Treść opublikowana przez cursor
Upgrade NBT do NbT Evo
1. To w zasadzie nie ma znaczenia. Byle było to EVO ID5(każde ID5 da się przekodować na ID6). Ważne jest zwrócić uwagę na złącze anteny GPS. Jeśli nie zamierzamy użyć modułu ATM to warto kupić EVO z gniazdem GPS 2. Tak. Ekran dotykowy działa bez problemu. Z tym, że w F10 nigdy evo nie było. Dopiero F13 miało na koniec produkcji, ale ID4 jak dobrze kojarzę. 3. Do Carplay konieczne jest dołożenie anteny Wifi(EVO ID5 ma odpowiednie złącze). Bardzo dobrze sprawdza się antena bluetooth z E60 itp :P
F10/F11 Całkowity brak dzwięku
Czy to jednostka czy wzmacniacz, należy element dokodować do samochodu. Czy do wzmacniacza dociera światełko?
Ciągły restart iDrive po aktualizacji mapy
Mam jedną sztukę CIC z E90 gdzie problemem jest system plików w pamięci flash. Zmiana dysku nie rozwiązała problemu z wykrywaniem dysku. Dysk z tej konkretnej sztuki w innej jednostce działa bez zarzutu
Lift , a może przed lift ? Nie jasna sytuacja .
Ciekawe gdzie dokładnie jest pewna informacja o tym. M. in. z tego forum wiem, że zmiana elektroniki była w 2giej połowie 1998 r. No i zaciekawiła mnie ta rozbieżność. Takie informacje są do znalezienia w ETK. Przykładowo: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_0114-przelacznik-biegow-na-kolumnie-kierown/i47548/kL/sM Zwróć uwagę na informację w kolumnie "okres" Wrzesień '98 to moment liftingu E38. Ale także w E38 klucz zmienił się dopiero w '99 roku
[N57 N47] Korekcje wtryskiwaczy
Na podstawie czego wysnuwasz takie wnioski? Schematy zawarte w ISTA wskazują coś innego: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535d-xdrive-lim/HOzijDCA
Kodowanie 330ix Kanada
NBTEVO możesz zrobić sam. Kabel enet. Połączenie z internetem. Aplikacja femtoevo i odpowiednia opcja wykupiona na portal.fscmap.com
Podłączenie głosików f11
Napisz coś więcej o tym co masz obecnie w aucie i co chcesz podłączyć. Zwrotnice zapewne dostałeś, aby podłączyć poprzez nie podłączyć głośniki w drzwiach(średniotonowy i wysokotonowy)
Programowanie mulf2hi MOST
Do mulf bodaj używasz "REMOTE:MOST_Async" Odpowiednio konfigurując plik remote.ini Inna opcja to uruchom ISTA P używając loadera i włącz "Voltage generator", który oszuka istę w kwestii napięcia
Zmiana jednostki CIC na NBT.
CIC ma usb podłączone bezpośrednio. To w schowku, do aktualizacji mapy i zgrywania muzyki na dysk USB w podłokietniku podłączone jest do MULF lub Combox. NBT ma tylko USB w podłokietniku i służy do wszystkiego. Jest ono podłączone bezpośrednio do jednostki. Zielona wtyczka w NBT jest bodajże do stacji dokującej do telefonu
E91 M47 błąd niewłaściwego kodowania
Adaptacja sterownika świec żarowych pojawiła się dopiero w N47 Błąd kodowania zapewne wynika z czegoś innego. Na początek dokoduj sterownik silnika przy pomocy NCSExpert
cc-id 89 spalona żarówka, czy może unieruchomić samochód?
Nie sądzę, żeby żarówka była winowajcą. Raczej to zbieg okoliczności. Sprawdź czy klemy dobrze kontaktują, czy wokół akumulatora nie ma wody Jeśli nie da się włączyć drugiej pozycji zapłonu, to powodem może być klema minusowa(IBS)
Kodowanie nowych funkcji w CAS
Wracając do tematu. Apka na telefon w najnowszej wersji? Kodujesz na zapalonym silniku czy na zapłonie? Spróbuj uśpić auto(aż zgaśnie kontrolka blokady tylnych szyb) i ponów kodowanie. Dobrze byłoby sprawdzić czy za pomocą ESYS także są takie problemy
Wszystkich włącznie z radiem/nawigacją?
