cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. CIC do odtwarzania z USB potrzebowało zewnętrznego urządzenia. Tylko nawigacje Business miały to wbudowane. Professional dopiero w przypadku NBT dostał taką możliwość. Skoro jest HUB USB, to zapewne jest możliwość odtwarzania muzyki z USB(gniazdo usb w schowku, w podłokietniku). Jeśli tak, to posiadasz moduł MULF 2 HIGH, który także obsługuje bluetooth(tylko rozmowy) Jeśli nie masz w menu głównym opcji "Telefon" to nie masz też pewnie mikrofonów w podsufitce i dokodowanej wspomnianej funkcji. W F10 z CIC i MULF 2 HIGH dokładałem taką funkcję(auto miało USB, nie miało bluetooth do rozmów). Z tego co pamiętam to dołożyłem mikrofony w podsufitce i przekodowałem odpowiednio CIC i MULF
  2. cursor odpowiedział(a) na Adi46 temat w E60, E61
    Możesz wrzucić zdjęcie tego błędu kluczyka? Masz sedana czy kombi?
  3. Od strony małej szybki, bodaj na górze, będzie mały prostokątny otwór. Wkładasz tam jakiś "haczyk", aby element docisnąć(jest tam blaszka) co pozwoli zdemontować roletkę
  4. Do kodowania radia potrzebujesz ICOM. Po zwykłym kablu nie chce to współpracować Licznik masz zmieniony na EU czy tylko tarczki?
  5. cursor odpowiedział(a) na diag temat w Hardware
    Od Bawarii Motors w Katowicach dostałem informację, że to "sprzęt na rynek USA" i odrzucono moje zamówienie Z drugiej strony, widząc jego funkcjonalność, to lepiej pozostać przy kablach K-DCAN i ENET lub kupić ICOM(ICOM NEXT oryginalny ok. 2000zł, bez światłowodu i przejścia na ADS)
  6. cursor odpowiedział(a) na alek_m temat w Nawigacja samochodowa
    Nie z hamulcami, tylko doposażenie w czujnik podciśnienia w serwo hamulcowym. Najnowsze softy w samochodach z funkcją start-stop wymagają takiego czujnika
  7. To jeszcze rocznik, gdzie powinien być osobny moduł ALC pod schowkiem(wystarczy zdjąć dolną osłonę pod schowkiem, żeby się do niego dostać). Mały czarny moduł, z niebieską wtyczką. Skoro nie masz z nim komunikacji, to zapewne jest uszkodzony. Da się go naprawić. Najczęściej powodem uszkodzenia jest problem z modułem SMC w lampie(np. woda). Moduły w lampach są zasilane bezpośrednio z modułu ALC
  8. Możliwe, że problemem jest skrzywienie listwy wewnątrz przekładni. Miałem kilka takich przypadków w F10, ale w każdym przypadku powodem była kolizja
