dwa problemy tds
Witam, od niedawna jestem właścicielem e34 525tds, wszystko ok, ale:
sa dwa problemy: pierwszy temperatura raz jest idealnie na środku a po chwili potrafi cofnąc sie do pierwszej kreski po niebieskim poziomie (nie jest to jakis gwałtowny ruch tylko delikatne cofniecie sie) po jakimś czasie znowu dochodzi do połowy :? czujnik temp ? czy może termostat?
Drugi problem to dźwięk z pod maski ciezko to okreslić ale jest to jakby szumienie w stylu: Szzzz...........szzzzzzzzz............szzzzzzz szumienie króciutka przerwa i znowu to samo. Co to mozę być? dźwięk podobny jakby coś wpadało w rezonans ale to niemożliwe, (dźwięk słyszalny na postoju)
witam. pierwsza rzecz to może być awaria czujnika temp. lub visca czyli wentylatora chłodnicy ,a druga to no problem to pracują silniki krokowe w nagrzewnicy , tzn. zmiana kierunku nadmuchu i temperatury. pozdro
... w pierwszym tem. - sprawdź poziom płynu w zbiorniczku - zachowanie jak dla zagrzanego silnika na " małym obiegu " a potem otwiera się termostat - wiem że jest czujnik poziomu ale nie musi być całkowicie sprawny ... co szszzszzzszz - to ciężko , mało danych , koło czego ?
* - w zależności od typu i wyposażenia
To szumienie, ma metaliczny dźwięk?
Ten dźwięk dobiega z pod maski, ale nie jest to dźwięk metaliczny bardziej jakby jakiś plastik w rezonans wpadał(ale to napewno nie to)
podczas jazdy tego nie słychać tylko na postoju, lub na luzie :|
moze sprężynki ze sprzęga hałasuja- wpadają w rezonans przy małych obrotach- jak na luzie dodasz lekko gazu to hałas zanika?
Napewno nie jest to awaria visca, dlatego że visco chłodzi płyn w chłodnicy, a temeratura płynu- tego który jest w silniku. To może być wina czujnika, ale może poprostu termostat się posypał i otwiera wtedy kiedy nie trzeba, przez co temperatura spada.
Czy sprzęgło wcisniete czy nie nie ma różnicy dźwięk ten sam z taką samą czestopliwoscią, mozę naprawde cos w rezonans wpada:|
