320d nierównomierne zuzywanie opon
Dziś zmieniając koła na letnie zauważyłem że na lewej tylnej oponie wewnętrzna część opony jest bardziej zużyta. Prawa tylna opona też nierównomiernie się zuzywa ale nie tak mocno jak lewa. Przednie opony w porządku. Co może byc przyczyną: zbieżność, złe ciśnienie w oponach może coś innego ?
nie jestem znawcą zbieżności i zużywania się opon, ale BMW ma nie prostopadłe położenie kół tylnich, tylko pochylone do wnętrza auta, dzięki temu troche lepiej chodzi w zakrętach i pewnie dlatego tylne opony przycieraja się bardziej od wewnątrz
Nic się nie powinno przycierać , chyba że masz ekstremalne obniżenie zawieszenia.
Tak się dzieje jak zbierzność tyłu nie jest dobrze ustawiona w stosunku do przodu. Wtedy jedną zdziera od wewnątrz a drugą na zewnątrz.
