Boggy e36
Treść opublikowana przez Boggy e36
  1. Boggy e36 odpowiedział(a) na Chabera temat w E46
    A u mnie było odwrotnie. Ten drugi po prawej od przodu ( ssący) powodował zanik mocy od dołu do ok 2500 obr. A ten pierwszy o którym mowa wu kilku znajomych w m52 i m54 powodował dławienie i nawet gaśnięcie auta po wrzuceniu na luz, a także kłopoty z rozruchem z rana.
  2. Boggy e36 odpowiedział(a) na Chabera temat w E46
    Po nr części, występowały takie same w następujących modelach : do 04.2004 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=12141438082 Drugi nr bez limitu rocznikowego : http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=12147518628 Więc wybór duży. :D
  3. Boggy e36 odpowiedział(a) na Chabera temat w E46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AV51&mospid=47644&btnr=11_2170&hg=11&fg=15 Czyli w czujniku nr5 ?
  4. Boggy e36 odpowiedział(a) na Chabera temat w E46
    Jeśli idzie o czujnik położenia wałka to najlepiej dobierać po nr części. Je na allegro znalazłem model silnika i pojemność dla pewności, ale jak napiszesz który to czujnik ( masz dwa ssący i wydechowy) to sprawdzę po nr czy pasuje od innej pojemności.
  5. Boggy e36 odpowiedział(a) na Chabera temat w E46
    W takim razie zmień czujnik. Jak była woda to dostał zwarcia i jest odpowiedzialny za twój problem. To co piszesz przy odpalaniu, że kręci jeszcze i za chwilę zaskakuje, to dokładnie jak u mnie było i winny był czujnik.
  6. W/g opisu postawił bym w Twoim przypadku na Czujniki klamki ( potocznie zwanymi "spalania stukowego" ). Miałem właśnie tak że do 2,5 ciągnął a później jak by go odcinało, tyle tylko że w aucie innej marki.
  7. Boggy e36 odpowiedział(a) na Chabera temat w E46
    Tak, będzie się łączyła druga część gumy ( podzielona jest na 2 części), ale najgorsza sprawa jest z odkręceniem obejmki gumy łączącej przepustnicę z krokowym... Jeszcze jedno wpadło mi do głowy. U ciebie jest moduł czujnika pedału gazu w pedale pod nogami, może on nie działa i podaje błędne info o wciśnięciu pedału względem otwarcia przepustnicy ??? Ewentualnie czujnik temperatury silnika ( nie ten co pokazuje na zegary, tylko inny), podaje nie taką temp. co powinien i dlatego ciężko odpalić. No i sam przepływomierz może źle odczytywać i podobny efekt. Wężyk jak jest zerwany to raczej łapie lewe powietrze i co najwyżej po zatrzymaniu auta podnosi mu obroty, bo zmienia się skład mieszanki, ale mi, na zerwanym zapalał normalnie.
  8. Boggy e36 odpowiedział(a) na Chabera temat w E46
    Dojście do przepustnicy to nie taka prosta sprawa. Ja podchodziłem do tego przez dwa dni i zawsze zatrzymywałem się przy obejmie od krokowego, bo nie miałem takiego klucza żeby dostać się do niej i ją odkręcić. Poratował mnie kolega na warsztacie i ją wyjąłem. U ciebie, jak i u mnie znajduje się ona pod kolektorem dolotowym z tyłu. Dojście koszmar. Ale możliwe, skoro masz wachania na obrotach, że spadł ci wężyk podciśnieniowy od regulatora ciśnienia, niestety do stwierdzenia po wyjęciu przepustnicy :(
  9. Boggy e36 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Kolego a czy tym kluczem można odpalać normalnie auto? Tak. Tylko nie ma pilota i jest cieńszy, ale to oryginalny klucz z kompletu, jakie powinieneś dostać przy kupnie.( możliwe że nie zamknie schowka bo to jest niby "klucz serwisowy".) Koszt w ASO w Szczecinie 175zł.
  10. Zaraz po kupnie swojej ,też tak raz miałem. Jak sie zatrzymałem, płyn dostał takiego ciśnienia że mało węży nie rozerwał i wylatywał na zewnątrz przez zbiorniczek. Było to tylko raz, później odwrotnie - pomału nagrzewał się i gubił temp. na trasie. Diagnoza, oczywista - termostat. Podczas wymiany zauważyłem głębokie rysy na obudowie wewnątrz. Kolega powiedział, że to wina przycierającego się termostatu, który nie mógł się otworzyć i puścić płynu na ćhłodnicę. Stąd te zagadkowe przegrzanie u mnie. Mozliwe że masz to samo.
  11. Bez wyciągania zegarów zdejmij gumową osłonkę przycisku ( mocno ale z wyczuciem pociągnij do siebie ). Jak zdejmiesz, zobacz czy nie złamał się ten "popychacz", na którym była gumka. Jeśli wiele nie zobaczysz, musisz wyjąć i rozkręcić zegary. W miarę prosta robota.
