Błąd 29E7 i 29E8
Hej,
zrobiłem sobie dziś skan ISTĄ D, bo jakiś czas temu wywaliło błąd katalizatora i chciałem sprawdzić czy wrócił. Nie wraca póki co, ale mam takie dwa błędy:
0029E7 DME: Fuel mixture adaptation (air leak) -- (29E7 Adaptacja Mieszanka 1 przeciek powietrza)
0029E8 DME: Fuel mixture adaptation 2 (leakage air) (9E8 Adaptacja Mieszanka 2 Air Leak)
Checka nie ma, ale czuć trochę pod dupą, że mogłaby równiej pracować i przy dodaniu nagle gazu w opór potrafi się na chwilę przytkać. Jakiś czas temu wymieniałem przepływomierz, bo stary padł, więc przejrzę dolot, ale jestem niemal pewien, że jest tam szczelnie. Może to być odma?
PB+LPG
120i N46B20B
Przepływomierz oryginalny(w sensie bosch lub siemens) czy jakiś zamiennik?
Po wymianie przepływomierza kasowałeś adaptację silnika?
Przepływomierz Bosch.
Wszystkie adaptacje, które dało się zrobić w ISTA zrobiłem, bo czyściłem przepustnice jakiś czas temu. Kasowałem też w międzyczasie błędy silnika (chociażby ww. katalizator), a to o ile pamiętam kasuje też adaptacje.
Wlot powietrza - filtr - przepustnica - sprawdzone. Jest szczelnie.
A jak pracują sondy przed katalizatorami?
Sondy przed katalizatorem pracują w zakresie 1.2V-4V. Sondy za katalizatorem od ok 0.2V-0.8V. Poniżej filmik z gazowania na postoju, chwilę podczas jazdy (sorry za jakość) i dane z inpy na postoju. Niedawno kasowałem błędy, więc korekty krótko i długoterminowe jeszcze nie zdążyły się w pełni zebrać.
https://www.youtube.com/watch?v=i2Y92QdaR54
https://www.youtube.com/watch?v=hSR1vQFQa7M
  • 1 rok później...
witam
dziś wczoraj pojawił się check 29e8 oraz 29e7 , skasowałem błędy i dzis znowu wyskoczył chceck
posiadam e90 320 i w lpg
czy problem został rozwiązany u was ?
