roofii1
Treść opublikowana przez roofii1
  1. Skalibruj czujnik kąta skrętu inpą,istą czy jakimś delphi.Co do czujnika zużycia klocków ?Sprawdz czy jest zużyty ,jeśli nie na wyłączonym zapłonie odetnij czujnik klocków daj mostek ze zwykłego drutu ,załącz zapłon -komputer wykryje nowy opór,pomyśli ze ma nowy czujnik .Następnie wyłącz zapłon,wywal drucik i podłącz stary (nie zużyty ) czujnik .Błąd ciśnienia opon jest zczytywany z koronki abs,skasuj.Jesli się nie da,to może uszkodził koronkę abs przy wymianie tarcz Jeśli opisałem haotycznie,napisz na PW
  2. Masz lpg?Może być słychać pracę wtryskiwaczy gazowych lub benz.Ciężko stwierdzić
  3. Pisał ktoś o uszczelniaczach zaworowych,a wiem że sporo osób wymieniało bez ściągania głowicy.Jak głowica na stole,to: zawory,prowadnice można przejrzeć i uszczelka nowa wleci.
  4. Nie wiem czy ktoś wspomniał?Sprawdz odme przy okazji i nie lej Castrola -tu poczytaj o nagarach jakie zostawia .Jak będziesz robił uszczelniacze ,to zrzucaj głowice .Owego czasu wymieniano bez zdejmowania ,moim zdaniem nie warto.
  5. W jakiej kondycji jest vvt?.Wypnij wtyczkę sensora vvt i zobacz czy silnik równo pracuje.Często w tych motorach wycierają się walki mimosrodowe,dźwigienki .W najlepszym przypadku serwomotor lub sensor położenia walka vvt.
  6. Jestem ciekaw.Wrzuć jakieś fotki i krótki opis
  7. U mnie po odkręceniu korka oleju nic się nie dzieje .Motor N46 nie ma podciśnienia pod pokrywą zaworów poprzez sterowanie zmiennym skokiem zaworów (valvetronic ).Skoro sprawdzałeś założenie elektrozaworu vanos -trzeba mocno docisnąć przy montażu .Jak wspomniałeś silnik pracuje dobrze na wypietej wtyczce sensora vvt ?Szukaj całego valvetronica spiętego w całość ( wałek ssący ,mimośrodowy , dźwigienki pośrednie i rolkowe bezpośrednie z dobrze pracującego silnika .Wrzuć screeny z inpy „status”-„engine roughness „ Dźwigienek vvt pod żadnym pozorem nie można zamieniać miejscami ,muszą być tej samej klasy ,itd..... sprawdź przy okazji czy magistrale olejowe (są 2) nad wałkami rozrządu są drożne .
  8. Posłuchaj kolegi kkx dobrze radzi.Przerabiałem vvt ,wypadanie zapłonów są spowodowane wytarcie walka mimośrodowego i dźwigienek .Jesli po wypięciu wtyczki z sensora vvt silnik pracuje równo? Masz na 100% uwalony valvetronic .Szukaj walka i dźwigienek w dobrym stanie i ogarniętego mechanika No chyba ze serwomotor vvt ,ale z tym jest związany błąd Nie doczytałem co wymieniałeś w vvt? Czy robiona adaptacja ?pozatym wypadanie zapłonu to: Świece Cewki Wtryskiwacze Valvetronic (wałek mimośrodowy ,dźwigienki ),ewentualnie pęknięte sprężynki Kompresja Pokaz screena z inpy „roughness „ Nikt nie dopuszcza do siebie myśli,ze kupił zaniedbany N46 :)
  9. Sondy za katalizatorami pracują .Szukam informacji jak przemierzyć sondy szerokopasmowe przed katalizatorami 6 przewodowe
  10. Jak sprawdzić sondę szerokopasmową?Jakie kolory przewodów przemierzyć ?
  11. Może ktoś opisać które kolory przewodów wysyłają sygnał?
  12. Witam.Samochód zaczął więcej palić ok 12 L/100km .Do tej pory na Lpg 10L/100km .Gazownik zwrócił uwagę na brak pracy sondy z bank1 w programie stag (centralka Lpg qbox).W inpie sondy „niby „pracują .Jak zdiagnozować sondy lambda?Jaką wogole funkcje pełnią sondy za katem ?Spotkałem się z opiniami,ze od nich trzeba zacząć diagnozę,a następnie sprawdzić sondy przed katem . Oczywiście w inpie błędów brak
  13. Zobacz ofertę: BMW E46 316i 318i N42 N46 POKRYWA ZAWORÓW https://allegro.pl/oferta/bmw-e46-316i-318i-n42-n46-pokrywa-zaworow-8472195309
  14. Mogła paść klemą ibs(na zacisku — akumulatora ) wypnij mała niebieska wtyczce idąca od klemy ibs i spróbuj czy odpali
  15. N42b20 to poprzednik N46 .Gdzieś czytałem ze w N42 valvetronic był trwalszy.Tutaj są dwa katy i 4 sondy.Niestety im nowsza konstrukcja bmw tym .... :mad2:.Odezwij się po naprawie,jaki koszt itp
  16. Jak wspomniałem przez oleje”long life”mogł też ucierpieć valvetronic(wypadanie zapłonów,nierówna praca silnika ).Proponuje od razu zaopatrzyć się w kabelek i inpa lub ista na przyszłość
  17. Nie pamiętam,ale to była chyba podwójna platyna
  18. Ja zrzuciłbym głowicę,zrobił uszczelniacze,pierścienie,panewki też.Dobrze Ci mówi ,po co za jakiś czas znów grzebać ?Podwojne koszta Kasy trochę pójdzie. :( Chyba,że nie chcesz go za jakiś czas sprzedać Przy zaniedbaniu wymian oleju możesz mieć problemy z valvetronic :mad2: Za tą kasę możesz kupić silnik o niewiadomej przeszłości
  19. Miałem platynowe bosch i szarpało przy ruszaniu.Moj gazownik polecił ngk no14 zwykłe przerwa 0,7mm Jak będziesz wymieniać zrób fotki świeczek ...z ciekawości jak wyglądają (mieszanka)
  20. Możesz wrzucić zdjęcie ?
  21. Czujnik może być dotarty(dopasowany) do starego pierścienia.U mnie po wymianie koronki abs zaczął wariować.Okazało się,że czujnik abs był lekko przytarty i dawało błąd.
  22. Sensora nie musisz wyciągać.Odkręć te dwie śrubki na kołnierzu,odtłuść miejsce styku kołnierza ,możesz delikatnie posmarować silikonem (polecam reninza”reinzoil”),nałóż kołnierz,dokręć z czuciem śrubki,silikon wysycha w godzinkę i będzie git
  23. Zdejmij osłonę z napisem bmw i zobaczysz czy mokro spod kołnierza.Ten kołnierz to uszczelka sensora valvetronica .Druga opcja to uszczelka pokrywy zaworów
  24. Mam N46b20 i temp max 83*C .Wymieniony termostat Wahler i dalej lipa,adaptacje usunięte .Podejrzewam czujnik temp cieczy w bloku silnika
  25. Spróbuj jeszcze w ista skasować wszystkie adaptacje,nie zaszkodzi.