  12. Hmm...??? Czyżbyś miał silnik M52/TU ?! Czy się mylę ?
  13. Boggy e36 odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    Do niczego nie jest łatwo się zabrać, bo lepiej poleżeć w tym czasie :P A tak na poważnie, zależy w jakim stopniu czujesz się mechanikiem, a bardziej czy masz cierpliwość rozbierania i składania. :) Jak dla mnie, dotarcie do wiatraka, zaliczam jako stosunkowo łatwe... 1. Otwierasz maskę, :D 2. Demontujesz kratkę osłaniającą wlot powietrza NR3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=51_2058&hg=51&fg=20 nie połam tylko zaczepów. 3. Odkręcasz blachę, odgradzającą komorę gdzie jest wiatrak od silnika http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=64_0092&hg=64&fg=99 4. Masz już obudowę wiatraka i sprawdzasz czy nie przekrzywiła się ,lub wypadła z rowków w których ma się trzymać. Łączona jest na spinki metalowe. NR 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=64_0564&hg=64&fg=35 (NR 12 TO OSŁONA FILTRA PYŁKOWEGO, JESLI POSIADASZ). 5. Na koniec zostaje Ci wiatrak, ( silniczek i łożyska) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE71&mospid=47426&hg=64&fg=40
  14. Boggy e36 odpowiedział(a) na maras70 temat w E39
    Większość ...jak nie wszystkie... elementy zdrowe w zawieszeniu są przez to narażone na wzmożoną , nienaturalną eksploatacje i szybciej się zużyją. Miałem je wymieniać u siebie pod koniec listopada lub w grudniu... Ale jak ostatnio wpadłem w koleinkę ( niedużą, normalnie nigdy nie miałem na niej tylu kłopotów co teraz, aż wyrywało auto z drogi),jednak będę je wymieniał, pojutrze. :P Poza tym, przez ok miesiąc jazdy na uszkodzonych tulejkach, zaobserwowałem, niesymetryczne zdzieranie się opon, szarpanie przy ruszaniu (kangur)..., no i te denerwujące pyk, pyk przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem. :|
  15. Tuleje tylnej ławy Tgz. sanek, szt.4 - do wymiany. Ewentualnie tuleje wachaczy tylnych ( te pod progiem).
  16. Pozwolę sobie odświeżyć temat i dodać na własnym przykładzie. Właściwie szukałem coś innego, i jeśli jeszcze nie uporałeś się z tym stukaniem ( lub nie było to sprzęgiełko), to podpowiem, że drugim powodem mogą być tuleje (4 szt.) tylnej ławy (tgz.sanek).
  17. o tym nie słyszałem, ale czuję znaczną różnice pomiędzy 95 a np 98 BPultimate na korzyść ultimate z kolei na shel Vpower Raicing w ogóle nie jedzie (tu Twoja teoria by się sprawdzała) nie sądzę aby to była kwestia paliwa... Absolutnie nie twierdzę że to wina paliwa.!!! Chodziło mi bardziej o to, że skoro z naukowych punktów widzenia 95 lepiej służy pracy silnika, to nie ma sensu przepłacać !
  18. Jakiś czas temu był artykuł o PB98... W skrócie powiem, że lepiej lać 95 bo 98 ma inne parametry i detonacja wystepuje w innym momencie przez co czujnik stukowy podaje błędne informacje i auto zachowuje się jak by miało przestawiony zapłon.
  19. Boggy e36 odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    Albo łożysko na wiatraku kończy żywot... albo poluzowała ci się plastikowa osłona wiatraka i ociera. Osobiście przerabiałem jedno i drugie, ostatnio właśnie obudowę.
  20. Boggy e36 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Mi też niemiecki turek :D dał jeden klucz, i to nie pierwszy raz :x W ASO koszt klucza z pilotem to 500zł a takiego co odpalasz i otwierasz, ale bez pilota,- 170zł. U mnie już 2 zakłady dorabiają za ok 250 zł, ale minus taki że żądają demontarzu sterownika żeby pobrać kody na kompa w warsztacie. No i do końca nie ma pewności, skoro mają kody i znają wizualnie auto, że nie odjadą którejś nocy Naszym autem z parkingu. :duh:
  21. Boggy e36 odpowiedział(a) na listek temat w E36
    A spalanie i inne rzeczy masz w normie i nic nie wzbudza twoich podejrzeń co do pracy silnika ??? Możliwe, że TPS ( czujnik położenia przepustnicy ) masz uwalony. Dość częsta awaria w is-ach.
  22. Boggy e36 odpowiedział(a) na erikson temat w E39
    Mieszanka nieodpowiednia. Przyczyny - Okablowanie, niski poziom paliwa, ciśnienie paliwa, układu dolotowego / przeciek spalin. Sonda na cylindrach 1-3, pracuje prawidłowo??? Czy z autem coś dzieje się nie tak ???
  23. W tych motorach, przeważnie padał czujnik położenia wałka, co skutkowało zamulaniem auta. Opisz więcej, jak jest rano przy odpalaniu, czy czasem musisz trochę pokrecić żeby odpalić a czasem nie, i czy muli przy pewnych obrotach, itp.
  24. A sprawdziłeś ładowanie ???
  25. Boggy e36 odpowiedział(a) na maras70 temat w E39
    Mi też pływa tył dość mocno i głupie wrażenie jest podczas jazdy, szczególnie odczówalne na koleinach i nierównościach. Wiem że do wymiany mam 4 tuleje ławy tylnej. Wcześniej wyrwała mi się tylna tuleja pływająca wachacza (ta przy progu) i też pływał, ale na kostce brukowej dodatkowo wachacz walił o próg dosyć głośno.