  9. Który rok i miesiąc produkcji samochodu? Posiadasz ksenon skrętny fabrycznie?
  10. cursor odpowiedział(a) na Mepsik temat w X3 (F25)
    Nie pamiętam jak to wygląda w tym przypadku, ale w starszych modelach(np. e90) kojarzę opcję z wyborem numeru alarmowego. Możliwe, że tutaj jest podobnie i domyślnie jest 911 i należałoby przekodować na 112
  11. cursor odpowiedział(a) na Purel89 temat w E39
    Wg schematów: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/wiring-functional-info/body/distance-warning/park-distance-control-pdc/ 1. Czerwono-żółty - zasilanie - z "przekaźnika" pod schowkiem 2. Niebiesko-czerwony - plus głośnika tylnego 3. 4. biało-czerwono-żółty(żółte plamki) lub biało-szaro-żółty - K-Bus lub I-bus, w zależności od licznika 5. 6. Brązowo-czarny - masa zasilania 7. Brązowo-biało-żółty - jeden z sygnałów z panelu przedniego(klawisz lub dioda kontrolna) 8. Niebiesko-szary - minus głośnika tylnego 9. Czarno-żółty - gong(przód) 10. Brązowo-niebiesko-zółty - drugi z przewodów do panelu przedniego
  12. Każdą elektryczną przekładnię(EPS) należy dokodować do samochodu. Jeśli podłączysz nawet używaną, z innego samochodu, to sterownik zapewne zakomunikuje błędem o braku informacji kodowania przekładni. Najlepiej do tego celu użyć programu ESYS. Można też ISTA+, ale ta zapewne będzie chciała aktualizować samochód do najnowszej wersji oprogramowania
  13. cursor odpowiedział(a) na Dranek temat w X3 (F25)
    Inny jest też czujnik deszczu/zmierzchu w przypadku HUD. To głównie z jego powodu za dnia możemy nic nie widzieć na szybie. Zwykła szyba będzie wyświetlać obraz "podwójnie"
  14. Bez diagnostyki komputerowej nie dowiesz się niczego. Skoro nie odczuwasz problemów z mocą, to najprawdopodobniej komunikat związany jest z ekologią, ale co dokładnie to bez podłączenia komputera nie dowiemy się
  15. Najczęstszy powód takich problemów to moduł telefonu. Miałem też kilka przypadków związanych z CCC i jeden związany z licznikiem
  16. Akcja serwisowa obejmuje wymianę śrub silnika przekładni. Nic poza tym. Po co więc mieliby ruszać śruby do regulacji luzu w maglownicy?
  17. Zmień język na rosyjski, a wszystko wróci do normy. Jak masz więcej kluczyków, to wykonaj to także na pozostałych kluczykach
  18. To jak będziesz pewny to daj znać choć tutaj nie ma cudów. Kumpel jakiś czas temu kupił F07. Identyczna sytuacja z brakiem dźwięku. W jednostce navi błędy głośników na każdym kanale, a bagażniku wzmacniacz top-hifi. Po kodowaniu jednostki do ustawień domyślnych, dźwięk pojawił się
  19. Wrzuć tu listę błędów ze sterowników
  20. Dzięki za odp.! Poszukam tych Dension. Czyli pewnie jakbym nawet to zainstalował to USB byłoby tylko do ładowania urządzeń, prawda? Sama zmiana gniazda nic nie zmieni, bo nie masz instalacji do niego. https://www.car-tronic.pl/cyfrowa-zmieniarka-dension-bluetoothusbipodiphoneaux-bmw-e46e38e39x3x5-p4275 X3 jest na liście. Kolega używa takiej w E46 od 1,5 roku i działa bez zarzutu
  21. Klema ibs to sterownik badający stan akumulatora. Odłączenie jej rozwiązało problem bo usunąłeś zwarcie na plusie po zapłonie, który też do niej dociera. Bez tej klemy może dojść do sytuacji że niektóre sterowniki nie osiągną pełnej wydajności. Np. Maksymalna moc wzmacniacza będzie ograniczona. Wentylator nawiewu będzie działać z ograniczoną prędkością, nie zadziała ogrzewanie tylnej szyby, a przede wszystkim, klema kontroluje ładowanie akumulatora przez alternator
  22. Nie ma możłiwości zrobić czegoś takiego jakbyś chciał A co do zmieniarki, to skoro w E46 i E39 po liftingu działają zmieniarki marki Dension, to powinny zadziałać także u Ciebie
  23. Co pokazała diagnostyka komputerowa? To może być objaw alternatora, który przeładowuje
  24. cursor odpowiedział(a) na Mati Ber temat w E60, E61
    Ringi jako dzienne pojawiły się dopiero po liftingu Da się w takie lampy doposażyć, producent przewidział taką opcję
  25. Objawy z ringami wskazują na nie przełączone przewody przy module LM dla ringów. Polift ma zasilanie ringów z innego wyjścia
