roofii1
Treść opublikowana przez roofii1
  1. roofii1 odpowiedział(a) na jeycoob temat w E46
    Dobrze kolega radzi.Kiedyś się dowiadywałem i coś w tej cenie było(przeliczają zależnie od kursu euro)
  2. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    wrzucam fotkę http://img19.imageshack.us/img19/2316/e0aj.jpg Uploaded with ImageShack.us Robiona dziś wieczorem
  3. roofii1 opublikował(a) temat w E46
    Czesć.Podniosłem maskę i zauważyłem zawór recyrkulacji spalin cały opryskany sadzą.Wyczyściłem i po przejechaniu kilkuset km to samo.Czyżby się nie zamykał?Nieszczelny?Jutro wstawię foto
  4. Moze łącznik wału powoduje szarpanie.
  5. roofii1 odpowiedział(a) na RaFF. temat w E46
    Odepnij przepływkę i się przejedz.Na jałowych obrotach będzie falować ale zobacz czy jest różnica na obrotach podczas jazdy.Jeśli tak to przepływka do wymiany
  6. To super,że sobie poradziłeś.zaprasowałeś nową klemę?Styk jest dobry podczas rozruchu płynie duży prąd i może się grzać.
  7. Jeśli jest z gumy i nie pękła,to się dopasuje pod naciskiem miski
  8. Ja wymieniałem tuleje nr 9 przy ściągniętych sankach.Powiem,że lekko nie było :(
  9. Ten wąż jest w koszulce z wężykiem od chłodzenia.Może ten drugi jest uszkodzony
  10. Podnieś maskę i sprawdz czy działa sprzęgiełko ze sprężarki.Może być uszkodzony czujnik ciśnienia(wkręcony w sprężarkę).Pozostaje do sprawdzenia czujnik AUC-brzydkich zapachów,o ile taki masz?
  11. Witam.Od jakiegoś czasu po podniesieniu maski(na załączonym silniku)słychać"bulgotanie"(klima wyłączona) moim zdaniem dochodzi z okolicy chłodnicy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=11_2193&hg=11&fg=50 element nr 5.Odłączyłem pompę powietrza wtórnego i bez zmian.Jakieś pomysły?
  12. http://images47.fotosik.pl/1843/bbda12e11b783a7fm.jpg Opornik wstawia się zamiast tego żółtego bezpiecznika(pod warunkiem,że jest przepalony).Wtedy trzeba wlutować opornik 2 Ohmy.
  13. Przy klemie + jest taki żółty bezpiecznik.Może to on się przepalił lub (opornik się odlutował).
  14. roofii1 odpowiedział(a) na Piotrek9333 temat w E46
    Tutaj masz http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw-oem-parts-department-diys-faqs/2093-e36-rear-trailing-arm-bushing-replacement.html co prawda z z E 36 ale zasada ta sama
  15. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Problem rozwiązany,błąd skasowany.BLOWER SENSOR-to wentylatorek w panelu klimatronika.Było tam mnóstwo kurzu i zablokowało wentylatorek.Pomogło czyszczenie(przedmuchałem powietrzem sprężonym
  16. roofii1 odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
    Tam jest taka zębatka zwalniająca.Pooglądaj przy zawiasach.Może jakaś sprężynka czy coś??....
  17. Problem rozwiązany.BLOWER SENSOR-to jest wentylatorek w panelu klimatyzacji(był zaklejony kurzem i nie kręcił się)
  18. Mam ten sam problem viewtopic.php?f=69&t=209765 viewtopic.php?f=48&t=210725 u mnie są błędy.Jutro wymieniam czujnik.Zobaczę efekty
  19. JUż ściskałem i obkręcalo się.Ale dziś rozwiązałem problem :D .Wybudowałem cały amortyzator z poduszką,ścisnąłem ośke imadlem i odkręciłem nakrętkę.
  20. Witam.Potrzebuje porady Wymieniałem poduszki amorków z tyłu i po nakręceniu nowej nakrętki zabezpieczającej na oś amortyzatora M10 z plastkiem.Zaczęła się obracać ośka amortyzatora i teraz ani w jedną-drugą strone nie ruszy.Te wycięcie na ośce(kontra) nie wyszła jeszcze z wnetrza narętki.Blokowałem oś francuzem itp i nic.Jakieś porady??? http://images34.fotosik.pl/645/2095522e12d999cbm.jpg SPOSÓB NA OBRACAJĄCĄ SIĘ OŚKĘ JAK ZABLOKOWAĆ?Musi być mega mocny ścisk
  21. roofii1 odpowiedział(a) na ciamajdowaty temat w E46
    A opony nie są ścięte i kierownice ściąga?
  22. roofii1 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    No i Widzisz :D .Super,że opisałeś rozwiązanie,będzie dla potomnych.
  23. roofii1 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Tutaj fragment z "sam naprawiam" http://images38.fotosik.pl/2026/250ee0901b08c0ccm.jpg
  24. roofii1 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Ja tez mam M43 i musi dobijac ciśnienie po przekręceniu zapłonu.Jakbyś inaczej odpalił bez paliwa na listwie :duh: .U mnie też nie słychać pompy bo jest wyciszona.I nie porównuj BMW z golfem :D czy innym kadetem(ja miałem kadeta i było słychac pompę) :D
