330i gdzie jest wtyczka pod kompa
Witam mam problem, bo z rana mam klopoty z odpaleniem mijej 3ki. Nie pracuje na wszystkie cylindry, dopiero po rozgrzaniu silnik zaczyna pracowac w miare normalnie. Jak jest zimno to odpala za 5 razem. Silnik jest z instalacja gazowa, i na gazie chodzi dobrze. Na bezynie wyglada to tak jak by ubylo ze 100 hp. Jezeli mial ktos podobny problem to bede wdzieczny za jakies porady w tym temacie.
Jeszcze niedawno zakupilem VAG , ale nie moge znalezc wtyczki, gdzie ona moze sie znajdowac?
Pozdrawiam.
powinna być pod kierownicą
Z tego co ja pamietam jak bylem tam kiedyś na kompie to podpinali mi kompa pod maska po lewej stronie...
Bo masz starszy typ OBD później gniazdo było pod małym schowkiem kolo kierownicy.
co do tej wtyczki to faktycznie jet pod kierownica dzieki serdeczne.
Jesli sa trzy to obojetnie pod ktora podpiac??? Pytam bo ostatnio kupilem kasownik (oil ,service itd) Podpielem pod ta pod nogami i bylo ok.
Moje byle e36325 , e46328 ,e46 318CI obecnie 330CI F/L
http://ilespala.pl/obrazek/2041/3/1
