Treść opublikowana przez sebos76
Czy BMW E46 320d (136) to naprawde kupa złomu?
grunt to nie kupowac okazji, igieł po dziadku, które są sporo niższe od średniej rynkowej ceny. czasami warto dac 5 tys wiecej za zadbany egzemparz z tego samego rocznika i mieć spokój.
Jaki koszt dołożenia ASC+T do E36
tych systemów jest pełno teraz a ten w e36 jest juz leciwy także nie sie co nad nim spuszczać - ile producentów samochodów tyle nazw systemów kontroli trakcji- wiadomo, że stare systemy z e36 nie potrafia tyle co te nowe
"ESP: system, który ratuje życie Na każdy jadący pojazd oddziałują siły wzdłużne i boczne. Kierowca jest w stanie utrzymać stabilność pojazdu do momentu, gdy nie wyczerpią się rezerwy sił tarcia na oponach. Jednak jeśli przekroczą one określoną wartość minimalną, następuje utrata stabilności i pojazd zaczyna zbaczać z toru jazdy zadanego przez ruch kierownicą. System ESP rozpoznaje zagrożenie poślizgiem we wczesnej fazie i zapobiega wielu ciężkim wypadkom drogowym. Elementy systemu ESP: - agregat hydrauliczny ze sterownikiem - czujnik prędkości obrotowej kół - czujnik kąta obrotu kierownicy - czujnik obrotu nadwozia wokół osi pionowej i czujnik przyspieszenia poprzecznego Poprzez wyhamowanie poszczególnych kół system ESP „kieruje” pojazdem, naprowadzając go na prawidłowy tor jazdy i zwiększając jego stabilność. Równocześnie system ESP poprawia drogę hamowania na zakrętach oraz na jednostronnie śliskich nawierzchniach. " wynika z tego że tak
samo ASC to nie jest kontrola trakcji!!!- pisałem juz wyzej ASC+T w e36 2 przycisk od zapalniczki w prawo na tablicy rozdzielczej jest kontrolka trójkąt z wykrzyknikiem i strzałka (moment) ASC włączone - raczej nie spalisz gumy, albo nie ruszysz z efektownym zrywem na jakimś szutrze - ten system po prostu zdusi ci silnik, tak ,żeby koła przy ruszaniu nie traciły przyczepności. ASC+T - kontrola trakcji - koryguje tor jazdy np w zakrętach poprzez przyhamowywanie odpowiednich kół- odczuwalne jako przydławienie silnika
tez popieram, że jak jest w samochodzie ASC+T a ktoś przeszarżuje to i tak ten system nie zmieni praw fizyki. Jak jest ślizgo to sie jeździ spokojnie i naprawde nie trzeba jakichs wielkich systemów, które w e36 i tak sa trochę juz troche niedzisiejsze...
zmiana mostu 2.5tds na 2.5 benz
naprościej polepszysz przyspieszenie za pomoca chipa... a zmieniając dyfer, mozesz polepszyć przyspieszenie ale jednoczesnie znacznie możesz pogorszyć np prekośc maksymalną.. więc chyba bez sensu
samo ASC to zwykły system zapobiegający poslizgowi kół przy ruszaniu- nie ma nic wspólnego z kontrola trakcji. natomiast ASC+T to "automatyczna kontrola stabilności i trakcji"- układ monitoruje róznice w prekościach obrotowych kół- w razie wykrycia róznicy miedzy tymi predkościami i niebezpieczeństwa poślizgu- przyhamowuje automamatycznie dane koło i redukuje moment obrotowy silnika A szpera to inaczej samoblokujacy sie płytkowy mechanizm róznicowy- prosty przykład: /bez szpery/ jedno koło jest zakopane w błocie a drugie stoi na asfalcie i to w tym błocie bedzie ci mielic, a to na asfalcie sie nie ruszy- bedą problemy z wyjechaniem z takiej sytucji, jak masz szperę to oba koła beda krecic i wyjedziesz, bo to na tym asfalcie tez bedzie sie krecic
Dziwne zachowanie klimy
normalna sprawa- wymień filtr kabinowy i zrób odgrzybianie klimy w zakładzie serwisowym klimatyzacji, albo sam
2,5tds zadymi na siwo czasami
jeżdzisz na oleju 15 tkm? troche rzadko olej zmieniasz...
