Treść opublikowana przez cursor
F10/F11 Całkowity brak dzwięku
To jak będziesz pewny to daj znać choć tutaj nie ma cudów. Kumpel jakiś czas temu kupił F07. Identyczna sytuacja z brakiem dźwięku. W jednostce navi błędy głośników na każdym kanale, a bagażniku wzmacniacz top-hifi. Po kodowaniu jednostki do ustawień domyślnych, dźwięk pojawił się
Kontrola trakcji, abs i reczny oraz problem z zegarami
Wrzuć tu listę błędów ze sterowników
Złącze USB + Aux-In (do istniejącego aux)
Dzięki za odp.! Poszukam tych Dension. Czyli pewnie jakbym nawet to zainstalował to USB byłoby tylko do ładowania urządzeń, prawda? Sama zmiana gniazda nic nie zmieni, bo nie masz instalacji do niego. https://www.car-tronic.pl/cyfrowa-zmieniarka-dension-bluetoothusbipodiphoneaux-bmw-e46e38e39x3x5-p4275 X3 jest na liście. Kolega używa takiej w E46 od 1,5 roku i działa bez zarzutu
Problem z Elektryką/komputer/Nagranie
Klema ibs to sterownik badający stan akumulatora. Odłączenie jej rozwiązało problem bo usunąłeś zwarcie na plusie po zapłonie, który też do niej dociera. Bez tej klemy może dojść do sytuacji że niektóre sterowniki nie osiągną pełnej wydajności. Np. Maksymalna moc wzmacniacza będzie ograniczona. Wentylator nawiewu będzie działać z ograniczoną prędkością, nie zadziała ogrzewanie tylnej szyby, a przede wszystkim, klema kontroluje ładowanie akumulatora przez alternator
Nie ma możłiwości zrobić czegoś takiego jakbyś chciał A co do zmieniarki, to skoro w E46 i E39 po liftingu działają zmieniarki marki Dension, to powinny zadziałać także u Ciebie
Co pokazała diagnostyka komputerowa? To może być objaw alternatora, który przeładowuje
Reflektory BMW E60
Ringi jako dzienne pojawiły się dopiero po liftingu Da się w takie lampy doposażyć, producent przewidział taką opcję
Kodowanie sterownika świateł LM2
Objawy z ringami wskazują na nie przełączone przewody przy module LM dla ringów. Polift ma zasilanie ringów z innego wyjścia
Błąd z modułu FRM
Moduł nie musiał być naprawiany. One potrafią rozjechać się w taki sposób, że zgubią kodowanie. Nie tylko padną całkiem. Kilka takich przypadków już miałem. Po kodowaniu od razu zaczynały działać prawidłowo. Przy okazji zrobiona aktualizacja i właściciele od kilku lat nie zgłaszają usterek
Interfejs do E60 z 2009 roku - problem z połączeniem
W serii E enet to linia jedynie do CIC. Nic innego nie jest połączone do niej. A 8. pin po prostu blokuje linię K w interfejsie co uniemożliwia jakąkolwiek diagnostykę
błąd DSC DBC FTM
Bez diagnostyki komputerowej to można wróżyć co to jest. W E90 często puchną koronki abs na tylnych przegubach. Może to też w Twoim przypadku, ale podstawa to sprawdzić błędy
E87 CIC business
Nawigacje business często bluetooth miały wbudowany w jednostkę. Żeby połączyć się telefonem, należy w zakładce telefonu wybrać opcję "dodaj urządzenie". Liczba sparowanych urządzeń jest ograniczona. Bodaj 4 telefony maks. Żeby sparować nowy trzeba zwolnić miejsce
Sprawdź czy masz klemę IBS(powinna być). Jeśli tak, to odłącz małą wtyczkę z niej
Na pinie 8. w autach z CIC nie ma linii diagnostycznej. To przewód "ethernet on". Podłączając go do linii K, zablokujemy tę linię diagnostyczną. Co do interfejsu to używam interfejsu zrobionego przez forumowicza z bmw-sport. Działa bez zarzutu nawet z G30, ale do serii F wolę ENET, bo jest wyraźnie szybszy
System EDC aktywne zawieszenie
A co ma EDC to zawieszenia m-pakietowego ? Była też dostępna opcja aby mieć jedną i drugą opcję wyposażenia. Chyba tylko x-drive nie miał dostępnego zawieszenia m
Wymiana modułu Bluetooth na COMBOX
Mała nawigacja ma obsługę bluetooth wbudowaną w jednostkę. Zmiana opcji z 6NH na 6NS(co m.in. umożliwia bluetooth audio) wymaga dołożenia modułu combox. Nie miałem czasu grzebać ręcznie w opcjach F30, w której to sprawdzałem. Może dałoby się aktywować to ręcznie kodując samo radio. W F30, w której to sprawdzałem była jednostka Champ2
Upgrade NBT do NbT Evo
Jeśli masz na myśli HU Tool 2.6, który da się znaleźć w sieci, to działa on tylko do pewnego I-level(bodaj 18-03 lub 18-11). Do nowszych pozostają płatne rozwiązania jak np. fscmap portal
BMW E87 nie chce wysunąć płyty prosi o Kod
Przekodować radio za pomocą NCSexpert usuwając wcześniej klucz $6UE z FA
Masz możliwość wykonać diagnostykę komputerową? Przede wszystkim odczytać błędy z radia i ew. wzmacniacza? Do kodowania najlepiej sprawdza się Esys, ale nie jest to prosta aplikacja. Aso używa ISTA, ale ona będzie chciała zaktualizować cały samochód i dopiero dokoduje moduł
Ncs expert(problem) nie działają światła stop
Użyj profilu default_profil lub expertenmodus(zależnie od wersji ncs) i dokoduj FRM. Wtedy dokodujesz moduł do domyślnych wartości
Automat nie wrzuca 4 i 5 biegu 523i E39
Jak masz drugi komplet kół(zimówki) to sprawdź jak zachowa się na nich
Próbowałeś zamienić przód z tyłem? Czujnik z szarą czy niebieską wtyczką? Podeślij VIN
Może zbierzmy wszystko w jedno miejsce. 1. Rozmiary kół prawidłowe dla tego modelu? 2. Ciśnienia w oponach prawidłowe, zgodnie z tabliczką znamionową? 3. Pisałeś, że czujniki z tyłu masz w zamienniku, sprawdzałeś jak wygląda pierścień magnetyczny z którego czujnik czyta?. Z tego co kojarzę to przez otwór na czujnik, da się go podejrzeć Próbowałeś czujnik podmienić na inny używany, ale oryginalny? 4. DSC prawidłowo dokodowane do samochodu? 5. Dyferencjał w tej chwili jakie ma przełożenie?
Nie działa prawa tylna szyba e66 2007r.
Zdemontuj silnik. Rozbierz go. Popraw wewnątrz wszystkie luty i poskładaj. Zrób na nowo inicjalizację szyby i wszystko powinno działać
Teoretycznie da się, ale: 1. źle się obsługuje ekran zamontowany w oryginalnym miejscu(jest za daleko) 2. na bokach te ekrany mają czujniki zbliżeniowe, które powodują, że navi automatycznie przełącza się z trybu pisania przy pomocy i-drive, przełącza się na tryb dotyku Po lewej widać diody:
