Alarm E 36 318 is
Witam wszystkich. Posiadam BMW e 36 318 is coupe 95 r. Mam pewien problem z alarmem. Zamykam samochód zawsze na pilota. Wszystko jest ok, zamki zamykają się, kierunki sygnalizują zamknięcie. Po pewnym czasie, alarm zaczyna wyć, kierunki zaczynają migać, w kabinie zapalają się lampki. Po chwili alarm przestaje wyć, natomiast kierunki migają nadal, światło świeci. Dzieje się tak do momentu aż muszę użyć pilota. Dodam że dzieje się tak nie zależnie od pory dnia, jednak częściej w nocy. Jest tak że alarm włancza się co noc, a jest tak że mam spokój przez 2 - 3 miesiące. Czasem włączy się w dzień pod domem. Teraz przez ostatnie 3 dni włączał się codziennie. W pierwszy dzień o 23, w drugi około godziny 4 rano, a dziś około 17. Nie wiem co mam robić. Dodam że auto stoi na podwurzu i nie ma takiej opcji że ktoś coś prubuje majstrowac przy samochodzie. prosze o porade gdzie szukac, przyczyny tego samoczynnego włanczania sie alarmu. Z gory dziekuje.
A jeśli jedziesz samochodem i masz przycisk od oświetlenia na środku robi się dyskoteka? Tzn. łypie oświetleni kabiny?
Jeśli tak, to czujniki otwarcia (tzw. krańcówki, czujniki krańcowe) drzwi są do naprawy/wymiany.
No własnie ze nie. Nie wlancza mi sie swiatło w kabinie. Ale mam tez czasami taki problem ze szyba od strony kierowcy, czasami wariuje, tzn delikatnie opuszcza sie i unosi, tak jakbym otwierał i zamykał drzwi. Dzieje sie tak przy zamknietych lub otwartych drzwiach. Tak ją kilka razy szarpie gora dół.
Koledzy pomóżcie zlokalizowac problem samowłanczania sie autoalarmu. Dzis w nocy dwa razy musiałem wstawac bo mi alarm sie załączył.
Krańcówki drzwi nie stykają.
Przez co zapala ci się lampka wewnątrz, tak jak byś otworzył drzwi.
Przerabiałem to jak miałem e36 i wyła mi pod blokiem. :D
Diagnoza w 100% trafna
a co do wycia E36 to rodzinne auto i nie lubi zostawac same dlatego czasem wola wlasciciela ja sie steskni :lol:
A gdybyście tak mi jeszcze to jakoś bardziej po fachowemu nazwali. Bo szukam np na allegro i nie nic. Jaki jest koszt kupienia tych końcówek. Podajcie mi jakiegoś linka jak to wygląda i co to jest konkretnie. Z góry dzięki. Jak wy rozwiązaliście ten problem?
A na forum szukałeś?! :twisted: viewtopic.php?f=68&t=125043
Koszt od ~20 zł. Ja u siebie je podklejałem poxyliną, ale zawsze po ok. 6 miechach wycierały się. Więc, wziąłem cyjanopan i podkleiłem wytarty plastik. Póki co lata i jest OK. Ciekawe kiedy tylko woda/wilgoć mi zmyje klej z krańcówki - tfu, tfu, oby nie zapeszyć. :wink:
Mieliście w 100% rację. To był czujnik zamkniętych drzwi, ta końcówka na słupku. Koszt 50zł. Dzięki za pomoc i podpowiedzi.
