roofii1
Treść opublikowana przez roofii1
  1. Kupiłem taką osłonę(oryginał).Otwory pasują tylko przy zderzaku.Boków i tyłu nie mam gdzie przykręcić?Mógłby ktoś wrzucić fotkę podwozia E46 316i z motorem M43? Jako wzmocnienie mam "trójkąt z rurki" http://images38.fotosik.pl/1668/d7e2e1a99f7d3473m.jpg
  2. Witam.Wyczyściłem dziś przepustnicę,wokół klapki są microszczeliny.Czy śrubka zaznaczona na fotce służy do regulacji(przymknięcia,szczelności)przepustnicy? http://images42.fotosik.pl/458/b30794bc5afb4e98m.jpg
  3. Jakie masz spalanie lpg? :?: sorki za off top
  4. Nakręciłem ok 2000km,niestety zaczęło się pocić :evil: .Co prawda,pocenie jest minimalne ALE JEST ehhhh :cry: .Niech żyją M43
  5. Odpowietrzenie zbiornika paliwa.Ten zaworek sobie cyka
  6. Przycisk jest zapewne na konsoli drążka zmiany biegów
  7. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Od czego są wtyki 1 oraz 2? http://images41.fotosik.pl/1609/965074ab4bcb817fm.jpg
  8. Osuszacz pochłania wilgoć z układu klimy.W błotniku zamontowany jest czujnik temperatury zewnętrznej
  9. Dzięki za odpowiedzi.Przyznam się,że nie mam kiedy się za to wziąć.Ostatnio pękł mi waż miedzy skrzynią korbową i odmą :x .Jak tylko się za to zabiorę dam znać
  10. Problem rozwiązany walnięty wąz z odmy
  11. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Dzięki :D
  12. Po wypięciu krokowca objawy ustępują.Krokowca już czyśckiłem kilka razy,chyba jest do wymiany.
  13. Witam.Po zalączeniu klimy spadają obroty silnika.Nieraz poniżej 500obr/min.dzieje się tak za każdym razem po odpaleniu auta(klima na panelu zalączona).Mam klimatronic ustawiony w trybie AUTO.Na kompie poza błędem "blower sensor"-w panelu klima,nie ma żadnych błędów.
  14. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Buha haha ale się uśmiałem,aż się zesra...... :evil: .Chodzi mi o to czy ten AAC nie jest tylko od sterowania(wysuwania) anteny automatycznej?
  15. Dzięki.Sprawdzę go w taki sposob :D.Czyli czujnik w nagrzewnicy też można sprawdzić bez wybudowania:włączyć nawiew na same nogi jeśli temp bedzie w normie to czujnik w bnagrzewnicy jest uwalony?
  16. roofii1 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Namierzyłem zailanie do anteny.Jest ona zasilana napięciem radia.Którym wyściem z radia najlepiej zasilić antenę?(ACC,auto antena control)?
  17. roofii1 opublikował(a) temat w E46
    Witam.Jak wygląda kwestia zasilania anteny radiowej w BMW e46 przed liftem?Wymieniłem radio i odbiór stacji jest zły.zastosowąłem przejściówkę iso.Antena podłączona bezpośrednio do gniazda antenowego w radiu.Czyt,że antena z radia ma osobne zasilanie(od radia).U mnie w tylnym słupku jest jeden zintegrowany wzmacniacz(centralny zamek,antena radiowa) i zasilanie ma caly czas(jeden przewód)-zasilanie non stop
  18. Szukalem google lecz nadal ie jest to jasne.Czy wzmacniacz antenowy w e46 316i ma zasilanie stałe?Czy od radia(kostka iso)?Wzmacniacz jest jeden do centralnego i radia?Mam nieoryginalne radio z przejściówka iso
  19. Witam.Jak wygląda kwestia zasilania anteny radiowej w BMW e46 przed liftem?Wymieniłem radio i odbiór stacji jest zły.zastosowąłem przejściówkę iso.Antena podłączona bezpośrednio do gniazda antenowego w radiu
  20. Jeszcze się za to nie wzięłem :) .Jak będę miał czas to porozbieram troche.Czujnik przy nagrzewnicy wiem gdzie jest,pozostaje poszukać czujnika w wylocie na nogi kierowcy.
  21. roofii1 odpowiedział(a) na ChrissKS temat w E46
    Kolega ma rację :D .Jest stałym bywalcem "forum lpg" :cool2:
  22. RESET ECU: -odlaczamy kable od akumulatora (najpierw minus, nastepnie plus) - laczymy klemry kabla wzajemnie ze soba (w ten sposob szybko rozladujemy kondensatory podtrzymujace pamiec komputera) - przekrecamy kluczyk w stacyjce na pozycje START (pozycja wlaczonego zaplonu) - czekamy 10 minut - przekrecamy w lewo kluczyk w stacyjce - nastepnie rozlaczamy klemry - podlaczamy kable do akumulatora (najpierw plus, nastepnie minus) RESET KOMPUTERA WYKONANY :) po takim zabiegu nalezy przeprowadzic adaptacje komputera, wlaczamy zaplon, czekamy 5 minut, odpalamy silnik, czekamy 5 minut, nastepnie jezdzimy przez jakis czas autem tak, by silnik wykorzystywal szeroki zakres obrotow na kazdym z biegow
  23. roofii1 odpowiedział(a) na Aneta82 temat w E46
    Zamiast"wgrania programu" chyba chodzi o ADAPTACJĘ przepływomierza.W inpie jest zakładka "adaption" spróbuj.Nie wszystkie przepływki trzeba adaptować,nie wiem jak w Twoim modelu.
  24. roofii1 odpowiedział(a) na Light03 temat w E46
    Hm.Jak koledzy piszą,ciężko będzie Ci udowodnić winę mechanika :( .Są dwa wyjścia: -zabierasz autko,wleczesz do innego fachowca -dogadujesz się co do ceny naprawy(jak mechanika ruszy sumienie i będzie czuł się winny to aż tak Cię nie skroi) Powodzenia
  25. Kable W/N,świece?Ewentualnie cewka zapłonowa?Trudno wyczuć,może być jeszcze czujnik położenia walka,lewe powietrze.Najlepiej podpiąć pod kompa :)
