla sterownika jaka skrzynia zamontowana jest w aucie.Czujnik położenia wałka rozrządu ,vanos ,przepływomierz a na pierwszym miejscu do sprawdzenia sonda .
  18. Musisz zdemontowac wałki ,inaczej nie podejdziesz do szklanek .Co się z tym wiąże zestawic poprawnie rozrząd i bardzo delikatnie stopniowo odkręcac panewki wałków bo wałki są dosyc kruche. Poczytaj poszukaj informacji i dasz radę . :cool2: Co do płynu po co podgrzewac zbiornik skoro można kupic podgrzewane spryskiwacze ? Zbiornik w komorze silnikowej ma ciepło zamarzają dysze na masce.
  19. jeśli to replika Lotusa Seven to 40-50 kg więcej przy masie autka +/- 600kg nie będzie dramatem . Co do pytania autora to czemu nie pójdziesz w m50/m52 ? Przecież zdrowe m20b25 ciężko znależc a cena mocno zbliżona do m50.
  20. MarekM-535i odpowiedział(a) na Smilli temat w E36
    Tak zna , wymiana czujnika poziomu cieczy w chłodnicy .Ale najpierw zrób zworkę na jego wtyczce żeby wiedziec czy to przerwa w obwodzie czy też uszkodzony czujnik. Nr. 13 w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
  21. Boczne krawędzie są podwinięte do góry a nie wykładane na próg , wiec zakrywa je listwa i długośc drzwi nie ma znaczenia.
  22. MarekM-535i odpowiedział(a) na Smilli temat w E36
    Wytrzymaj do jutra to sprawdzę u siebie , bo to był strzał z pamięci więc może jeszcze '' cośtam '' jest :D
  23. zaraz ,zaraz :idea: teraz to nie wiem co Cię rozbawiło ? to nie był foch ani grożba opuszczenia forum, bo niby dlaczego ? czy też może masz wątpliwości co do tego stwierdzenia ?
  24. ja jestem mocno wyluzowany :norty: co do rozdawania kart i Twojego podwórka to MODERATORZE zastanów się co zrobisz jak nas nie będzie , komu będziesz dawał ostrzeżenia, bany ? :D jesteś w błędzie :mrgreen: najpopularniejszy zwrot to '' p....sz głupoty '' ale że na tym forum są ludzie kulturalni to ten zwrot ma przybiera formę '' mylisz się'' lub ''jesteś w błędzie''
  25. Skoro pytanie było : to odpowiedż jest błędna bo wycięcie w wykładzinie z sedana otworów takich jak w coupe problemów nie przysporzy . W touringu mam z coupe właśnie i jest :cool2:
