323i grzeje sie podczas jazdy + pyt. o szyber
witam.jaka może być przyczyna grzania sie silnika podczas jazdy?zapowietrzony układ?może jakiś zły olej mam w silniku..jakiś stary czy coś takiego?nie zapaliła mi sie czerwona kontrolka tylko skazówka ruszyła mi lekko za pion i od razu zgasiłem silnik.drugie pytanie brzmi czy szyber elektryczny zadziała bez przekaźnika?z gróry dzięki za odp
Zapowietrzony ukl,zbyt malo plynu,przycinajacy sie termostat,padniete wisco...
Szyber działa bez przekaźnika całe sterowaniw jest przy silniczku , i dlaczego pytasz o to coś niedziała? I napisz dokładniej czy grzeje się też na postoju czy często się to zdarza ale podstawową rzeczą to dobry poziom płynu w chłodnicy
do tej pory sie nie grzał.jechałem powoli tak ok 1km..gwałtownie przyspieszyłem,zaraz zakręciłem pare kółeczek i tak ok kilometra powoli do domu i temp.skoczyła za pion,poziom jest ok tak myśle że może terostat sie przycina jak silnik jest naprawde rozgrzany...a o ten szyber pytałem bo tak raz działa a raz nie..wyjełem przekaźnik i wogóle nie działa..może jak przeczyszcze styki to coś pomoże..robi sie ciepło więc szyber by sie przydał..dzięki za odpowiedz