Czemu nie działa mi abs bmw e 36
na 200% poprzedni właścicel wyciągnął kontrolke od abs , żeby nie kłuła w oczy
Czy tak ma byc? (1.7 TDS)
ta usterka to standard w większości tdsów- pompy po ok 200 tkm nie sa juz pierwszej młodości, czasami pomaga ustawienie faz rozrządu, wspomniana regeneracja pompy, lub wałkowane wielokrotnie na forum "cudo" z allegro, które włącza swiece żarowe także na ciepłym silniku . Byli tacy , którzy odpinali wtyczki od czujnika temperatury i tez świece się grzały przy każdym odpalaniu...
ile poleci 318i?? e36
dokładnie z tym 220 to jakiś przekręt- musi byc jakieś przekłamanie licznika, pewnie wg dokładniejszych pomiarów, typu gps, wyszłoby w okolicach 205 km/h
ILE TO PALI??? JAK SIE TYM JEZDZI??? DLACZEGO WARTO???
pierwsze co rzuca sie w oczy po przesiadce z VW golfa III do bmw to piękno wnętrza, te w vw sa mega toporne. a co do 2.5 tds to świetny silnik w e36- idzie jak pocisk- jedna uwaga ciezko dostać egzempalrze niezajechane...
Kompletny montaż wspomagania kierownicy
tak swoja droga, nie wyobrażam sobie jeździć e36 bez wspomagania- manewry na parkingu musza być koszmarne, auto swoje waży...
dwa problemy tds
moze sprężynki ze sprzęga hałasuja- wpadają w rezonans przy małych obrotach- jak na luzie dodasz lekko gazu to hałas zanika?
chcę kupić BMW - proszę o poradę
177 tys standardowy przebieg sprzedawanych w polsce samochodów.. :lol:
Pytanie o temperature
dokładnie wskazówka musi stac pionowo, jak leci za bardzo na prawo to coś nie tak z chłodzeniem, a jak jest w połowie miedzy niebieskim a środkiem to termostat. W zeszłym roku byłem w ekstremalnych upałach w chorwacji, jeździłem po serpentynach w górach i nie zauważyłem, żeby silnik sie przegrzewał- wskazówka stała pionowo
PROŹBA O OPINIE ZALEZY MI NA SZASIE KOMBI
prawda jest taka: albo tds albo 325i/320i + sekwencja i cenowo wychodzi podobnie. Ale butla w bagażniku zajmie ci sporo pow. bagazowej, no chyba że bedzies zjeździł z maleństwem w kole i tankował co 250 km :lol:
el.szyby,nie działają po zamknięciu drzwi
w mojej e36 tez tak jest- bez kluczyka szyby sie opuszczaja przy otwartych drzwiach
320! czy 325 td(tds)
osiągi 325 tds i 320i są porównywalne, a zawsze tds można zachipować i....benzyniak nie da rady. Ktos tu napisał o porównywalnych cenach ON i Pb - róznica przeszło 50 gr na litrze to sporo a 325 tds spali i tak średnio sporo mniej niz 320 Chodzi jednak o to, aby te plusy nie przesłoniły nam minusów: padające pompy i turbiny nie są rzadkością- samochodody z tds maja po kilkaset tkm zawyczaj przebiegu wiec cudów nie ma
jak chcesz oszczedzc to kup "3" touring w tds
Chip tuning BMW 320d-co sądzicie.
mylisz sie kolego, ja mam chipa i spalanie nic mi nie wzrosło a jeżdze wykorzystując pokłady nowej mocy dośc intensywnie
po 3000 nie czuc przyspieszenia?
w sumie im samochod jest bardziej komfortowy to efekt przyspieszenia czyli wgniotu w fotel jest mniej odczuwalny
Turbo w 1.8 --- audi
takie audi 1.8 T (wesja180Km) mozna bez bólu stadardowwym programem postawic na 211KM i 300Nm, a te 50 Km wiecej zawsze można wyskrobac modyfikacją map i podniesieniem cisnienia doładowania turbiny . wiadomo że ten silnik będzie max. wyżyłowany ale podejrzewam, że jak ktos robi takie mody, to akurat tym sie nie przejmuje
pewnie że nie masz szans, auto jest zmodyfikowane i moc grubo ponad 250 KM i co najważniesze potworny moment obrotowy
