Czemu nie działa mi abs bmw e 36
Niedawno kupiłem bmw e36, 1.6, 1992r.
Prosze o pomoc bo nie dziala mi abs i nie wiem czemu:( zadna kontrolka sie nie pali czy jest uruchomiony silnik czy nie. Co to może byc???
A na pewno ABS masz?
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
tak abs jest. pompa od absu jest wszystko jest tylko nie wiem czemu nie dziala?? czy to wina przekaźników czy czujników.
a moze cos innego sam nie wiem
witam.jak na 100 % masz abs to prawdopodobnie nie działał i poprzedni właściciel wyjął żarówkę od kontrolki lub się spaliła . proponuję wziąść miernik, jeśli masz i zmierzyć opornoś na czujnikach przy kołach , w tym celu musisz odłączyć wtykę przy kole i podłączyć tam końcówki multimetru jeśli dobrze pamiętam to powinno pokazać 1,2 oma i tak z każdym przewodem , ale najpierw sprawdz bezpieczniki może ten od abs spalony, jak masz jakieś pytania to wal na priw to dokładnie Ci wytłumaczę , no i pozostaje jechać na test elektroniki ale to kosztuje :norty:
na 200% poprzedni właścicel wyciągnął kontrolke od abs , żeby nie kłuła w oczy
przy tescie zegarow powinno wyjsc czy zarówka wyjeta..
POZDRAWIAM !!!
U mnie ABS działa i wszystkie kontrolki także,a przy teście zegarów włączają się tylko zegary,wskazówki oraz kontrolka klocków hamulcowych...Czy to nie dziwne?
Freude am fahren...
a jak zrobic ten test zegarów??
wkladasz kluczyk do stacyjki, nie przekrecasz :) naciskasz i trzymasz przycisk od dziennego kasowania kilometrow, nastepnie dajesz kluczyk o jedno miejsce do przodu.. puszczasz przycisk kasowania kilometrow.
Breast. Mouth. Waist.
