Treść opublikowana przez Boggy e36
E36 318 Wyrywa kierownice
Jakie szerokie masz opony ? Dodatkowo wszelakie luzy w zawieszeniu i zła geometria, potęgują ten objaw.
"strzał" przepustnicy
Masz elektroniczną przepustnicę sterowaną linką. Może dziwnie to brzmi ale tak jest. Mam taką wymontowaną ze swojego auta. To co opisujesz może być spowodowane linkę, która się przyciera, ale też może być dużo nagaru w środku przepustnicy przez co masz opór w pewnym momęcie.
320ci EML
Tak, chodzi o sterowanie przepustnicą. Może wystarczy czyszczenie ale ja musiałem wymienić.
320d Problem z kluczykiem
A baterię masz dobrą ?
320d Dziwne stuki. Ale gdzie?
Tuleje tylnej ławy, lub górne mocowanie amora.
problem z wskaźnikiem temp
Sprawdz przewody od czujników. Na moje oko gdzieś masują i robią zwarcie.
Problem z czujnikiem wałka rozrządu i ruszaniem w 520i.
Jak kupiłeś zamiennik to dalej będziesz miał problem. Przerabiałem temat i mam nowy czujnik z zamiennika, który leży w piwnicy. dopiero jak kupiłem orginalną używkę problem i błąd zniknął.
320d nierównomierne zuzywanie opon
Nic się nie powinno przycierać , chyba że masz ekstremalne obniżenie zawieszenia. Tak się dzieje jak zbierzność tyłu nie jest dobrze ustawiona w stosunku do przodu. Wtedy jedną zdziera od wewnątrz a drugą na zewnątrz.
316i zgrzytający magiel i nieodbijanie kierownicy
popieram. Właśnie tak jest że nie chce odbijać kiera a na kierze czuć taki przeskok, jak by strzał.
316i brak sprzegła
A mi się zdaje że źle odpowietrzyłeś i dalej jest zapowietrzone.
Alarm E 36 318 is
Krańcówki drzwi nie stykają. Przez co zapala ci się lampka wewnątrz, tak jak byś otworzył drzwi. Przerabiałem to jak miałem e36 i wyła mi pod blokiem. :D
Co to za błąd INPA AIRBAG E46
W/g mnie powoduje go mata AIRBAG siedzenia kierowcy.
Jaka Maksymalna szerekość opony
Wszystko zależy od szerokości felgi i od jej ET. Jak naciągniesz 225 na felgę o szerokości 7j to będzie śmiesznie wystawać profil na zewnątrz. A jak będziesz mieć ET mniejsze niż zalecane do 3er to będzie dodatkowo obcierać o rant błotnika
320d Zawieszenie wysokość tył sedan
Dokładnie. Ja też mam 18 i nic nie trze.
330i gdzie jest wtyczka pod kompa
Powinny być trzy, tak jak u mnie. Dwie pod kierą, a bardziej nad stopami na osłonie, i jedna pod maską.
318iS Stuki z tyłu podczas zmiany biegów
Stawiam na wyrwane tuleje tylnej ławy.
SPADEK MOCY 325i + lpg
Zmień czujnik położenia wałka a skończą się twoje problemy. Mi też na 2 kompach nie wyszedł żaden błąd. Dopiero po podłączeniu pod GT1 wywaliło źle pracujący czujnik, a objawy miałem identyczne.
[e46] podswietlenie schowka pasarzera
Jest orginalna lampka, która w chwili otwarcia, zapala się.
318i przednie zawieszenie
Szersza opona albo ponownie musisz wyważyć oponki jeśli zmieniałeś całe koła i w zime leżały w piwnicy.
M50B20TU - dusi się i gaśnie - zdechł w trakcie jazdy
Ja bym postawił na przepływomierz.
Błąd świateł tylnych, nie świecą światła tylne
Co do żarówek od podświetlenia rejestracji, nie wyświetlają one błędu na desce jak ą przepalone !!! Tak podaje instrukcja.
[E46 318i] ET dla 15" felg
Jeśli to orginał bmw to powinny. Zakres to 35-47.
323i grzeje sie podczas jazdy + pyt. o szyber
Zależy czy grzeje się regularnie czy był to jednorazowy wybryk, jak do tej pory.
A coś odłanczałeś w elektryce auta ostatnio ? Możliwe że musisz zaprogramować kluczyk ponownie. odlanczales :arrow: odlaczales
felgi do e46 a et
Nie tylko będą wystawać ale bez pierścieni centrujących się nie obędzie !!! Ten model występuje w 18 i jest przeznaczony do modeli e39.