Zetnij ząbek we wtyku usb i będzie pasować ;) Co do anteny to zapewne w starym radiu mialeś jedną antenę, nowe obsługuje Diversity. Z tego co kojarzę to powinna być opcja kodowania, aby zmienić obsługę na jedną antenę
Błąd 29E7 i 29E8
A jak pracują sondy przed katalizatorami?
Brak świateł e60
Moduł świateł jest pod deską. Za małym schowkiem obok kierowcy. Sprawdź czy ma on zasilanie.
Błąd 29E7 i 29E8
Przepływomierz oryginalny(w sensie bosch lub siemens) czy jakiś zamiennik? Po wymianie przepływomierza kasowałeś adaptację silnika?
A sprawdź czy masz dostęp do "kolekcji muzyki" Przytrzymanie wciśniętej gałki regulacji siły głosu przez 20s powoduje restart nawigacji. Może enkoder dostał zwarcia na tym obwodzie?
Nie działa radio i elektryczne szyby
Objaw wygląda na zwarcie na linii K-bus. Dla potwierdzenia dobrze byłoby sprawdzić błędy w liczniku. Pozostaje Ci po kolei odłączać moduły, które są podłączone do tej linii i sprawdzać kiedy problem ustąpi. Jak szukałem takiej usterki to włączyłem sobie awaryjne, jak pojawiły się kontrolki na liczniku to wiedziałem, że znalazłem winowajcę. W E46 w której miałem podobny problem, winowajcą okazał się akcesoryjny interfejs do ipod. Klient nawet nie wiedział, że ma coś takiego
E60 SWIATŁA DZIENNA LCI SMD2
Moduł świateł steruje żarówkami sygnałem PWM. Miernik nie zawsze uchwyci to co trzeba. Najlepiej byłoby zmierzyć oscyloskopem. Przy ksenonie opcje PWM ustawione są na "100%", a nie wartość
E90 CIC na NBT
Zrób update na 20-03 i daj znać ;) Z tego co można znaleźć to bodaj od 19-11 zaczyna się problem z apix1
ukradli mi BMW, jak zabezpieczyć drugie?
jakie niestandardowe? proszę o więcej szczegółów :) Zapewne takie, które nie jest oferowane w normalnej sprzedaży Zestaw z pastylką proximy ma ciekawe rozwiązanie, bo obwód rozpina po 10s od włączenia zapłonu/zapaleniu. Jak go dobrze zamontujemy, to złodziej wyjedzie na ulicę, a później auto zgaśnie. Łatwiej rozbraja się układ na placu niż na jezdni
Skrzynia biegów automat x5 e70 2007r jaki model?
Najlepsze wyjście to zajrzenie na tabliczkę znamionową skrzyni biegów. Jest tam numer Stucklist. Jest to numer części skrzyni, którym możesz szukać innej. Skrzynia o tym samym numerze stucklist, będzie taka samą skrzynią jak Twoja, niezależnie czy numer BMW będzie się zgadzać
Praca 6hp26
Na początek zaktualizuj sterowniki(silnik, skrzynia, dsc) do najnowszych wersji. Skasuj adaptację skrzyni i wykonaj właściwą jazdę adaptacyjną Jeśli kasowałeś adaptację za pomocą inpy, to nie skasowałeś ich wcale
320xd - nie wchodzi P tylko mruga zielona kontrolka przy N
F30 ma takie same skrzynie jak inne modele i tak samo rozwiązane odblokowanie skrzyni na pozycję N(do np. holowania). Od dołu, na boku skrzyni jest śruba, którą wkręcając dociskasz dźwignię odblokowującą skrzynię na pozycję N. Na początek warto sprawdzić czy wykręcenie tej śruby coś zmieni
