roofii1
Treść opublikowana przez roofii1
  1. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Wrzucę klika sprostowań dzięki koledze Paweł,który pomógł mi zidentyfikować czujniki. http://images42.fotosik.pl/792/7e4ef031feaadcf7m.jpg w/w nazwy czujników w inpa http://images35.fotosik.pl/1833/10e32355ba4646b3m.jpg http://images40.fotosik.pl/1971/69417a166950c932m.jpg Jak tylko bedę miał więcej czasu poszukam zwarcia w obwodzie czujników albo wymienię któryś z dwóch czujników
  2. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Kolega z tut forum mówi,że te błędy związane są "ze zwarciem"Więc na początku przejrzę dokładnie całą"instalację".Gniazda czujników,wtyczki itp,poszukam zwarcia.
  3. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    OK.Ale który są 2? :( :"evaporator sensor"? CZujnik cieczy to raczej nie bo wskazówkę z temp miałem w pionie :)
  4. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    OK.wdłg Ciebie który jest walnięty? http://images40.fotosik.pl/1970/befb83cdede3bcf6m.jpg jak się mają te 3 wartości do siebie?
  5. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Ten poniżej przetłumaczyłeś? bo skoro ten u góry to parownika to ten drugi nie może być też parownika
  6. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Troszkę nie kumam :D .Fizycznie są 2 czujniki: Parownik/nagrzewnica-jest "za radiem" i tam jest jeden tunel ogrzewania na nogi-i tu jest drugi Trzeci innego typu jest w panelu klimatronika http://images49.fotosik.pl/1822/7515d864367235d3m.jpg Wymiennik ciepła jest z przodu(chłodnica)-tam nie ma czujnika nagrzewnica(jest za radiem)-jest jeden
  7. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Który czujnik będzie "na nogi"a który przy parowniku? http://images41.fotosik.pl/1965/4106951b27423aebm.jpg Temperatury są rozbieżne
  8. Dzięki za wypowiedz.Jakie miałeś objawy?Czy wymiana czujnika pomogła?Jak działał u Ciebie klimatronic?
  9. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Temat nadal aktualny viewtopic.php?f=48&t=210725#p1556327
  10. Odświeżę temat.Grzebałem trochę przy klimie i są nowe fakty viewtopic.php?f=48&t=210725#p1556327 Zapraszam
  11. Dziś sprawdziłem czujnik temperatury nagrzewnicy/parownika.Wydaje się być sprawny omomierz pokazuje w k ohma w raz ze zmianą temp oporność zmienia się.Po całkowitym wypięciu czujnika pojawia się nowy błąd http://images47.fotosik.pl/1743/3085e159e36d3cbbm.jpg za to nurtuje mnie sposób reakcji nawiewu podczas zmian temperatury.Dołączam filmik Czy tak wygląda"PADNIĘTY JEŻ"???? Jeśli chodzi o odczucie temperatury we wnętrzu?To brakuje pośrednich wartości JEST ZIMNO LUB GORĄCO-czyli min lub max? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=64_0820&hg=64&fg=40 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=64_0815&hg=64&fg=40 który to element??? :(
  12. Witam Panowie.Proszę rozszyfrować scan z inpa http://images49.fotosik.pl/1817/b2321e210fa0e09fm.jpg http://images39.fotosik.pl/1957/4a389588d550d407m.jpg http://images33.fotosik.pl/581/508d4516fd623bc1m.jpg http://images39.fotosik.pl/1958/0f34335cceb89f94m.jpg http://images50.fotosik.pl/1871/a444af4453112295m.jpg Z góry Dziękuję
  13. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Dzieki za odpowiedz.Znasz dok,ładne umiejscowienie tych sensorów?Są podobno dwa: -jeden napewno jest w za radiem w tunelu nagrzewnicy - drugi gdzieś w tunelu na nogi????-tutaj nie znam dokładnej lokalizacji.
  14. roofii1 opublikował(a) temat w E46
    Witam.Który czujnik może być"walnięty" temperatura jest nie stabilna.Grzeje lub chłodzi.Nawiew siła nadmuchu nie szwankuje http://images33.fotosik.pl/567/18523165b9139679m.jpg http://images44.fotosik.pl/599/d13b60bde8745776m.jpg http://images45.fotosik.pl/1724/736e4df608fb1d08m.jpg http://images45.fotosik.pl/1724/e65811b7cab3391fm.jpg http://images39.fotosik.pl/1943/73907a7b83ae535am.jpg Który z czujników jest do wymiany???? lub sprawdzenia?
  15. Odświeżę temat WYMIANA USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ E46 M 43 Jestem zmuszony zabrac się za to sosbiście.Zaplecze socjalne jest(kanał podciągarka).Opiszcie kolejne czynności jak zdemontować belkę silnika,zawieszenie itp
  16. Tez mam taką E46 316i 105KM.Silnik nie jest żadną żyletą,na lpg śmiga bezproblemowo(11-12L/100km jazda miejska).Jeżdżę nim 4 latka: -wyciek/pocenie z pod pokrywy rozrządu-to norma -wymieniłem przepływkę -zawieszenie przód(wybijają się sforznie wahaczy)-wymiana cały wahacz(tutaj nie oszczędzaj)+tuleja alum-gum . -klima(rozszczelniona chłodnica klimy) -lubią pękać sprężyny z tył Może byc żę Twój fiat 90KM zbiera się szybciej niz ten motorek :D ,więc nie zaskocz się nie poszalejesz Ale ogółem za tę kasę kupujesz autko wykonane z dobrych materiałów. Ja osobiście nieraz wkurzony byłem na falowanie obrotów,wycieki oleju,itp ale uczucie jest silniejsze i następne autko tez będzie z niebiesko-białym emblematem :cool2: Co do części?ceny nie są szokujące,jest dużo dobrej jakości zamienników.Zaproś jakiegoś kolege z forum na oględziny i na pewno będzie wiedział gdzie luknąć
  17. U nie też syczy po zgaszeniu.Odma domyka się i otwiera-mam starą odmę.Wydaje mi się,że sie skrzynia korbowa odpowietrza się w momencie syku
  18. Ten typ tak ma :D .Możesz poszukać nieszczelności w dolocie i sprawdzić odmę.Ale na forum już było o tej przypadłości i większość z nas tak ma
  19. Można zgadywać :) .A może przepływka? Najlepiej podepnij pod kompa i problem się ujawni :cool2: . Aby silnik prawidłowo pracował na LPG musi pracować poprawnie na benzynie
  20. Wiem,że usuwają suchym lodem(co2 w formie stałej) tutaj chyba sprężone co2
  21. Moja teoria:sprzedaży samochodu po 1 roku też się sprawdziła :D
  22. bigsumo w mojej mieścinie ciężko będzie znalezc fachowca od BMW :D a tym bardziej w sobotę.Nie wiem jak stoisz z kasą?Ale ja przy kolejnym zakupie podjadę do ASO koszt kilku stówek a można uniknąć wpadki :D W katowicach było ASO teraz jest przeniesione.Jeśli sprzedający ma jakieś niespodzianki to napewno odmówi wizyty w aso
