Jak ustawic zegarek w BMW?
przytrzymujesz uhr przez 3 sek i mozesz już ustawic godzine na h/dat godzina min/dat minuty
Ok to już mam dzięki ;). A do czego służy przycisk A-TEMP?
Mam jeszcze jeden problem ale nie chciałem otwierać nowego tematu. Mam BMW 520 z 1993 r. w automacie i na liczniku jest taki mały wyświetlacz który pokazuje jaki jest włączony bieg i tryb silnika. U mnie ten wyświetlacz jest nieczytelny i moje pytanie czy można go kupić i wymienić bez kupna całego licznika, i jak to się dokładnie nazywa gdybym chciał kupić?
A dlaczego pokazuje mi cały czas -30*C? Jak przytrzymywałem żeby ustawić coś to migało mi *C ale nie dało się nic ustawić.
Masz uszkodzony ten czujnik, lub źle podłączony??
U mnie również wskazuje zawsze -30st.C
Stawiam na czujnik temperatury.
czujnik jest po lewej stronie w zderzaku obok halogenu (ta 2ga zaslepka) wyjmij ja i zobacz moze sa ponadrywane przewody i dlatego nie styka
  • 9 miesięcy temu...
Podlacze sie do tematu. Napisano jak ustawic zegar, ale nie jak ustawic date?
Własnie cos nie idzie. Przelaczam na date i robie to samo jak w przypadku godziny i nic.
  • 8 miesięcy temu...
Mam problem!!W BMW 518i Nie pokazuje mi sie godzina na zegarze, przypuszczam że to problem baterii jednak nie wiem jak wyjąć panel zegara aby ją wymienić, a moze to jakiś inny powód?? Prosze o pomoc!!
nie no powinno być tak samo dokładnie, przytrzymujesz, zaczyna migać i ustawiasz jak godzine..może przez te mrozy Ci się tak co porobiło, chyba że masz tak cały czas.
ja za to nie ogarniam do czego służy przycisk MEMO, chyba chodzi o memory, pamięć ale jak tego użyć i po co to nie mam pojęcia..
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Wedlug instr. obs. MEMO - jest to funkcja cogodzinnego przypominania np o wiadomosciach w radiu gdy sie np. zapedzisz podczas odtwarzania kaset :) komputer syganaliuzje pelne godziny 15s przed.
o widzisz:) muszę wypróbować;)
(OO=[][]=OO)
Hej Czy ktoś może mi pomóc??!! Help!! :mad2:
Problemem jest przepalona żarówka ,zaświec latarką na wyświetlacz i godzina się pokaże.Żeby ją wymienic musisz wyjąc radio i wymacac dżwignię z tyłu zegarka ,po jej odciągnięciu zegarek wysunie się do przodu . Żarówka 1,2W.
Problem w tym że nie wiem jak wyjąć to radio...
co to za radio jakaś fotka czy coś :D jeśli fabryczne to z przodu po bokach ma 4 okrągłe otworki ,trzeba w nie włożyc nity żeby odbezpieczyc zatrzaski i wyciągnąc do siebie.
Takie jak w załączniku http://yfrog.com/jwzegarekj
i właśnie nie wiem jak go wyjąć.... :oops:
to co dałeś w załączniku to jest zegarek, radio jest obok po lewej :mad2: wyciągasz radio wkładasz ręke za ten zegarek i szukasz malutkiej dźwigni, ciągniesz ją na dół albo do góry już nie pamiętam i wysuwa Ci się ZEGAREK, małe OBC czy jak to kto tam nazywa.
(OO=[][]=OO)
wyciągasz radio wkładasz ręke za ten zegarek i szukasz malutkiej dźwigni, ciągniesz ją na dół albo do góry już nie pamiętam i wysuwa Ci się ZEGAREK.
Chyba od siebie :)
taaa masz racje, faktycznie :cool2: :cool2:
(OO=[][]=OO)
