kzk21
  1. Witam potrzebuje schemat instalacji silnika do bmw F11 3.0d 258km. Z góry dziękuję
  2. Bardzo proszę o instrukcję zakodowania halogenow w ncs ponieważ dolozylem halogeny oryginalnie wersja z xenonani moduł frm3 xe led rok 2010.
  3. Wiadomo zderzaki po lifcie są inne ale nie musisz ich zmieniać jeżeli chodzi o same mocowania to nic się nie zmienia
  4. Witam!!! Mam bmw e91 z 2008r oryginalny xenon zmienilem wlasnie na tyl i przod na polift i wynikl maly problem. Wiec tak tylna klapa swieci wszystko swiatla tylne w blotniku tez kierunkowskazy szybciej mrugaja przod tez swieci xenon problenm jest z prawa lampa nie swici ring. Po przelozeniu lampy na lewa strone wszystko swieci. Dodam ze mam modul frm2 xenon i pytanie moje jest takie czy da sie na tym to zakodowac?? aha nie zmienialem zadnych pinow w kostkach moze w tym jest problem. Panowie bardzo prosze o pomoc bo nie wiem co robic czy jest potrzeba wymiany modulu na frm3 a moze macie jakis sposob lub instrukcje jak maja byc polaczone piny w kostkach i frm.
  5. Juz sam nie wiem czy te kody wystarcza otrzymalem takie pliki naprawcze jak w instrukcji importu fsc przez ISTAP np. release code (FSC) file (.xml) e.g., KC14964_00020001.xml e.g., KC14964_00020001.der e.g. , KC14964_00020001.fsc Z takimi rozszerzeniami. Czy to wystarczy by uruchomić nawigację?? Dodam że cic z innego auta. I wkoncu może ktoś się zlituje i wyśle mi instrukcje jak krok po kroku ogarnąć ten temat wiem że nie odbędzie sie bez zaplaty. Jak tak to jaki koszt mnie czeka jezeli da sie uruchomic na tych plikach?? Dodam ze w serwisie powiedzieli ze dla mojego auta nie ma innych plików( vin: kc14964) . W aucie jest już wszystko zamontowane
  6. Posiadam te kody zamowilem w BMW i otrzymalem paczke wraz z certyfikatami. Jezlei chodzi o przygotowanie używanego urządzenia to pytalem wczesniej jak zrobic je na tzw VIRGIN MODE. Jeżeli chodzi o program FSTool to niestety nie moglem go nigdzie znalesc. Chyba że masz kolego jakiś link do pobrania??
  7. tak posiadam kody pod vin. Znalazlem taka informacje(poniżej) jak zainportowac przez e-sys tylko chodzi mi o to czy musze wyeksportowac stare pliki z nawigacji zeby zaimportowac nowe czy e-sys poprostu je podmieni. I detailed the exact steps to Import and Activate FSC Code with E-Sys as follows, the example is for 6F Sat radio FSC Code That is the basic idea, but only the tip of the iceberg. When you got your SAT Radio FSC Code, you should received 3 files: e.g. xxxxxxx_006F0001.xml e.g. xxxxxxx_006F0001.der (FSC Code Certificate) e.g. xxxxxxx_006F0001.fsc (FSC Code) E-Sys => Options => Settings => FSC Tab => Certificate Field: Load FSC Code Certificate (e.g. xxxxxxx_006F0001.der) E-Sys => Comfort Mode => FSC => FSC Field: Load FSC Code (e.g. xxxxxxx_006F0001.fsc. The FSC Code file must first be Base 64 Decoded or else E-Sys can not read it. (Use B64Dec for Decoding - http://4mhz.de/b64dec.html). FA Field: Select "Read FA" to use cars current VO. Parameter Fields: (Example for Sat Radio FSC Code and CIC): Diagnostic Address (hex) = 63 (99 in Decimal for HU_CIC; I think the same for HU_NBT) Application Number (dec) = 111 (6F in Hexidecimal - In FSC File Name, e.g xxxxxxx_006F0001.fsc) Base Variant = HU_CIC (CIC module name, e.g. HU_CIC, HU_NBT, etc.) Upgrade Index = 1 (In FSC File Name, e.g xxxxxxx_006F0001.fsc)) Select "Upgrade FSC" to Import and Activate FSC Code. Select "Check FSC Status", and you should see: ---------- AppID 111 UpgradeIndex 1 SWTType SWTclassic full FSCStatus accepted FSCCertStatus accepted
  8. Witam!!! Posiadam bmw e91 z 2008r przed liftem i dokladam cica dodam ze auto nie mialo nawigacji seryjnie. Wszystko mam podlaczone udalo mi się zdobyć tak zwane kody naprawcze FSC. Nawigacja zakodowana zmieniony vin tool32 w cic. Chodzi o import plikow FSC do cic( dodam ze cic jest z innego auta tzn z e90 lci 2009) znalazlem opis jak zaimportowac pliki istap lub e-sys i z tym wiąże się moje pytanie. Czy po imoprcie pliki zamienią się same?? Czy musze usunąć te stare z CIC? Jak tak to jak to zrobic??
  9. Witam!!! Potrzebuje schemat lub dokladny opis podlaczenia nawigacji CIC do bmw e90 które wczesniej nie poiadalo nawigacji. Bardzo prosze o pomoc.
  10. Witam!!! Od dawna walcze z aktywną przekłądnią w bmw e91 2006 r 3.0d. Po wielu wizytach u specjalistów nikt nie potrafi mi pomoc w sprawie aktywnej przekładni objawia się to krzywą kierownica nie wiem jak sobie z tym poradzic. Auto bylo juz u dwoch specjalistow skasowali ale niestety blad powraca czyli po jakims czasie kierownica nie jest prosto tylko za kazdym razem zmienia polozenie. Slyszalem ze mozliwy jest uszkodzony jakis czujnik w przekładni??Można to jakos sprawdzic??
  11. kzk21 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    Mozesz podac mi ktory pin jest pinem masy wkostce??
  12. kzk21 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    Sprawdzalem miernikiem napiecie dokladnie wynosi 11,50 a z aku idzie 12,05. A jezeli chodzi o kostke to wypalil sie pin i zrobilem tam mala prowizorke lampy swieca. Moze wymienic cala kostke??
  13. kzk21 opublikował(a) temat w E46
    Witam!!! Posiadam BMW E46 z 2002 roku i mam pewien problem otoz zauwazylem ze tylne lampy slabo swieca. Po wyciagnieciu lampy zarowki ledwo sie zarza, sprawdzalem kostki i nie znalazlem zadnego przebicia. Jaka moze byc przyczyna??
  14. kzk21 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    Wlasnie wiem ze sie rozni listwa ale jezeli bysmy zalozyli listwe pod lampami i kierunki od sedana to powino pasowac. Chyba ze ksztalt maski i blotnikow sie rozni?? Prosze o odpowiedz
  15. kzk21 opublikował(a) temat w E46
    Witam!!! Panowie mam male pytanko do was otoz moj kolega ma e46 coupe przed liftem i zastanawia sie czy jest mozliwosc zalozenia ksenonow od sedana przed liftem? Z racji tego ze od sedana sa polowe tansze. Prosze o odpowiedz.
