cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. Zmierz na wyjściu przejściówki napięcia pomiędzy masą(pin 4), a 1, 7, 8 i 16 pinem
  2. cursor odpowiedział(a) na maciekczl temat w X3 (F25)
    Kontr. ciśn. w opon. (RDC) — sterownik http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F25/USA/X3_28iX-N20/L-N/feb2015/browse/wheels/tire_pressure_control_rdc_ctrl_unit/ Patrz pozycja NR. 4 - W przypadku wymiany należy użyć identycznego moduł elektroniki koła, analogicznego do starej części . Bez montażu mieszanego Tak mówi aso. Rzeczywistość potrafi być inna. W F06 miałem trzy czujniki takie same, jeden nowszy. Po aktualizacji softu w sterowniku RDC(esys, do I-level z roku 2019, nie pamiętam który), działa to bez zarzutu
  3. Brak komunikacji ani z silnikiem, ani abs, ani licznikiem? Przejściówka to standardowa przejściówka z ADS na OBD?
  4. Podaj kolory kabli to będzie łatwiej. Czujnik temperatury zewnętrznej to przewody niebiesko-czerwony i niebiesko-brązowy
  5. Kręcąc i-drive słyszysz "kliknięcie" ?
  6. cursor odpowiedział(a) na dumik temat w Sprzęt audio i video
    Entrynav z tego co kojarzę tego nie umożliwia. Dopiero Entrynav2(to co ma animację startową jak w NBT)
  7. cursor odpowiedział(a) na diag temat w Hardware
    To nie jest sprzęt stricte do diagnozy. To zabawka dla dealera do prezentacji pojazdu. Jest możliwa diagnostyka, ale ponoć K-Line kuleje. Jak już to CAN i Ethernet
  8. FRM kodowałeś ręcznie czy dodałeś opcję do FA? +MUEB lub +MUEG to oświetlenie polift(przód i tył) +MUEF to poliftowy przód. Nie wszystkie opcje działają w każdym modelu, trzeba potestować
  9. Dodaj +EMOA do fa i przekoduj radio
  10. Niewiele droższe, a na liście widnieje Twoja nawigacja: http://www.car-tronic.pl/cyfrowa-zmieniarka-dension-usbipodiphoneaux-bmw-e39e38x3x5-40-pin-p3631#
  11. To nie TDS. Pompa CR daje tylko ciśnienie paliwa na listwę, więc nie ma znaczenia jak będzie ustawiona. Odnośnie blokad, to na warsztacie dokupowaliśmy jeszcze blokadę do wałków wyrównoważających. W przypadku N47 dawało to zauważalną poprawę kultury pracy
  12. Dużo zależy od rocznika. W późniejszych rocznikach dźwięk mógł lecieć przez radio. Niedawno kodowałem taką E87. Też byłem przekonany, że dźwięk pdc powinien być przez osobny głośnik
  13. Bodajże po 2006 roku DPF był seryjnym wyposażeniem, więc nie podawali go w VIN. W Twoim przypadku gdyby fabrycznie nie było DPF to powinna być wzmianka o EU3 lub EU2 Podobnie jak jest zaznaczone tutaj: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/18_0635-katalizatorprzeciwpylk-filtr-paliwowy/vVD02486
  14. Który jest w pakiecie wraz z Inpą. Jeśli tego nie robiłeś to bezpieczniej będzie zlecić to komuś innemu
  15. Jeśli masz nawigację to w ustawieniach pojazdu włącz funkcję świateł dziennych. Jeśli nie masz nawigacji, to w liczniku powinna być opcja z tym związana, która powoduje, że na trybie "Auto" świecą światła mijania NCSexpert przygotowałeś prawidłowo?
  16. To wymuś za pomocą ISTA teraz. Jeśli pojawiają się błędy 480a i 481a to dopalanie zostaje zablokowane. Właśnie jazda z inpą i ciągłe kasowanie błędu umożliwia dopalenie DPF. Po takiej jeździe, wyciągam kluczyk i daje uśpić się sterownikom(aż zgaśnie kontrolka na drzwiach kierowcy od tylnych szyb i klawisz "start-stop" ). Następnie wymuszam dopalanie za pomocą ISTA. Ostatnio miałem przypadek gdzie było 90mbar ciśnienia widzianego przez czujnik ciśnienia DPF, a po dopalaniu był 1mbar na biegu jałowym
  17. Problem z dźwiękiem wskazywałby na problem ze światłowodem. Tak jakby jedno z urządzeń wyłączyło się i nie podało dalej światełka
  18. To jakaś stara wersja ISTA Nowsza wersja ista nie wymaga wyłączenia zapłonu. Wystarczy tylko odczekać wspomniane 30s
  19. W kombi nad tylną szyba jest wzmacniacz antenowy, który tylko odbiera sygnał z pilota. Może świruje styk z samego zamka(mechanicznego) w drzwiach i podaje impuls otwarcia
  20. Co ty tam chcesz zobaczyć w ruchu, jeśli zwykle program pokazuje wszystkie korekty do zera podczas jazdy ? A kto powiedział, że chciałbym sprawdzać korekty w czasie jazdy. Na postoju do pewnych obrotów da się sprawdzić korekty. W młodszych silnikach do wyższych obrotów jest odczyt
  21. Wchodząc w CAS i w odczyty(klawisz F5) jest tam opcja związana z pilotem(FBD - fernbedinnung). Da się zobaczyć sygnały docierające do CAS ze wzmacniacza. Odczyty z CAS da się przez jakiś czas robić z wyciągniętym kluczykiem.
  22. Za pomocą inpy kompresji nie zmierzymy, ale zobaczymy jak w ogóle wygląd korekcja wtryskiwaczy. Jeśli na biegu jałowym będzie w porządku, a dopiero przy wyższych obrotach będzie się rozjeżdżać, to nie musi to być związane z kompresją
  23. Najprościej kupić nowy w ASO, wtedy nie będzie wątpliwości :P Z tego co kojarzę to nowy, który kupisz po numerze VIN to będzie właśnie DVD M5(nr części: 65839273195 ) Montowałem kilkanaście razy taki napęd i nie było żadnych problemów
  24. Wg VIN masz moduł bluetooth. Możliwe, że moduł MULF, który powinien być u Ciebie jest martwy. Dosyć częsta usterka. Także rozpięcie światłowodu będzie skutkowało brakiem działania układów do niego wpiętych
  25. Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
