F10/F11 Całkowity brak dzwięku
witam
posiadam F11 z audio w opcji Top HIFI
auto kupiłem niedawno i niestety nie działa audio. radio, pikacze parkingowe, nic ZERO dźwięku
poczytałem ze w tym modelu często problemem jest wilgoć, jednak wnęka z ampem suchutka, sam wzmacniacz po rozebraniu i przejrzeniu nie widać nic podejrzanego.
bezpieczniki sprawdzone wszystko ok
ktoś miał może podobny problem?
naprawia to ktoś?
czy używkę jak kupię to trzeba ją dodatkowo kodować?
mój model to BE 9510 dolby Prologic II z zielonym światłowodem
Czy to jednostka czy wzmacniacz, należy element dokodować do samochodu.
Czy do wzmacniacza dociera światełko?
witam
naprawia to ktoś?
Jak kupisz używany to będzie działać, ale z racji że może pochodzić z F10/F01/F07 to do F11 należałoby go zakodować z powodu:
- wykonania czynności zgodnie z notą techniczną / w zgodzie ze sztuką
- ustawienia odpowiedniego EQ pod kubature auta.
PS: Mam takiego wzmaka na sprzedaz (1600zł + KW) jesli 2010-2012 rok lub (1700zl + KW jesli Harman Kardon ma byc z 2014 roku).
tak do wzmacniacza dociera swiatełko,
jak koduje sie taki wznacniacz? jakim programem ?
Masz możliwość wykonać diagnostykę komputerową?
Przede wszystkim odczytać błędy z radia i ew. wzmacniacza?
Do kodowania najlepiej sprawdza się Esys, ale nie jest to prosta aplikacja. Aso używa ISTA, ale ona będzie chciała zaktualizować cały samochód i dopiero dokoduje moduł
E-Sys.
Ale to nic trudnego.
Podpinasz i:
connect, zakladka coding, read fa, read vcm, klikasz na ampt, detect cafd for swe, activate fa, code i jest.
ok dzięki
juz ostatnie pytanie:
czy każdy wzmacniacz z takim układem wtyczek jak u mnie będzie pasował (po zakodowaniu) pomimo innego numeru BExxxx?
ok dzięki
Nie każdy ale większość.Tak amatorsko to po obudowie możesz to ocenić. Mam na sprzedaż taki który by pasował, w chyba najlepszej cenie z allegro ale widzę że nie jesteś zainteresowany i szukasz rozwiązania na około.
dzieki za odpowiedz
nie to ze nie szukam, ale nadal nie jestem w 100% pewien ze to amp jest uwalony
jak bede pewny ze wina wzmacniacza odezwe sie
t
dzieki za odpowiedz
t
To jak będziesz pewny to daj znać choć tutaj nie ma cudów.
dzieki za odpowiedz
t
Kumpel jakiś czas temu kupił F07. Identyczna sytuacja z brakiem dźwięku.
W jednostce navi błędy głośników na każdym kanale, a bagażniku wzmacniacz top-hifi.
Po kodowaniu jednostki do ustawień domyślnych, dźwięk pojawił się
Panowie a byłby ktos tak uprzejmy i zakodował/ zresetował do utawień fabrycznych system audio? zdalnie przez zdalny pulpit?
posiadam E-sys 3.28.1 dzialajacy i iste rowniez
jak robie testy głośnikow w ista+ to wszystkie zyja i daja głos
ale jakos nie moge zakodawać sam a nie chce uwalić czegoś :roll: :roll:
Odezwij się na PW, ogarniemy
