roofii1
Treść opublikowana przez roofii1
  1. roofii1 odpowiedział(a) na spiderek88 temat w E46
    Można zrobić taki drucik :) http://images42.fotosik.pl/414/36e5f0ba428ce8a7m.jpg a tutaj do przodu przez nerki http://images46.fotosik.pl/1584/59a33b666a1ff445m.jpg Nie miałem potrzeby stosować żadnej z metod.Może się przyda
  2. roofii1 odpowiedział(a) na rotek1 temat w E46
    Jak kupiłem swoją,to ktoś wsadził do tyuł twarde sprężyny.Auto miało ZERO amortyzacji.Teraz mam włożone standardowe sprężynki i jest OK.Co do diagnostyki na stacji pojazdów?Wziąłbym poprawkę.trzepaki przy twardych sprężynach nie potrafią w pełni ocenić stanu amorków.U mnie jeden był cały mokry z oleju,a drugi skrzywiony a wynik z trzepaków to 70% :D
  3. Witam.Na wstępie chcę zapytać ilu z Was jezdzi bez dolnej osłony silnika(od podwozia)?Proszę o linki osłony pod silnik do E46 316i 1895 105KM M43 sedan przed liftem.Do tego trzeba pewnie jakieś kołki montażowe.Jakby ktoś powiedział w ilu miejscach ją zaczepić to było by super.U mnie nie było osłony od początku http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-silnik-bmw-e46-dies-benz-i2375187527.html czy taka będzie wlaściwa?CZy do benz i diesla są te same typy?
  4. No i wkońcu konkretna odpowiedz :) .Czyli muszę dostać się do tunelu nagrzewnicy i polukać na połączenia itp. dzięki
  5. OBD 2 pod kierownicą łączy chyba tylko z ECU(błędy z osprzętu motoru)
  6. Takie nazwy znalazłem dla jeża:Blower Regulator,motor resistor.Z drugiej strony nawiew nie głupieje,mam tutaj na myśli siłę nadmuchu.
  7. Fachowcy??!!!! nikt nie wie gdzie jest zabudowany czujnik"blower sensor"?
  8. Ja mam ver3.01 i dziąła na win7.Jeśli tylko będę mógł pomóc?"wal jak w dym" :D
  9. Zrób tak jak koledzy mowią.Zaproponuj sprzedającemu wizyte w ASO BMW(czasem warto wydać kilka stówek),jeśli nie ma nic na sumieniu to się zgodzi.Jeśli auto jest"kombinowane"bedzie się wykręcał,no i kota w worku nie kupisz :D .Ja następnym razem tak zrobię,w obecnym miąłem kilka niespodzianek :(
  10. roofii1 odpowiedział(a) na tomgoj temat w E46
    Padło coś w zegarach.Spróbuj podmienić na inne
  11. Nikt nie wie? :shock:
  12. Witka.Od jakiegoś czasu zauważyłem,że temp z nawiewu nie jest adekwatna do ustawionej.Jest "black&withe" :D .Chodzi o to,że nie ma pośrednich temperatur.Podlączyłem pod inpę: http://images38.fotosik.pl/1605/7252f6203b165fdam.jpg To błąd czujnika nawiewu?Gdzie jest on zamontowany?jak wygląda?
  13. U mie na win7 32-bit działa
  14. Jeśli nie jestes pewien co do autentyczności części to odeślij(oddaj)sprzedawcy,niech wymieni na właściwą.
  15. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze-tutaj mam na myśli prawidłowo poskładany przód?No i czy musi odpinać chłodnicę wody,aby wymienić z klimy?
  16. Tutaj policzył straty czynnika,który nabił(do 40zł).Tłumaczy,że zanim znalazł nieszczelność troche go napewno ubyło i stąd ta róznica
  17. Dokładnie chodzi o chłodnicę klimatyzacji.Dzwonił klimiarz znalazł zamiennik z wyższej półki za 330zł z 24m-c gwarancją.Poprosiłem go o kosztorys i wygląda tak: 140zł-nabicie czynnikiem i olejem i barwnikiem do testów(w celu postawienia diagnozy)-w ukladzie było 120gr 150zł-demontaż świateł,pasa przedniego(żeby odsłonić całą chłodnicę)-w tej cenie będzie demontaż chłodnicy 330zł-chłodnica klimatyzacji 65zł-osuszacz(filtr)-stary jeszcze od nowości nie był wymieniany 100zł-montaż chłodnicy,poskładanie wszystkiego,ewentualne uszczelki no i różnica ilości czynnika.Podczas szukania nieszczelności klima chodziła ok godziny(więc coś uciekło)-tutaj klimiarz zarzeka się,że koszta nie przekroczą 40zł suma:825zł Co sadzicie o powyższej wycenie?
  18. Dokładnie chodzi o chłodnicę klimatyzacji.Napisałem(parownik),bo w necie różnie nazywają chłodnicę.Dzwonił klimiarz znalazł zamiennik z wyższej półki za 330zł z 24m-c gwarancją.Poprosiłem go o kosztorys i wygląda tak: 140zł-nabicie czynnikiem i olejem i barwnikiem do testów(w celu postawienia diagnozy)-w ukladzie było 120gr 150zł-demontaż świateł,pasa przedniego(żeby odsłonić całą chłodnicę)-w tej cenie będzie demontaż chłodnicy 330zł-chłodnica klimatyzacji 65zł-osuszacz(filtr)-stary jeszcze od nowości nie był wymieniany 100zł-montaż chłodnicy,poskładanie wszystkiego,ewentualne uszczelki no i różnica ilości czynnika.Podczas szukania nieszczelności klima chodziła ok godziny(więc coś uciekło)-tutaj klimiarz zarzeka się,że koszta nie przekroczą 40zł suma:825zł Co sadzicie o powyższej wycenie?
  19. roofii1 odpowiedział(a) na Caarl temat w E46
    U mnie też były ubytki czynnika.w układzie był syk.Przyczyna:nieszczelna chłodnica klimy.Czynnika zostało tylko 130gr :(.Nieszczelność została wykryta dopiero po 40 min pracy klimy.Do tego czasu nie dało się znalezć nieszczelnośći dopiero po 40mintach zaczęło parować z chłodnicy.chłodnica do wymiany :( :mad2:
  20. roofii1 odpowiedział(a) na tomgoj temat w E46
    Brak podtrzymania pamięci ?spróbuj zrobić sam reset zegarów: przekręć kluczuk w poz 1 przytrzymaj lewy guzik aż wejdziesz w test teraz klikaj aż do test 19 i daj OFF kliknij na test 21 i daj reset Tylko doradzam :)
  21. Kupić nowy zamiennik czy uzywany oryginał?Zamiennik z 1 rok gwarancji juz od 300zł.Jeszcze osuszacz do wymiany(jest jeszcze oryginalny)=70zł.Cała impreza wyniesie mnie ok 700zł :x
  22. Dziś padła diagnoza.Po godzinie pracy klimy ujawniła się niesczelność chłodnicy(parownika)klimy :( . Szukam taniego zamiennika :?
  23. roofii1 odpowiedział(a) na ChrissKS temat w E46
    Ja mam w 316i m43 1,9 wtryski REG FAST OMVL.Są proste w budowie i tanie.Sterownik ESGI2 przejechałem 37000 km i bez problemu
  24. roofii1 odpowiedział(a) na swiss temat w E46
    albo chcieli buchnąć alumki :D
  25. Powodzenia.Odezwij się jakie efekty i ile zapłaciłeś
